Страница 6 из 52
Re: Нужен цифровой амперметр
Добавлено: Пн янв 17, 2011 19:59:08
Soir
Сергей_74 писал(а):Зашил поправленную прошивку..
настроил по образцовому амперметру на 1,22А...
Наверно это я запутался в таблицах.
Если Вы зашьете прошивку без коррекций, настроите прибор, как договаривались на 5А, построите расширенную таблицу: показания образцового амперметра - показания прибора и после того, как я внесу коррекцию в прошивку, зашьете ее, не меняя настроек - может что-то и получится.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 20:16:53
Сергей_74
Soir писал(а):Наверно это я запутался в таблицах.
ОК попробуем так сделать но только чуть чуть отдышавшись.. работа не даст спокойно заниматься да и немного достали меня эксперименты эти..
как будет возможность сделаю такую таблицу заново.. сильно много замеров сделать не получится, нагрузочное сопротивление уже сильно потерто, но постараюсь
Добавлено: Пн янв 17, 2011 21:05:59
otest
перегревается ? Брось его в стакан с водой.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 14:43:10
Сергей_74
Soir не могли бы вы сделать прошивку под СС v1.1 в которой амперметр будет отображать падение на шунте в 0,11 (поставлю 2шт. по 0,22 и 10W каждый) ?
Или как вариант сделать вход амперметра умеющим мерить напряжение от 0 до 9,99В а дальше с помощью делителя на входе и любого шунта можно будет подобрать необходимые отображаемые значения.
Пляски с ОУ уже надоели.. в мультиметре вообще нет ничего подобного просто шерез шунт и еще набор сопротивлений идет сразу на вход АЦП. http://radio-hobby.org/uploads/schemes/ ... _m830b.gif
Добавлено: Вс янв 23, 2011 19:24:59
Soir
Сергей_74 писал(а):Soir не могли бы вы сделать прошивку под СС v1.1 в которой амперметр будет отображать падение на шунте в 0,11 (поставлю 2шт. по 0,22 и 10W каждый) ?
Я, кажется, уже писАл, что, PIC по сути выступает в роли вольтметра в диапазоне входного напряжения 0-5 Вольт. АЦП это напряжение преобразовывает в 0-10 Вольт. То есть, если на входе МК будет напряжение 3,4V, то АЦП покажет 6,8V...
Задача входной части прибора преобразовать измеряемый параметр (все равно какой, напряжение, ток, емкость, сопротивление...) в напряжение 0-5V для нормальной работы PIC. В Вашем случае, если нужно измерить ток в диапазоне 0-10А, на шунте 0,11 Ом будет создаваться падение напряжения 0-1,1V. Далее его необходимо умножить (при помощи ОУ) на 4,5454... Вот и все. В прошивке ничего менять не нужно. Или Вам нужен только амперметр, а все лишнее с прошивки убрать? Но опять же, работа АЦП от этого не изменится. В общем в работу АЦП вмешаться невозможно (можно пытаться корректировать программно, что у нас не получилось), а если что надо изменить в логике работы программы - пишите.
Сергей_74 писал(а):Или как вариант сделать вход амперметра умеющим мерить напряжение от 0 до 9,99В а дальше с помощью делителя на входе и любого шунта можно будет подобрать необходимые отображаемые значения.
Вот именно так.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 08:19:00
Сергей_74
Soir писал(а): если что надо изменить в логике работы программы - пишите.
Вот именно так.
ОК понял вас.. это я видимо перегрелся вчера написал чушь какую то, буду тогда еще думать как получить желаемое..
Добавлено: Пн янв 24, 2011 08:26:24
simsim
Сергей_74 писал(а): буду тогда еще думать как получить желаемое..
Смещение нужно операционнику,вот так примерно:
http://ur5kby.at.ua/vapcDC/sasha676/ampermetr_line.gif
Добавлено: Пн янв 24, 2011 08:42:14
Сергей_74
Я все включения с LM358 опробовал с вашего сайта.. не помогло.. нет линейности всё равно..
мне нужно чтобы амперметр врал не больше 20мА ну пусть даже 50мА это край. А у меня расхождения на краях диапазона (0-10А) доходят до 0,4А
PS отдельная тема по ОУ в измерительной цепи
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:03:13
simsim
Сергей_74 писал(а): мне нужно чтобы амперметр врал не больше 20мА ну пусть даже 50мА это край. А у меня расхождения на краях диапазона (0-10А) доходят до 0,4А
Странно,у меня всё настраивается со смещением... Возможно у Вас просто шунт "плывёт" вследствии нагрева при больших токах? Я применяю шунт 0,01 ом от мультиметра,то у него "дрейфа" нет.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:28:52
Сергей_74
В мультиметре шунт 0,01(смотрите схемы мультиметров) у меня их 2шт фирменных, толщиной около 2мм, они ни капли не нагреваются при токе 10А и еще штук 5 других разных (константан, нихром) сопротивлениями от 0,01 -0,05 -0,1 и ни с одним из них не могу добиться указанной выше точности..
У вас какая шкала амперметра?? какие точности обеспечивает ваш амперметр? Приведите примеры измерений в виде мультиметр-ваш девайс, только пожалуйста предельно честно, т.е. как оно на самом деле показывает :)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:50:51
simsim
Сергей_74 писал(а): В мультиметре шунт 0,01(смотрите схемы мультиметров) у меня их 2шт фирменных, толщиной около 2мм, они ни капли не нагреваются при токе 10А
Вот об этом шунте я и говорил,и указывал это-же сопротивление.
Сергей_74 писал(а):У вас какая шкала амперметра?? какие точности обеспечивает ваш амперметр? Приведите примеры измерений в виде мультиметр-ваш девайс, только пожалуйста предельно честно, т.е. как оно на самом деле показывает :)
Тогда уж проще снять видео,расположив приборы рядом...
Добавлено: Пн янв 24, 2011 11:09:56
Сергей_74
simsim писал(а):Тогда уж проще снять видео,расположив приборы рядом...
вот это дело!!! это будет совсем интересно
и если уж у вас дейтсвительно все так красиво работает то и дополнительно можно посмотреть на вашу ПП и вообще на монтаж и т.п. нюансы, возможно какая то мелочь играет ощутимую роль на работе измерителя
Заранее благодарю за беспокойство!
PS вот тут без всяких там ОУ люди умудрились получить точность 0,5% притом же 10бит АЦП :shock: но не факт конечно
Добавлено: Пн янв 24, 2011 17:40:59
brodnov
Сергей_74 писал(а):...
http://www.ekits.ru/shop/index.php?productID=2015 : "Точность измерения тока 2%" . Видно, не важно кто как меряет, а кто как хочет продать :) .
Ну и вот, http://www.tretnik.com/ampermetr_10.html .
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:26:21
Сергей_74
brodnov писал(а):http://www.ekits.ru/shop/index.php?productID=2015 : "Точность измерения тока 2%" . Видно, не важно кто как меряет, а кто как хочет продать :) .
Я так и подумал.. жулики кругом
Добавлено: Пн янв 24, 2011 23:37:32
Soir
Сергей_74, могу предложить вариант амперметра без ОУ на входе. Дело в том, что АЦП МК в качестве опорного напряжения может использовать или напряжение питания +5V (так сделано в моих конструкциях) или входное образцовое напряжение, подаваемое на вывод RA1. Если использовать в качестве опорного напряжения +1V, то при сопротивлении шунта в 0,1 Ом весь диапазон 0-10 А уместится в 1V и можно обойтись без входного ОУ.
Для этого придется внести изменения в схему. Во-первых, нужен источник стабильного напряжения +1V (в простейшем случае можно поделить напряжение питания двумя резисторами), во-вторых в МК некоторые выводы надо будет поменять местами.
Про точность и линейность в таком варианте ничего сказать не могу - на практике не проверял. Если Вы готовы попробовать - нарисую схему и изменю прошивку. :tea:
Добавлено: Вт янв 25, 2011 02:06:40
brodnov
Осмелюсь напомнить, что минимальное значение Vref min, согласно даташиту на PIC16F676 - 2V, а "Absolute minimum to ensure 10-bit", вообще 2,5V. Это так, чтобы сэкономить время и ресурсы.
И, "...жулики кругом". Я не на это акцентировал внимание.
"...без всяких там ОУ люди умудрились получить точность..." Потрудитесь почитать attiny26.pdf , будете разочарованы наличием ОУ на борту ATTINY26. ;)
Ладно, занимайтесь...
Добавлено: Вт янв 25, 2011 06:49:35
Soir
brodnov писал(а):Осмелюсь напомнить, что минимальное значение Vref min, согласно даташиту на PIC16F676 - 2V, а "Absolute minimum to ensure 10-bit", вообще 2,5V. Это так, чтобы сэкономить время и ресурсы.
Спасибо, я в курсе, теоретически. Поэтому и сказал про погрешность. Я только не знаю практически, будет ли АЦП работать вообще при 1V и, если да, то какая будет погрешность?
Для эксперимента я готов потратить свое время... Нужен кролик... :))
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:18:50
Сергей_74
Soir писал(а):Для эксперимента я готов потратить свое время... Нужен кролик... :))
Готов стать кроликом :))) ..
опору сделаю по схеме.. этот вариант уже опробован с ICL7107
Soir подправьте вашу схему.. хотя для этого наверняка придется переделать ту ПП на которой я сейчас тренируюсь
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:29:53
Сергей_74
Ждем видео :)
Добавлено: Вт янв 25, 2011 12:20:23
Soir
Сергей_74 писал(а):Готов стать кроликом :))) ..
Тогда вот, проверяйте на практике.
Изменения:
При измерении тока программа подключает опорное напряжение с вывода RA1. В связи с этим кнопку пришлось перенести. Чтобы уменьшить переделку схемы пришлось к кнопке добавить резистор (в принципе при небольших переделках схемы можно обойтись без него, только нужно поменять еще некоторые выводы местами). Источник опорного напряжения ставьте свой. Для другого номинала шунта надо будет подстроить опорное напряжение. Выставлять его лучше пропуская через шунт максимальный ток (9,99А) и контролировать показания прибора. Затем проверить правильность показаний по всей шкале.
Если конечено схема заработает. Симуляция в Proteus еще ни о чем не говорит.
Файл Voltmetr_16F676_test.DSN для демонстрации и отладки. А который Voltmetr_16F676.DSN - более подробный, но тоже сыроват для изготовления. Я не сильно с ним старался, так как у Вас есть уже своя схема.
