Страница 6 из 40
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 00:13:02
Алексей П
Надо срочно в министерство здравоохранения жалобу накатать, не обеспечивают потребности радиолюбителей в шприцах на 3 и 4 куб.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 08:27:40
serg_svd
Да кругом враги радиолюбителей
. Ей богу, если нет сразу корпуса и под него сделаной платы, то ситуация напоминает Простоквашино: плата и конструкция делаются на раз, а потом очень долго подбирается корпус. особенно когда нужен маленький
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 19:15:03
serg_svd
GRafGRay писал(а):Кабель-канал + заглушки к нему
А что за заглушки, можно поподробней?
А то угловые соединители видел, а торцов нет. Всегдаи везде электрики делают крышку чуть длиннее и сгибают ее. а так узенький канал у меня есть в наличии, надо бы попробовать
Все, нашел писком. Но в продаже не видел, поэтому и засомневался. надо поискать...
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 01:35:32
zverotechnik
корпуса от учебных измерительных приборов(маленьких, там вольтметры всякие...) вот где спасение . Вытащил всю дребедень отуда и вставь что хочешь
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 15:00:11
Synergetik
__Для небольших конструкций очень удобно использовать пластмассовый корпус от фотоплёнок (благо такие пока встречаются в фотоателье). Вот одно из применений:
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 19:08:21
Dr. Alex
А я себе усилок когда-то сделал из корпуса от магнитофона маяк. Даже линейку индикаторов оставил. Вообще удачно получилось...
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 03:04:34
Василий Задов
Собрал преобразователь как в статье
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/. Для корпуса использовал две небольших пластиковых коробки для внешней проводки с открывавшимися крышками типа таких
, но без сальников. В одну прикрепил платку на термоклей(хотя там есть штатные места для крепления маленькими саморезами) и вырезал место под розетку. А во вторую поместил провод со штекером в прикуриватель. К сожалению фото нет
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 16:26:03
Алексей П
Вот сайт производителя этих распаячных коробок
www.ruvinil.com
Добавлено: Ср дек 24, 2008 15:38:19
evgen250
я предпочитаю фанеру(всякий пиломатериал по надобности)
корпуса от компьютеров сидюков и тд
Добавлено: Пн янв 12, 2009 20:38:21
neonis
из труб канализационных пласмасовых.есть белые,хорошо выглядят.из дерева вырезается что-то типа пуансона с плавным переходом к квадратному сечению.нужный отрезок трубы нагревается над пламенем плиты и в нем проталкивается этот "пуансон". остается приделать донышко и крышку. размер - примерно как пачка сигарет.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 21:39:25
ploop
neonis, фотки не можете выложить? Интересно, как выглядит...
Добавлено: Вс янв 18, 2009 23:46:38
Tyzik
Старые платы. Выпаиваются все детали ( по желанию можно сдереть все дорожки), соединяются алюминиевыми уголками и обклеиваются бумагой (под цвет стола, мебели...). Дёшево, сердито и красиво.
Добавлено: Вс янв 25, 2009 02:16:30
kuslik
прямоугольные розетки под витую пару
туда программаторы хорошо помещаются
фотки могу выложить
ещё тубы от таблеток, шприцы на 1-20 кубиков и прочая подручная хня
щас глаз положил на коробочки от монпансье, а то что крупнее в монтажных шкафчиках делаю
Добавлено: Сб фев 14, 2009 07:45:44
oriom
Мне кажется- нигде такого не встречал...
Веду в Доме Творчества радиокружок и у нас тесное сотрудничество с кружком резьбы по дереву. Если доска толщиной 3 см, то никакого труда выдолбить с обратной стороны углубление и под плату и под батарейки.
УНЧ туда совать, ясно, глупо (ХА-ХА-ХА). Отлично смотрятся конструкции на светодиодах "Жар-птица", "Световое панно", "Чсаы со светодиодной индикацией" (60 шт диодов- минуты, 12 шт -часы), Мишени лазерного тира, Все эти новогодние снежинки, мигалки, сердца, перемигивающиеся глазки, бегущие огни ....
Звуковые имитаторы - Кузнечик, Канарейка не только звучат, но и выглядят подобающе.
Все это в виде картин висит на стене
Добавлено: Ср фев 18, 2009 01:08:16
Паятель
А вот из картриджа от струйника.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 20:53:25
WRXi
а у меня корпус из...... стабилизатора! Повезло што у папы такая работа што он ремонтирует все(мне 12 лет кстати) телевизоры,магнитофоны,видики,усилители. Вот както и принесли стабилизатор и он сгоревшим оказался(трансформатор сгорел) вот и корпус мне достался-теперь ето блок питания регулируемый 1,5-15V
Добавлено: Вт фев 24, 2009 20:55:58
WRXi
и передний план
Добавлено: Чт фев 26, 2009 16:18:07
кт3102
А я металлоискатель засунул в металлическую коробочку от телика. УПЧЗ написано. Вообще в разных совецких теликах от 2 до 4 таких коробочек разного размера. Частенько их для корпусов использую. Удобная вещь! И плата легко крепится.
Добавлено: Сб фев 28, 2009 15:18:12
dmr
а я корпуса от старых древних пожарных сигнализаций.
Добавлено: Вс мар 01, 2009 21:29:07
WRXi
ещо один корпус- из стекло текстолита тонкого-пристанище"Радио микрофона" Да и есть немножко фоток щас выложу
З.Ы. Там внутри положыл транзистор обезбашенный п422 што с него можно сделать?
Зарание спасибо
