Страница 6 из 23
Добавлено: Вс фев 14, 2010 16:52:14
Primus.
удали кондесаторы с выводов 7 и 11 (С7 и С8 )
Добавлено: Вс фев 14, 2010 18:27:30
FUZZY_
lsh писал(а):
Grand_pro писал(а):mig-11101 если всё так как ты говоришь, то походу у тебя что-то с питанием.
вопервых с питанием у тебя не просто что-то а полная ж..па :o питание для этой микросхемы нужно как минимум 12V 2A,а у тебя 0.5А
если трещат обе микросхемы то скорее всего в монтаже косячок,хотя не исключено что и микрухи дохлые,но все равно проверяй монтаж,а лучьше переделай ИМХО это проще :)
1 На заводской разводке печатке все прекрасно работает
2 при питании 8,,,9 В начинает квакать и торохтеть
3 очень сильная зависимость возбуда от сопротивления источника входного сигнала
4 Сильная зависимость от Напряжения питания и размаха входного сигнала
5 сильная зависимость от стабильности наряжения питания
Сам собирал около 6 плат иногда приходилось коректировать коеф усиления
Добавлено: Вс фев 14, 2010 19:15:45
lsh
Незнаю что вы там по 6 раз с ним копаетесь,у меня с первого раза на макетке отлично работал :)
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:15:32
tohasadist
3 года назад собирал по даташиту, печать сам разводил, все гуд! чем питаете?
Re: Усилитель на TDA2005 (стерео)
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:42:47
tol9
Нормальный усилок.
Re:
Добавлено: Вт мар 30, 2010 21:22:56
СЕРГЕЙ 17
lsh писал(а):Незнаю что вы там по 6 раз с ним копаетесь,у меня с первого раза на макетке отлично работал :)
Выложите, пожалуйста, схему и печатку. Только 100% рабочую.
Я хочу собрать на этой микрухе ус. А опыта: 0 целых и столько же десятых.
С уважением...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 21:54:46
Pavlo
Ой
Добавлено: Вт мар 30, 2010 22:53:43
tol9
Я его купил готовый.
Это стерео усилитель 2х10В
В инструкции написано:"Подключите к усилителю динамическую головку номинальной мощности не менее 20 Вт"
Какие динамики лучше подойдут для TDA2005R?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 10:50:04
tol9
Дома валяются калонки от старого магнитофона Карат МП-302С.
Я их открыл и там было по два динамика один из которых 20ГДН-2.
Он подойдет?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:59:52
Виталий91
Я к такому усю цеплял вот такие динамики! Только Усь в одно канальном режиме!
Дубасит только так! :)
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:09:56
tol9
А в одноканальном режиме эт как?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:01:14
Виталий91
А вот так! :)
Добавлено: Ср мар 31, 2010 19:15:15
СЕРГЕЙ 17
Виталий91 писал(а):А вот так! :)
И сколько по такой схеме он выдаст, если Uпит = 14 - 15 V?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 20:14:47
Wise
По даташнику- TDA2005 в мосте выдаст 22Вт.
У меня она работает, реально ватт 17, раскачивает саб на ГДН-25(временное решение)
Добавлено: Ср мар 31, 2010 20:52:51
СЕРГЕЙ 17
WIse, а Вы по данной схеме собирали?
17 W, а по питанию у Вас какое напряжение?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 22:02:03
Pavlo
TDA 2050 гораздо лучше.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 07:13:39
СЕРГЕЙ 17
Может быть, я не знаю. Но посоветовали в магазине купить TDA 2005. Купил, т.к. сказали: собрать проще пареной репы. А, какую схему собирать - чёрт его знает!
Форумчане, помогите с схемой и печаткой.
Я приобрёл транс 63 Вт, на вторичке : I - 14 V, II - 2x18V.
Буду рад любому совету в построении усилка на TDA 2005.
С уважением...
Добавлено: Чт апр 01, 2010 15:01:25
tohasadist
а те что 18 вольтные, какой ток? ато 2030,50,40 намного лучше. если все-таки на 2005, то даташит вам в помощь! :)))
Добавлено: Пт апр 02, 2010 14:04:51
Wise
Да, собирал по этой схеме усилков штуки три, все работали, питание-18,3В, но это критическое напряжение, не знаю, как не сгорела, ведь работает почти весь день. Нагрузка-ГДН 25 1-4, 4ома.
По питанию 2 конденсатора на 2200мкф 25В
Трансформатор со вторичкой (не соврать бы) 2,5А но вполне хватит и 1А, т.к у мя диоды стоят на 1Аmax!
Добавлено: Пт апр 02, 2010 15:37:10
СЕРГЕЙ 17
Спасибо за информацию, Wise.
Ещё вопросик, а Вы темброблок собирали к зтому усилку?
