Страница 6 из 67
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Чт окт 28, 2010 18:04:04
sydon
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста, планируется какая-либо доработка функциональности прибора? Если да, то буду ждать, если нет, или не скоро, то просто буду собирать текущую версию. Только скажите ждать или нет?
Спасибо!
Добавлено: Чт окт 28, 2010 18:31:22
котопёс
akl писал(а):котопёс писал(а):...показания ек сбрасываются.
Не совсем понял. Если подразумевается, что после отключения от входных гнезд измеряемого сопротивления или индуктивности на индикаторе остается результат последнего измерения, то да, так и должно быть. Это происходит потому, что при отключении разрывается цепь генерации, а схема ожидает поступления импульсов в течение ~32 секунд и только затем переходит на индикацию "--------"
Тогда всё понятно. А то сразу как-то не врубился.
думал глюк.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 21:44:23
MacSys
Проверил всё и везде, почистил плату, перепаял дорожки, залудил чуток, результат вообще "дрова и немцы" генератор в ауте полном. Раньше хоть С можно было мерить, сей час же и С протухло
Добавлено: Пт окт 29, 2010 04:44:27
akl
Для проверки схемы можно попробовать
-временно разорвать цепь D1/8-D2/11
-с помощью этой программы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=351399#p351399
подать на вход сигнал от звуковой карты, допустим 10 кГц
-посмотреть реакцию схемы.
Если ненормально, то дело в контроллере
-загрузить снова .hex .eep
Если нормально
-восстановить цепь D1/8-D2/11
-подать этот же сигнал на вход "L/R" и включить канал "R" (лог. 1 на D1/5)
-посмотреть и сообщить о результатах...
[/quote]
sydon писал(а): Только скажите ждать или нет? Спасибо!
До конца года точно нет. Извините.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 04:58:30
Rinon Ninqueon
на AT90S2313 почти нет шансов, что оно заработет? Плата уже готова, дисплей впаян - не охото разбирать...
Добавлено: Пт окт 29, 2010 08:02:43
akl
Если посмотреть на фотографию, то можно увидеть, что работает именно AT90S2313-10PI. Работали все, имеющиеся в моем распоряжении 2313.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 10:44:26
Rinon Ninqueon
может не запускается из-за того, что EEPROM не прошил?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 11:37:33
MacSys
Rinon Ninqueon
у тебя совсем не запускается или, так как у меня висит.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 11:39:50
akl
Подключил, для проверки, макет. Стер контроллер и записал только FLASH. В результате черные знакоместа по обоим строкам.
Зашил EEPROM, все стало нормально.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 11:43:19
котопёс
Вот что получилось.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 11:58:50
sydon
котопёс писал(а):Вот что получилось.
У Вас все режимы измерения правильно показывают?
Если да то поделитесь пожалуйста печатной платой
Добавлено: Пт окт 29, 2010 13:20:50
котопёс
sydon писал(а):котопёс писал(а):Вот что получилось.
ещё не колибровал
так,поигрался.
врёт ,но не сильно
Добавлено: Пт окт 29, 2010 13:31:50
котопёс
Вот плата.
Не шидевр конечно.
Но может кому надо.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 13:36:28
Rinon Ninqueon
у меня даже дисплей не запускается
Добавлено: Пт окт 29, 2010 13:39:56
котопёс
у меня стоит atiny2313-20pu
Добавлено: Пт окт 29, 2010 14:46:42
MacSys
Вот еще вопрос, вполне нормально, для начального запуска использовать кварцевый генератор 12мГц ?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 15:21:33
snb
2 котопёс
А что за детальки у Вас в корпусах TO-92 и TO-220?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 16:14:52
котопёс
7805
Добавлено: Пт окт 29, 2010 16:44:36
snb
Вопрос снимается - протупил.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 17:00:29
Rinon Ninqueon
так, вся верхняя строчка вылезла "чёрной"
UPD
нижнюю строку еле видно, тоже вся "чёрная"
на вкл/выкл реагирует правильно
на режим - вырубает на полминуты экран
установка 0 - никакой реакции
думаю, что так и должно быть
