Страница 6 из 18
Re: кто чем травит платы
Добавлено: Ср янв 05, 2011 23:44:58
К@Т
_RUS73_ писал(а):Раньше травил перочинным ножем :))
Я когда начинал травил резаком сделаным из полотна по металу.:-)
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:18:35
Chettuser
А я платы делал из картона и алюминиевой фольги от шоколадок. В той глуши где жил текстолит был как инопланетные технологии. Ничего так... нормально :)))
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:36:54
К@Т
Chettuser писал(а):А я платы делал из картона и алюминиевой фольги от шоколадок. В той глуши где жил текстолит был как инопланетные технологии. Ничего так... нормально :)))
Я когда небыло тексталита картон склеивал слюдой при помощи утюга,и лужёной проволкой прошивал дорожки,таким методом многолойные(до 5 слоёв дорожек) платы делал!
Добавлено: Чт янв 06, 2011 11:02:24
Chettuser
Воистину - "Голь на выдумки хитра"@
Добавлено: Чт янв 20, 2011 01:00:50
BECHA
амониупересульфат
лудши чем хлорная железяка
Добавлено: Чт янв 20, 2011 01:42:02
bravissimo
Evgeny1 писал(а):угу цепная реакция :))) :)))
я хлорным травлю, все время азотка в магазине была как захотел ей травануть так неделю нету ее в магазине
Живут же люди. Понадобилась азотка - пошел в магазин. Лепота!
Добавлено: Сб янв 22, 2011 12:18:18
Соник
Соник писал(а):Может подогревалку сделать - намотать стальной проволоки спиралью, засунуть в ПВХ трубку и опускать в раствор?
Стальной проволоки у меня нет. Из чего бы ещё сделать нагреватель? Думал из резисторов, но там придётся штук 20 параллелить и как-то изолировать от раствора ХЖ.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:14:44
Chettuser
А керамический от паяльника если прикупить? как вариант...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:17:59
Seal
Аквариумный подогреватель прокатит!
А керамический резистор проживет совсем недолго в растворе {:/
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:55:27
Chettuser
Хмм... а почему? :dont_know:
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:23:16
Juri000
Соляная кислота из хозмага и пергидроль из аптеки. Пока выкуриваешь сигарету, плата вытравливается. И никаких пятен. Вместо пергидроля можно таблетки гидроперита.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 23:24:57
Соник
Chettuser писал(а):Хмм... а почему? :dont_know:
Потому что химическая реакция. Твой резистор растворится растворе ХЖ за 20 минут :)))
Я же указал:
Добавлено: Вс янв 23, 2011 10:08:02
Chettuser
Керамика растворится? :shock:
Добавлено: Вс янв 23, 2011 10:49:35
Соник
Ножки от резистора разъест :))
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:53:19
Chettuser
ааа... выводы нагревателя можно и вывести наружу, загерметизировать чем-нибудь.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:58:48
Соник
Надо не один резистор, а побольше. Чтоб равномерно раствор прогревался. Хотя бы 4.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:09:29
Chettuser
Я про Изображение
Думаю достаточно будет поставить вниз - как в электрических чайниках. Ну и регулировку по ШИМ.
Конечно если ванна для травки вертикальная.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:14:02
Соник
А это что такое?
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:15:38
Максим_В
Водяную баню надо делать,и придумывать ничего не надо.Универсальная же,можно и легковоспламеняющие житкости и предметы в ней греть,не только раствор для травления.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:23:27
Chettuser
Керамический нагреватель для паяльника.
Про ванну - я так и делаю, поскольку нет постоянной посудины для травления (использую "корыто" от доширака - мне хватает).
