Страница 6 из 88
Re: Как пользоваться осциллографом?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 07:23:54
Сэр Мурр
Есть. Достаточно набрать в окне поисковика слова "осциллограф на звуковой карте", и получите кучу ссылок.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 23:58:51
95Виталь
еще один вопрос - может есть такая прога типа симулятор осциллографа?
Добавлено: Пт мар 23, 2012 00:12:53
Upgrader
95Виталь писал(а):еще один вопрос - может есть такая прога типа симулятор осциллографа?
Стесняюсь спросить - зачем... :facepalm: :shock:
Добавлено: Пт мар 23, 2012 04:45:04
Света
Есть осциллограф в симуляторе... :)
Добавлено: Пт мар 23, 2012 14:03:07
Upgrader
В Proteus неплохой осцилл с крутилками :)))
Добавлено: Вс апр 15, 2012 10:20:54
ficusone
кто то пользуется usb velleman pcsgu250?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 09:48:05
gabon
осциллограф с1-83 как его включить в сеть? то есть сзади 4 пиновый разъём какие пины в розетку втыкать? я его разобрал там проводов тьма не хотелось-бы его спалить может ещё живой. и сразу ещё один вопрос почитал отзывы о нём пишут что у него очень не надёжный бп можно ли сделать к нему бп из обыкновенного трансформатора?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 10:07:50
SmarTrunk
gabon
Может быть и можно, хотя, наверняка, Вы будете первым. Но тогда потеряется плюс С1-83 - (сравнительно) малые размеры, т.к. обычный сетевой трансформатор на 220В 50Гц в него не влезет. Учитывая небольшую цену б/у советских осциллографов, лучше купить какой-нибудь исправный.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 14:58:41
gabon
возвращался с работы домой увидел слева какой то ящик подошёл посмотрел оказалось то что нужно -осциллограф давно хотел заиметь эту штуку. размеры по побоку внешний бп будет довольно мал. и советская техника-техника с душой. он может проработать долго и счастливо а может и сдохнуть с разу. но пока я не могу его включить так как родного шнура нет и его распиновку я не могу найти. при визуальном осмотре внутренностей никаких повреждений не обнаружил.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 15:55:36
POS_troi
Взял себе Hantek DSO-1200 (у мастерам), сижу играюсь а по пути восстанавливаю C1-77.
C1-77 откопал на работе, сразу что кинулось в глаза так это варварская попытка его вскрыть с плачевными последствиями. (
З.Ы. До хантека был ригол 1102Е но он погиб под струей горячей воды из батареи )
Добавлено: Пт апр 27, 2012 13:25:00
95Виталь
наконец-то и у меня есть осциллограф. выбрал С1-112А.прибор судя по отзывам неплохой, и экран не такой маленький как кзалось. да вот беда, и Иванова прочитал и Новопольского, и инструкцию к осциллу, да не пойму как измерять (ужу думаю на неисправность, а ведь купил только сегодня).например элементарное- хочу измерить напругу батарейки Крона. В/Дел положение 5, Время/деление 5, us/ms нажата, внутр/внеш нажата, Тв/Норм отжата а изменений нет при касании щупом. подскажите пожалуйста что да как. уж вроде и книжки почти полностью прочитал а элементарное не могу сделать :shock: :)) :P
Добавлено: Пт апр 27, 2012 14:05:57
SmarTrunk
А прибор проверялся перед покупкой?
Он не будет мерить постоянное напряжение, если, например, у него закрытый вход (т.к. в этом режиме стоит конденсатор по входу). Кнопка для включения-выключения этого режима - слева от входного разъема.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 14:18:16
95Виталь
прибор продавец показал так: коснулся пальцем щупа- появились помехи, поводил линию вверх вниз, влево вправо. продавец вроде не чайник, и не перекупщик.
там где нарисована переменка сверху и переменка с постоянкой снизу кнопка нажата.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 14:30:14
SmarTrunk
95Виталь
Попробуй отжать. В любом случае, нужен режим "переменка с постоянкой сверху".
Добавлено: Пт апр 27, 2012 15:19:27
95Виталь
понял, попробую и так и этак.
если с нажатой кнопкой то линия прыгнет и вернется на свое место(наверное конденсатор фильтра зарядился и отом не "пускает"постойнку). если отжать кнопку и установить переключатель В/Дел в положение 2 то линия отклонится примерно на 3мм и остается там пока не уберу щуп.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 16:04:58
95Виталь
с батарейками более-менее разобрался, оказывается взял неисправную. помер другие все норм, и с БП мерял все тоже показывает. отжал все кнопки, мкс/мс нажал. когда мерял на БП то показывало просто прямую линию, но почему? все рано там какие-то помехи же есть, да и кондеры там всего по 470мкФ. теперь вопрос как увидеть эти искажения. своими силами так и не догнал
З.Ы. а почему так картинка мерцает?
Добавлено: Пт апр 27, 2012 17:16:57
Dj Vetaль
Всё элементарно Ватсон! У тебя сколько вольт на деление стоит когда ты пытаешся мерить помехи? Да ещё и открытый вход на осциллографе, тобиш на входной делитель попадает и постоянка и переменка (помехи твои). Для того дабы увидеть помехи, надо включить закрытый вход (отжать кнопку), дабы не пропускал постоянку, и поставить переключатель вольт/деление в меньшие положения (0.50, 0.20 mV/дел).
Добавлено: Пт апр 27, 2012 20:45:13
95Виталь
1)нет не получается увидеть помехи, только ровная прямая линия.
2)а чтобы увидеть осциллограмму диодного моста нужно выпаять конденсатор из БП?
3)у меня стоит транс 220В:9В, можно ли цепляться двумя щупами к 9В выходу трансофрматора, или нет?
4) что означает кнопка мкс/мс.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 21:06:35
SmarTrunk
Кнопка мкс/мс - если нажата (мкс), то цифры на шкале ручки время/дел. будут измеряться в микросекундах. Если отжата (мс) - то в миллисекундах. Сама ручка означает время, за которое луч проходит одно деление по горизонтали. В отжатом положении, значит, в 1000 раз медленнее.
Щуп 1:10 есть? Он необходим. Если нет (или старый советский), то лучше докупить (например HP-2060), цена 351 руб.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 21:35:09
95Виталь
спасибо за ответы
щупа 1:10 нет, да и 1:1 который у меня сейчас стоит тоже какой-то не родной. придется раскошеливаться на новые хорошие щупы.
насчет тех помех в БП. собрал макет и поставил в фильтр вместо 470-100мкф. теперь можно смотреть пульсации в 5В на вершине синусоиды как в книжке. оказывается банка на 470мкФ не так уж и мало.
