Страница 6 из 315
Re: Какой мультиметр лучше?
Добавлено: Сб апр 30, 2011 00:21:47
Кот Pauls
Andrey73s писал(а):... :shock: А что лудше MS8222H или UT58D. :?
Если точно нужна индуктивность в одном флаконе со всем остальным :)) и сравнивать MS8222H и UT58D. То UT58D уступает по чутью на переменном напряжении (диапазон с 2В)!!!, у него нет измерения частоты даже до 20кГц, нет теста ТТЛ логики, как у Mastech MS8222H.
У юнита еще есть UT70A с измерением индуктивности, он и подороже UT58D, но, частота до 10 МГц + тест ТТЛ логики. Кстати VC 9805 (внутри на плато почему то VC 9808) относительно сносно меряет индуктивность и все остальное и цена очень приятная. Но их в продаже не вижу.... в Крыму :))
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:42:36
Andrey73s
Минус- индуктивность не измеряет. Мне он только для этого и нужен. :))
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:21:16
Pinky2
Andrey73s писал(а):Минус- индуктивность не измеряет. Мне он только для этого и нужен. :))
Тут, пробегая в каком то топике, увидел, что сразу несколько котов при обсуждении обнаружили проблему- катушки разного конструктива одной и той индуктивности отображаются подобными мультиметрами по разному.Доверять но проверять!
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:52:06
dabrokot
coverdale писал(а):fluke87v:
точность:dc-0,05,r-0,2,f-200khz,с-10mf,дисплей-20000(англия)
цена-20000p.(платан).
ut71a:
точность:dc-0,1,r-0,5,f-200mhz,c-20mf,дисплей-20000(китай)
цена-4200p.(платан).
peaktech3360:
точность:dc-0,06,r-0,3,f-100mhz,c-4mf,дисплей-40000(германия)
цена-4200p.(курс) :)))
в итоге погрешность такая же как и у ут71а. 20*0,001=20мв китайца против 40*0,0006=24мв у немца. поправьте если не так.
старый 890g отслужил 10лет, решил заменить на такой же бюджетный но с более высокой точностью.
my-65 1100р до 1600р
ms8265 тот же my65 только с подсветкой и корпусе cat3. стоит 1800 до 2100р
ut58e тот же + температура. но стоит у нас 2400р.
UT39e заказывать через Новосибирск.
я других производителей пока не смотрел, но нужен недорогой мультиметр с низкой погрешностью. 20000/50000 на дисплее. для индуктивности и емкости будет собираться свой отдельный девайс.
у s-line есть две модели my-65 и EC-1000.
может еще варианты есть?
Добавлено: Сб апр 30, 2011 22:50:34
Кот Pauls
Dabrokot Нужно ли столько цифр на НЕДОРОГОМ приборе? Часто толку от них мало, чистый маркетинг - новая крутая модель.
Купил UT-60H, не очень и дешевый, иногда НЕ рад этому. Например, померить U в районе 4В проблематично, скачет с нижнего диапазона на верхний. Но это правда, автомат.
В юнитах разочаровываюсь, отношение к точности у них, по-моему, хромает. Сравнивал Омметры UT-60H, UT-602 и UT-10А – иногда расхождения 5%. А может мне не повезло.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 23:59:43
ploop
А автомат у них разве не отключается?
Добавлено: Вс май 01, 2011 00:12:07
Кот Pauls
ploop писал(а):А автомат у них разве не отключается?
У UT-60H, вроде нет. Если отключается подскажите как? Иногда очень надо!
Добавлено: Вс май 01, 2011 00:15:42
ploop
Если знал - не спрашивал бы :) Я дкмал у всех, где автопределы, их можно отключить.
Добавлено: Вс май 01, 2011 00:34:57
veejut
Погрешность,в обозримом историческом периоде,определялась от значения предела измерения.Количество разрядов дисплея имеют к ней косвенное отношение.Спасибо.
Добавлено: Вс май 01, 2011 05:38:46
dabrokot
Кот Pauls писал(а): Нужно ли столько цифр на НЕДОРОГОМ приборе? Часто толку от них мало, чистый маркетинг - новая крутая модель.
Нужно, значит my-65 mastech. даже если сравнивать с обычным мультиметрами с погрешностью от 0,9% до 0,5%. получается точность выше, последний разряд всегда можно откинуть. не думаю что едичные модели с 5 разрядами - маркетинговый ход. считаю МХ это когда есть разрядность 2000 погрешность 1%, увеличивая разрядность до 4000 пишут что погрешность 0,5%. а точность как была так и осталась такой же. может удастся откалибровать (4 года назад калибровал по китайскому D-830) M-830G и проверить в метрологии. и покупка нового отпадет
veejut писал(а):Погрешность,в обозримом историческом периоде,определялась от значения предела измерения.Количество разрядов дисплея имеют к ней косвенное отношение.Спасибо.
Извиняюсь, что сразу ваше сообщение не увидел. поясните пожалуйста.
Добавлено: Вс май 01, 2011 08:48:38
Andrey73s
http://www.elizpribor.ru/products/15446.htm :cry: :cry: :cry:
Одна надежда что не 24 недели а в течении 24 недель.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:54:02
veejut
Извиняюсь, что сразу ваше сообщение не увидел. поясните пожалуйста.[/quote]
Вольтметр-предел измерения 100V,погрешность 1%.Отсюда:100VХ0,01=1V.Т.е.,допустимое отклонение показаний,от реального значения, +/- 1V.Пример:U=10V,отображается от 9V до 11V;U=90V,отображается от 89V до 91V.Как видите,количество разрядов дисплея,к данному параметру отношения не имеют.
Если не секрет-где Вы узнали о способе вычисления погрешности,зависящей от количества знаков на индикаторе?
P.S.Особо за универсальностью не гонитесь(см. пост Pinky2).Прихожу к аналогичным выводам,после ряда экспериментов.
Спасибо.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:56:11
dibl
кто может что сказать про Mastech MS8240C ? - вот думаю заказывать или нет ?
Добавлено: Вс май 01, 2011 19:17:38
dabrokot
Спасибо.[/quote]
ну вот мы щас про при приведенную погрешность. только пределы другие 20(40)(60), а не 100в.
чисто мое сугубое мнение. пример м-890 ацп ICL706 = 1000 счетных импульсов, пределы 200мв 2в и т.д. погрешность +-0,2 макс +-1 счет (взято из дата шита). 200мв = от +-0,2 до +-1 мв, 2в =+-2мв до +-10мв, 20в= от +- 20 мв до 100мв. что видим про прибор из инструкции. +-0,5%+-1мл.р.
199,9мв*0,5/100+0,1=+-1мв. 1,999в*0,5/00+0,001= +-10 мв, 20в*0,5/100+0,01=+-100мв. погрешность определяет АЦП, делитель и частоту задающий генератор(неверно) количество импульсов 1 периода интегрирования. почему я решил что 4000 хуже точностью чем 2000. да потому что разрядность ацп как была 10 бит = 1000 так и осталась. может я ошибаюсь т.к. о том что за ацп стоят в "u" и новых "м" я не копал.
может быть я и не прав. сами смотрите описание 2000 разрядного и 4000 разрядного прибора. возьмите 1 предел и посмотрите в каком пределе лежит истинное значение у 1 и 2 прибора.
про универсальные приборы тоже соглашусь не стоят они того, достаточно V,C,R и емкость.
p.s. я не пытаюсь, что-то доказать. хочу разобраться что и как.
пришел к выводу надо калибровать 890g и ничего не покупать. (токовый калибратор есть на работе у киповцев, нормальный элемент и стаб 0,2в)
Добавлено: Вс май 01, 2011 21:49:29
veejut
dabrokot писал(а):
veejut писал(а): Извиняюсь, что сразу ваше сообщение не увидел. поясните пожалуйста.
Спасибо.
пришел к выводу надо калибровать 890g и ничего не покупать. (токовый калибратор есть на работе у киповцев, нормальный элемент и стаб 0,2в)[/quote]
Всё верно-до длительности периода интегрирования.Оно заложено разработчиками АЦП,и видимо превышает время переходных процессов.Отсюда-учтено в общей погрешности.Можно увеличить время интегрирования-это приведёт только к уменьшению количества отсчётов в единицу времени(быстродействие).Количество разрядов зависит от дешифратора,а не от погрешности собственно АЦП.Соответственно,избыточность значащих цифр дисплея на точность не влияет(при прочих равных условиях,встречающихся на практике).
Специализированные микросхемы мультиметров бывают с разной погрешностью,и количество уровней квантования(разрядность АЦП),лиш одно из различий.
Видимо Вы пытаетесь разобраться в том,на сколько заявленные параметры прибора соответствуют истиным.Если в тестерах стоят одинаковые комплекты преобразователей,то различия в погрешностях,могут приходиться только на входные делители и точности калибровок(теоретически).Комментировать лукавство производителей я не берусь.
Повторюсь-погрешность прибора считается от значения предела,а не от количества разрядов дисплея.Если предел 2V,то всё равно ,что показывает дисплей-2,000 или 2,0000-погрешность будет одинаковой.Ну-и аналогично для 4V.
Спасибо.
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:41:36
Pinky2
veejut+100 ! :)
Другими словами...Шкала прибора до 2000(точнее,1999) заставляет переключаться на более грубый предел(соответственно с бОльшей погрешностью) раньше,чем более современный прибор с пределом 4000
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:42:09
Mickle
veejut, представьте, что у вас есть 3,5 разрядный цифровой вольтметр с пределом 1,999 В. На его вход подано неизвестное напряжение. Показания прибора составили 1,888 В. А теперь превратим этот прибор в 1,5 разрядный, заклеив две последних цифры на табло. Что видим? Верно, 1,8 В.
Это я к тому, что аддитивную составляющую (квантования) забывать не нужно.
Добавлено: Вс май 01, 2011 23:11:15
veejut
Mickle писал(а):veejut, представьте, что у вас есть 3,5 разрядный цифровой вольтметр с пределом 1,999 В. На его вход подано неизвестное напряжение. Показания прибора составили 1,888 В. А теперь превратим этот прибор в 1,5 разрядный, заклеив две последних цифры на табло. Что видим? Верно, 1,8 В.
Я писал об избыточных разрядах,т.е. превышаюших возможности квантования АЦП-"Соответственно,избыточность значащих цифр дисплея на точность не влияет(при прочих равных условиях,встречающихся на практике)."
Спасибо.
Добавлено: Вс май 01, 2011 23:14:16
veejut
Pinky2 писал(а):veejut+100 ! :)
Да,мы получим большую приведённую погрешность.Спасибо.
Добавлено: Пт май 06, 2011 07:19:05
Дмитрий Кыков
vladimbr писал(а):я простите так и не понял какой же тестер лучше? и по каким критериям это определить?
Советую зайти на сайт Чип и Дип, там есть видео про мультиметры. И технические характеристики. Вообщем доходчиво объясняют. :)
