Страница 6 из 7
Добавлено: Пт авг 21, 2009 17:53:31
Radiotehnik
Вы что, ребята, без нагрузки абсолютно все иип включать нельзя....
Сразу электролиты взрываются сетевые и портятся почти все детали в системе запуска. Я с друзьями так уже один блок испортил.
"Беременных" конденсаторов вроде нет... Завтра пойду к учителю, попрошу его проверить прибором электролиты на пригодность.
P.S. Вариант выбросить этот блок питания и не парится с его ремонтом не подходит. Денег на покупку нового нет.
[/img]
Добавлено: Пт авг 21, 2009 18:17:31
falkonist
Radiotehnik писал(а):...без нагрузки абсолютно все иип включать нельзя... Сразу электролиты взрываются сетевые и портятся почти все детали в системе запуска.
Только обратноходовые. Прямоходовые и 2-тактные терпят.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 20:55:15
Radiotehnik
У меня такая же почти проблема.
Только у меня комп просто не запускается. После нажатия на кнопку включения он пищит. На мониторе картинки нет. Он остаётся в дежурном режиме.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 22:28:34
Evgenij
Когда разберете блок, то в 1 очередь прозвоните тестером выпрямительные диоды(сборки). Я уверен, что одному из диодов конец(не раз блок не запускался из-за этого).
Добавлено: Сб авг 22, 2009 22:29:06
Evgenij
Вот взял у одного знакомого человека целый пакет этих комповых БП. Та часть, у которых сгорели предохранители, сразу пошли на детали, а в которых предохранители целые - решил починить. Так вот, у одного из БП постоянно трещит трансформатор. Выходные напряжения в норме. Поменял транс на другой - он тоже трещал. Подскажите пожалуйста, в чем же заключается неисправность? За ответ заранее благодарен.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 17:41:57
AVVL
Evgenij писал(а):у одного из БП постоянно трещит трансформатор.
У меня была такая же история с АТ-шным БП. Проблема оказалась в одном из диодов, шунтирующих промежуточные транзисторы. С TL494 сигналы идут на два маломощных транзистора, а с них через трансформатор на управление мощными транзисторам. И между коллектором и эмиттером маломощных транзисторов стоят диоды. И один из этих диодов звонился в обе стороны как простой резистор на 300 Ом. Кстати при помощи осциллографа было хорошо видно разницу сигналов на выходах этих транзисторов. После замены диода (я поставил попавший под руку 1N4148) все заработало нормально.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 16:44:53
AVVL
Кстати критерий отбора - предохранители сгорели -> на детали мне кажется странным. Я не раз ремонтировал БП со сгоревшими предохранителями (вообще-то это были 3 БП, сгоревшие не по одному разу - опыт, сын ошибок трудных
). Сгорали они в основном от КЗ на выходе (защиты не было). Как правило при перегорании предохранителя всегда сгорали мощные транзисторы (точнее сначала горят транзисторы, а уж потом предохранитель) (я ставил взамен 13007) и иногда низкоомные резисторы в их обвязке. Один раз сгорел один из выпрямительных диодов во входной цепи. И все. Другие детали не подводили ни разу.
Добавлено: Вт сен 08, 2009 02:57:26
R666
AVVL, +10!!
предохранители сгорели -> на детали - это варварство! Ибо в 50% случаев для такого пейзажа сценарий таков: бросок напряжения --> вылет диода в мосте --> взрыв емкости--> (вылет чегонить еще, необязательно)--> сдох фьюз. Или, попроще, такой: бросок напряжения--> пробой варистора--> сдох фьюз. Смотрится страшно, вонюче, но лечится относительно просто...
Конечно, бывают и (описано на 5 страницах выше) тяжелые случаи, с непонятками и фейерверками
А китайча еще частенько отъезжает из-за банального перегрева.
Добавлено: Вс сен 20, 2009 20:08:01
Hudgun
Сегодня чистил комп и залез в БП (пыль с кулера убрать). Обнаружил вздутый электролит на шине 12 вольт 470мкФ 16В - заменил на аналогичный. подключил старый ЖД и стал тестить: напруга 12.18 и 5.24. потом поставил обратно в системник - напруга по шине 12 вольт возрасла до 12.65 а 5 вольт остались стабильны. Это нормально?
Добавлено: Вс сен 20, 2009 20:11:12
Сэр Мурр
Да. Оба тока проходят через общий дросель, но прямая стабилизация осуществляется в цепи 5 вольт, а через дроссель- косвенная всех остальных.
Добавлено: Вс сен 20, 2009 20:24:35
Пухич
Сэр Мурр писал(а):Да. Оба тока проходят через общий дросель, но прямая стабилизация осуществляется в цепи 5 вольт, а через дроссель- косвенная всех остальных.
Хм. Вообще-то цепь 12В также включена в ОС в большинстве современных блоков. Остальные напруги уже через ДГС стабилизируются, это да.
В принципе ничего страшного в таком повышении нету. А обратная связь может быть кагбэ не вполне функциональной.... Или так настроено.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 05:37:46
As
Такие напряжения получаются, если к современному БП подключить материнку "до Р4"...
Первые "Атлоны" питались по шине 5вольт, и грузили её неслабо, поэтому и оказывалось завышенным напряжение 12 вольт. Этого сильно нелюбили некоторые модели HDD...
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 12:10:02
ПЕРО
коты,подскажите.блок питания MAV-300W-P4 атх запускается без матери и ни одна мать на него не реагирует.коротышей нет.в чем причина может быть?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 13:00:37
WandererSc
ПЕРО писал(а):коты,подскажите.блок питания MAV-300W-P4 атх запускается без матери и ни одна мать на него не реагирует.коротышей нет.в чем причина может быть?
Тоесть не реагирует? подробнее
Может +5V дежурка плохо работает,
а может на выходе один диод оборыве. (или где- то конденсатор потерял ёмкость)
тогда под нагрузкой просаживается одно напряжение и сработывает защита.
ШИМ - контроллер бывает так глючит (но редко)
Мало информации
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 18:35:30
nik-as
Если БП работает а мать не реагирует, то вероятнее всего отсутствует сигнал PowerGood(PG)
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 01:22:22
nout4
Если можно по-точнее что проверялось а то инфы маловато
Добавлено: Чт фев 04, 2010 19:14:42
Роланд
Аларм.... Аларм... Катастроффн!!!!
Всем доброго времени суток
и позвольте поприсутствовать в теме!
Помогите решить проблему с неисправным блоком питания ПК (схему прилагаю)
Симптомы таковы:
При подаче на БП сетевого напряжения (как с лампочкой так и без) на выходе дежурного напряжения появляются как и положено +5 В.
При замыкании контакта PS-ON на землю на выходах появляются рабочие напряжения, запускается вентилятор... но все напряжения пониженные примерно на треть (вместно +5 есть +3,5 и т.д.).
В качестве нагрузки цеплял жёсткий диск.
Выпрямитель в силовой входной цепи:
напряжения на конденсаторах в норме как в рабочем, так и дежурном режиме (по 160 В на каждом электролите);
пробоев и обрывов нет.
Силовой транзисторный каскад:
проверял без пристрастия, но вроде всё в норме без пробоев и обрывов.
Проверил работу схемы ШИМ и каскад управления (ШИМ поменял на всякий случай):
питание в дежурном режиме +17 В, в рабочем +27 В;
опорное напряжение формируется +5 В;
на генераторе - пила;
на выходах микросхемы - прямоугольные импульсы;
на управляющем каскаде (транзисторы) - прямоугольные импульсы тоже.
Проверил ещё резисторы R16 и R15, которые идут от выходных напряжений к усилителю ошибки ШИМ (подключены на н.1 ШИМ) - соответствуют номиналу.
Выходной выпрямительный каскад:
пробитых диодов нету;
заменил поголовно все электролиты (парочка была с пониженными ёмкостями и утечками);
замыканий и обрывов не нашёл.
Линейка компараторов защиты и формирования сигнала PG (поменял компаратор так же):
тут какая-то непонятность.... уровень сигнала, поступающий от выходных рабочих цепей, положительный, но очень низкий + 0,68 В... такое впечатление, что защита не даёт разрешение на работу (ведь напряжение на выходах низкое), но не глушит БП полностью.
Сигнал PG на выходе компаратора низкий +3,5 В.
Но неисправных навесных элементов не нашёл.
Блок при работе не шумит и не греется, но напряжений нормальных не даёт. Мне кажется, что по какой-то причине ШИМ не может сформировать импульсы большей длительности. Даже не знаю, что ещё проверить!
Добавлено: Чт фев 04, 2010 19:19:50
falkonist
Один из вариантов: может быть, потек конденсатор С35 с 14-й ножки на 4-ю ("мягкий старт") и на ней присутствует какое-то напряжение, отличное от нулевого. Еще проверьте транзистор Q6 и его обвязку.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 19:35:02
Роланд
Конденсатор С35 "не протёкший"... целый с виду, но на ёмкость проверю
По части транзистора Q6: сам транзистор исправен, т.к. при подаче 0 на PS-ON он открывается и запирает диод D34... ШИМ после этого запускается... PS-ON и 0 размыкаю - соответственно перестаёт работать и микросхема.
Из его навесных элементов обнаружил полное отсутствие конденсатора С12 (электролит в базе)... даже места для него нету... это отличие реального БП от схемы.
Так же нету керамического конденсатора С14 (подключаться должен к ножке 2 - выход компаратора)... других отличий от схемы не нашёл.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 19:39:14
Роланд
кстати? я отпаивал диод D34 и ШИМ запускалась сама при включении в сеть и без PS-ON...
А напряжение на ножке 4 ШИМ в дежурном режиме небольшое, но положительное (полагаю, что приходит через R65)
