Страница 6 из 11
Добавлено: Вт июл 29, 2008 17:17:01
Nv
есть за что
daiv_ писал(а): колонки 8 Ом и 6 Ом
хм.. а если запаралелить.. поучим 3.43 Ом.. интересно в мостовом режиме микрсхема выдержит ли.. поидее должна.. но тогда гдето 60% мощи будет проходить по 6 Ом'ной нагрузке (40% по 8Ом'ной)..хотя я вас не заставляю пробовать.. а всетаки лучше поменять на 2х4Ом
Добавлено: Ср июл 30, 2008 20:33:55
diman_rus
Nv писал(а):есть "самопальная" печатка 5х5 СМД, просьба оцениить.
ЗЫ задача стояла уместить на плате 5х5(как можно меньше) при использовании смд деталей. Впринципе ипользуется односторонняя плата.
эта готовая плата под вот этот усилитель? http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Добавлено: Чт июл 31, 2008 21:42:02
Nv
diman_rus писал(а):эта готовая плата под вот этот усилитель? http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
да diman_rus, но есть несколько"но" ,сээр:
1 - трудность найти походящие смд детали(на них и расчитана плата)
2 - данная печатка не проверена практически(да и теоретически тоже наверно:))
3 - данный файл есть образец
я вам могу дать файл печатки, сээр (в формате .lay), но вы используете на свой страх и риск, и в итоге если вдруг я вам её дам всетаки ооочень прошу расказать ходябы мне, что у вас получилось... а проверенная рабочая печатка уже есть под обычные детали(смотрите ранее в этой теме)
..эх.. когдаже придумают микруху на 12в с макимальной мощность (более 100Вт) при высоком КПД низких гармоник и прочих характеристик..
Добавлено: Пт авг 01, 2008 19:33:13
diman_rus
вроде нашел, спасибо
Добавлено: Сб авг 02, 2008 21:17:48
diman_rus
люди а есть у кого нить схема блока питания для этого девайса? и тут еще вопрос по блоку питания, ток переменный сюда ведь нужен или как?? я просто малость чайник в этом деле, в статье не совсем понял что по чем, и какая мощьность блока питания нужна и сила тока?
Добавлено: Пн авг 04, 2008 00:21:11
Nv
diman_rus писал(а):люди а есть у кого нить схема блока питания для этого девайса? и тут еще вопрос по блоку питания, ток переменный сюда ведь нужен или как?? я просто малость чайник в этом деле, в статье не совсем понял что по чем, и какая мощьность блока питания нужна и сила тока?
простой 2-х полярный блок питания +\_25в (трансформатор(первичнаф на ~220в, 2 вторички по ~19в, диодный мост(ы)).
либо преобразователь 12 в +\-25
Добавлено: Пн авг 04, 2008 20:12:43
diman_rus
да вроде нашел нужный трансформатор, правда он 28 вольт а по схеме 27 надо, что нить придумаю
Добавлено: Пн авг 04, 2008 20:24:29
Паятель
Трансформатор должен быть на 19-20 В. 27 В - выпрямленное.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 17:04:02
diman_rus
а сила тока которую может выдержать трансформатор какую посоветуете?
Добавлено: Вт авг 05, 2008 22:42:07
Паятель
7 А, думаю, хватит.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 04:50:56
diman_rus
ясно спасибо, теперь осталось все только спаять
Добавлено: Ср авг 06, 2008 16:01:58
Nv
diman_rus писал(а):ясно спасибо, теперь осталось все только спаять
а печатку какую выбрал?
Добавлено: Сб авг 16, 2008 20:38:30
diman_rus
ну вообще я пыбрал печатка на обычных деталях http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20 из архива на этой странице та что идет просто TDA8924ST, а что???
кстати люди помогите, есть трансформатор ТСА-270-1
сколько придется перемотать дабы он подошел??
TDA8924 240Вт усилитель
Добавлено: Пн авг 18, 2008 09:15:21
HMF
Внимание! Всем кто не удосужился посмотреть по даташиту, Плату для ЛУТ нужно Зеркалить.
Добавлено: Сб авг 23, 2008 13:40:09
Vadimtot
У меня такая проблема..Купил я полгода назад готовую плату усилителя на TDA8924. Она работала, но при мощности более 50-80 Ватт начинался хрип. На этой плате не было некоторых элементов(фильтров выходного сигнала). Недостающие элементы отмечены красным на схемеИзображение.
После того как я установил эти элементы, звука на выходе я не услышал. Слышится только чуть заметный шум,как будто бы я не подаю входного сигнала.. по нескольку раз перепроверил качество пайки тестером, с пайкой все нормально, все элементы на своих местах. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в чем тут может быть закавыка!
Добавлено: Вс авг 24, 2008 23:18:39
Vadimtot
Вернул плату в исходное состояние при котором она раньше работала (выпаял добавленые детали). Но плата так и не заработала. Такой ж чуть слышный шелест в динамике и периодический тихий треск в динамике...Подскажите что бы это значило? СДОХЛА микросхема?так я ничего не делал для того чтобы её спалить, тем более говорят что сжечь её не возможно, т.к у неё куча защит.
Как мне ПРОВЕРИТЬ с 100 % точностью жива она или нет, т.к не хочется зря деньги на микросхему тратить, и что более важно - заменить её не так уж легко из за маленьких ножек?
Осциолографа у меня нет, есть только тестер с возможностью измерений индуктивностей конденсаторов и возможностью измерения частототы до 10МГц
Добавлено: Пн авг 25, 2008 05:20:09
Света
При введении этих элементов со звуком, практически, ничего не должно измениться. Скорее всего, вы что-то случайно перемкнули не то (какая-нибудь сопля), или сделали не совсем по схеме.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 20:27:30
Vadimtot
Да уже по нескольку раз все перепроверил..все элементы тестером.
Должы же быть у этой микросхемы какието признаки по которым можно определить жива она или нет.
Тут померял тестером и обнаружил что на выходе присутствует 27 Вольт постоянки, то есть напряжение питания, что это может означать????
Добавлено: Сб авг 30, 2008 10:58:28
Vadimtot
Тут еще возник вопрос по поводу питания 8924--
Для её питания используется тороидальный транс ШТОР-М, 2*(17.5)В , 6.5 А,
или 2*(27)В - это послевыпрямления.
Я так понимаю что по 6,5 А в каждом плече, а в сумме 13A??
Достаточно ли этого для этого усилителя??
(в даташите его максимальный ток потребления- 11А)./
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 19:18:36
Alex3691
есть ли у кого ни будь печатная плата для усилка на tda 8924
в доступном для всех формате (типа Jpeg и т.д. )
