Страница 6 из 173
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 16:14:45
Murlock
kalobyte писал(а):
Upgrader писал(а):Расскажите пожалуйста, интересно.
разрядник работает как самоподстраивающийся в резонанс генератор
при наличии дешевых полевиков и шим контроллеров, можно исключить разрядник и повысить кпд
ну и фапч прикрутить надобно
это конечно на десять порядков сложнее разрядника, но...
piton6 писал(а):Тут нашел ответ, воистину не знаешь где найдешь ...
ответ на что? девайс генерирует энергию без дополнительных источников или очередное фуфло?
постройте на полевиках генератор Маркса. идею дарю, смело патентуйте!
Питону: определитесь плз с понятием, что есть СЕ? откуда она у Вас возьмётся? где её количество убудет (а вдруг вы её у кого ныть воруете?) и желание, собирать всякую шнягу, отпадёт. Это я Вам гарантирую(с).
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 20:47:56
kalobyte
Murlock писал(а):постройте на полевиках генератор Маркса. идею дарю, смело патентуйте!
при чем тут генератор марса?
речь идет о катушке теслы или генераторе капанадзе
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 20:59:47
РадиоЛоматель
А что в этом по вашему сложного?
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 21:10:38
Murlock
не получится синхронизировать. попробуйте посчитать dV/dt. полевики требуют управления драйвером. на секунду представьте схему питания драйверов для этого случая. а зачем оно? может применить динисторы проще?
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 21:58:59
РадиоЛоматель
dV/dt это, чтоб вам было известно, ускорение.
Может вы имели в виду dU/dt ?
В принципе, для решения этой задачи я б применил опторазвязку. Каждый кондер питает один затвор через резистор и оптопару. Все просто.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 22:27:09
Murlock
спасибо за правку. так и есть. попутал букавы. вот только одновременно все полевики гарантировано не включатся. отставшие гарантировано будут пробиты. никакая оптическая развязка не выдержит получающихся перенапряжений(только, если источник и приёмник не разнести на приличное расстояние). и еще, поинтересуйтесь импульсными токами, гуляющими по генератору.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 22:36:17
yaotzin
а как это у них два раза конденсатор работает О_о
http://www.youtube.com/v/WBPCUdGA-AI?fs=1&hl=ru_RU
Нууу тупые амереканцы даже конденсатор нормально не могут использовать :lol:
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 22:44:55
roksi
По моему без разрядника ничего не получится, потому что согласно опытам Теслы и Грея разрядник является одним из элементов получения радиантной энергии и тот и другой научились регулировать длительность разряда и вычислили характеристики получаемой энергии в зависимости от длительности разряда.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:09:22
Murlock
...одним из элементов получения радиантной энергии
так-так. с этого места по-подробнее (ибо напоминает пудру для моска, тока помол крупноват) и какова природа этой НЁХ? и в каких явлениях она (якобы)проявляется еще? и почему не детектится современными(весьма чувствительными, кстати) приборами, а какая-то хрень (сбацаная на коленке), якобы ее собираетЬ.
для справки: радиант -точка на небесной сфере кажущаяся источником метеоров.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:13:17
Stiff
Говорят, эта хрень типа той которую можно случайно создать и незаметить...
вощетм тот кто про скорость писал - на самом деле правильно писал, тока в элекронике ускорение - это резонанс....
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:21:46
Murlock
ой. ускорение - это мат. функция(производная от скорости)
а резонанс - это физ. явление, возникающее, при некоторых усовиях(равенство частоты собственных и вынужденных колебаний). учите физику. и таких ляпов не будет. эт вам не букву попутать.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:33:34
kalobyte
Murlock писал(а):ой. ускорение - это мат. функция(производная от скорости)
вот люди как раз и учат физику через опыты, а ты как попка повторяеш заученное
разрядник в данном случае как раз может быть одним из ключевых элементов схемы
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:50:41
Murlock
эти опыты напоминают попытку скрещивания ёжа и ужа. результат предсказуем. слова похожи, а смысл непонятен. постоянная путаница явлений и абстрактных понятий называется невежеством.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 09:45:21
piton6
У как все запущено ....
Пока теорию отложим по dt ещё рано ...
Мы же не изобретаем классический ВД, а желаем получит свободную энергию ...
Энергию которую мы можем получать в нужном нам месте, не отстегивая разным магнатам за ее перепродажу нам же ...
Да что говорить, даже если и получим, государство тут же наложит лапу в виде очередного налога ... и т.д.
Мы даже в такой абстрактной сфере как религия не можем без посредников.
Ладно, это все лирика ...
Посмотрим, что у нас есть в рюкзачках.
1. Какими методами мы получаем электричество ??? Вернее аппаратами.
Используем электрические машины ( генераторы):
- ГПТ, СГ, МГ и т. д.
достоинства - достаточно просты и надежны, как валенок ...
недостатки - вращающиеся части, потери механические, электрические и
взаимоиндукция ...
Как избежать...
1. Не вращать.
2. Не использовать процессы где возникает взаимоиндукция.
Ведь изменение магнитного потока через витки контура можно производить и по другому.
Например изменяя мЮ сердечника сторонним процессом, к примеру нагревом до точек Томсона и Кюри с посл. охлаждением, но это только пример...
Мю можно менять ВЧ полем ...
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 10:45:02
Murlock
тема сисек не раскрыта (с)...
откуда электрические машины берут энергию все знают. из механической работы. поставьте вместо эл. машины фрикцион, и получите вполне осязаемое тепло.
откуда берётся энергия у Вас? и от чего, собственно, свободна Ваша "свободная энергия"? от магнатов и мировой закулисы? или от знания и понимания?
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 12:20:59
kalobyte
вопрос не в том, откуда берут
вопрос в том, как или чем электроны в проводе приводятся в движение
а в движение они приводятся двигающимся магнитным полем
поэтому надо создать двигающееся магнитное поле по типу асинхронного двигателя
я читал, что были и такие генераторы на базе определенных двигателей
движок стартует от внешнего источника и потом генерит не только электрическую, но и механическую мощность
пока я видел попытки повторить торроидальный генератор стивена марка
осталось только убрать взаимоиндукцию и магнитное поле начнет вращаться внутри сердечника
запускается тот генератор поднесением магнита, а магнит как-то генерирует поле
ведь на создание поля должна же затрачиваться энергия? а откуда ее берет магнит?
вот то-то и оно, что все эти очкарики не могут толком сказать
выдумали какие-то там магнитные домены и на этом все закончилось
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 12:27:32
Murlock
гы. неуч detected.
поле постоянного магнита -это поле УЖЕ вращающегося заряда(ну, можно так упрощенно представить. еще нехватало тут про нескомпенсированный спин электронов разглагольствовать)
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 13:22:21
piton6
Murlock писал(а):тема сисек не раскрыта (с)...
Трансформатор - электрическая машина ... Да.
А механической работы нет ...
Механическая работа тратится на изменение поля через витки обмоток и борьбу с взаимоиндукцией.
и рассеивается в виде тепла на движущихся элементах системы ...
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 14:34:03
kalobyte
Murlock писал(а):гы. неуч detected.
ой вей
и что за шайтан вращает этот твой заряд?
какой еще спин? ты еще про торсионные поля скажи
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 14:39:49
Murlock
Готов изучать квантЫ?
