Страница 6 из 46
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:03:43
*Trigger*
На конденсаторе есть плюсик. Там положительный электрод. Переменный резистор подключать так: средняя нога - линия со стрелкой на схеме, а крайние - выводы прямоугольника.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:06:12
котэ315а
На конденсаторе вообще нет никаких плюсиков(((
А в резисторе меня интересует именно: какое сопротивление должно быть между крайними ногами?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:07:54
*Trigger*
То, которое указано на схеме. И оно не должно меняться при перемещении ползунка.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:20:21
valeramalko
может быть не стоит использовать совеветский алюминевый конденсатор?
еще как вариант, возле плюса на корпусе выбита точка
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:22:06
*Trigger*
А если он большой с гайкой, тогда плюс - это средний вывод.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:25:49
valeramalko
если он большой с гайкой, то средний вывод - это плюс. Наверняка он старый и его емкость могла уменьшиться вследствие высыхания. Лучше купить новый, он и по размерам будет намного меньше
Добавлено: Вс дек 26, 2010 17:49:42
*Trigger*
Ты в точности повторил мой ответ!
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:56:05
котэ315а
Спасибо всем. Выяснилось, что у конденсатора короткая ножка - это плюс. И на нем написано было к50-35 23В2200мкФ ..9203+. я даже и не подумал, что этот плюс имеет отношение к полярности.
Вот еще вопрос: достал трансформатор, сую в розетку, меряю напряжение на вторичной обмотке, а он так гудит, что аж страшно становится. Вопрос: это нормально для трансформатора? Это только на холостых оборотах или всегда так будет?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 22:29:04
Borodach
Транс вообще не должен гудеть.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 23:53:41
valeramalko
если намотоан криво, то может и гудеть, он при этом нагревается, без нагрузки?
з.ы конденсатор лучше поменять, а то он аж 92 года
Добавлено: Чт дек 30, 2010 00:17:59
котэ315а
Ну насчет гудения я гиперболизировал немного)) но он вибрирует!!! А конденсатор я покупал новый. Неужели он с 92 года на складе валялся? О_о
п.с. не нагревается трансформатор.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 00:30:34
Паятель
Может, стянут плохо... А конденсатор да, явно где-то валялся.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 01:09:14
Stalker007
котэ315а писал(а):А конденсатор я покупал новый. Неужели он с 92 года на складе валялся?
Отнюдь.
У меня был случай, купил я как то на базе через знакомого пару микросхем КР512ПС10. На них было написано 91 или 92 год, точно не помню. Я тоже спросил: "Неужели до сих пор запасы не закончились и их кто-то почти 20 лет хранил7". А он говорит: "Нет, они новые, просто наши уже не делают, а китайцы не знают какие цифры и буквы что означают. Поэтому просто на всех микрухах шлепают одно и то же, что было на образце".
Добавлено: Чт дек 30, 2010 01:13:23
valeramalko
котэ315а писал(а): И на нем написано было к50-35 23В2200мкФ ..9203+
китайцы бы не додумались делать большие алюминивые кондеры)))
Добавлено: Чт дек 30, 2010 02:24:50
Stalker007
valeramalko писал(а):китайцы бы не додумались делать большие алюминивые кондеры)))
Вы их недооцениваете
Китайцы делают всё, на что есть желающие купить. Если кому-то нужны большие алюминиевые кондёры - они их сделают.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 17:49:34
kuklovod12
пытался сегодня собрать БП, схему вроде правильно сделал, но сгорел КТ315, изза чего это может быть?
Добавлено: Сб янв 08, 2011 06:59:07
Света
Из-за неправильного монтажа - неправильная разводка, попутана цоколёвка установленных элементов, сопли ... и так далее...
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс янв 30, 2011 01:08:54
arukas
Собрал
этот блок питания ... он на выходе дает примерно 16,5 В.... как резистор не крути ... все равно 16,5 ... что может быть такого?
Перенес сюда.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 01:14:05
Jemchug
А на конденсаторе С1 сколько?
Нагрузку ему ставите на выходе?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 03:14:15
Sonny
Я тут тему создал,но ее закрыли.Я спросил,могу ли использовать стабилитрон на 15 вольт и конденсатор на 35 вольт 2200 микрофарад?Обязательно ли использовать трансформатор на 1 ампер?Просмотрев некоторые сообщения вообще не знаю,будет ли оно работать.Спасибо.
