Страница 6 из 10
Re: Регулятор оборотов микродрели на PIC-контроллере
Добавлено: Ср дек 12, 2012 13:45:32
z0m8ie
Soir писал(а):
z0m8ie писал(а):собрал регулятор, если ставлю диод и конденсатор на моторе - не стартует. только с "толкача" без диода и кондёра - всё ок.
Диод правильно установили?
да.
может из-за движка? просто прошивка "с разгоном" не прокатила......а простая норм.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 13:48:15
stasser68
Сегодня запустил Speed_Control_v5 .Работает отлично, просто супер. Тормоз к мотору пока не делал, потому что и так нормально останавливается. Позже попробую сделать по этой схеме.
PS.Почему-то не правильно отображаются па индикаторе цифры 1,2,4.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 16:20:12
Soir
stasser68 писал(а):Тормоз к мотору пока не делал, потому что и так нормально останавливается. Позже попробую сделать по этой схеме.
Добавьте резистор в цепь базы VT1, иначе сгорит и еще VT2 с собой прихватит.
stasser68 писал(а):PS.Почему-то не правильно отображаются па индикаторе цифры 1,2,4.
То есть нету тройки? Это в единицах или десятках? или и там, и там? Еще какие-то неправильно отображаются?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 17:17:06
stasser68
И в первом разряде и во втором. Цифра-1, 2, 4. Остальные правильно.
PS. Если поможет- изображение в файле.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 20:16:01
Soir
stasser68 писал(а):И в первом разряде и во втором. Цифра-1, 2, 4. Остальные правильно.
Да, поможет. Вы неправильно подключили сегменты индикатора: A и С (нужно поменять местами выводы 6 и 8 микроконтроллера или соответствующие на индикаторе).
Добавлено: Чт дек 13, 2012 20:21:55
stasser68
Спасибо большое! Сейчас попробую.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 16:27:54
stasser68
Запустил- Все отлично работает и без тормоза. Но один маленький недостаток- при увеличении нагрузки падают обороты мотора. Можно ли их как-то стабилизировать?
Добавлено: Пт дек 14, 2012 18:52:06
Soir
stasser68 писал(а):Но один маленький недостаток- при увеличении нагрузки падают обороты мотора. Можно ли их как-то стабилизировать?
В данной конструкции такая цель не преследовалась изначально. Это определило выбор элементной базы и схемы. Для того, чтобы МК мог стабилизировать обороты он должен их "видеть". Должен быть датчик скорости, если другими словами. В данной разработке это не реализовано. Здесь по сути регулятор напряжения.
Измерьте напряжение на моторе при разных нагрузках (то есть выставить напряжение, допустим 50% и притормаживать мотор, контролируя напряжение по тестеру). Если напряжение просаживается, то возможно: или недостаточная мощность блока питания, или же напряжение питания мотора нужно стабилизировать, или неправильно выбран выходной каскад управления мотором. Это все, что можно предпринять без принципиальных изменений схемы и прошивки.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 15:33:59
stasser68
Все правильно. Необходимо подобрать блок питания мотора с запасом по мощности, тогда не будет изменяться скорость. Большое вам спасибо за помощь!
Добавлено: Пн дек 17, 2012 07:19:35
dimaris
Soir можете переделать прошивку Speed_Control_v5.zip для индикатора с общим катодом? К сожалению у меня не нашлось других, а сделать этот регулятор очень хочется. Буду очень признателен!
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:00:17
Soir
dimaris писал(а):Soir можете переделать прошивку Speed_Control_v5.zip для индикатора с общим катодом?
Переделал. Есть небольшие изменения - увеличил частоту ШИМ. В связи с этим прошу отписаться о работе регулятора (после его изготовления), так как самому проверять в железе некогда. Если Вы устанавливаете параллельно с мотором конденсатор, то его емкость не стоит выбирать больше 1-10 nF.
Во вложении варианты прошивки для общего анода и катода.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:04:09
dimaris
Спасибо! Попробую спаять в железе обязательно отпишусь о работе.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 02:37:22
stasser68
Девайс получился отличный, только не всегда удобно кнопку "start-stop" два раза тыкать. Можно ли сделать в настройках переключение режимов 2Т(нажал-работает, отпустил-не работает) и 4Т (нажал отпустил-работает, нажал отпустил-не работает)?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 15:41:54
Soir
stasser68 писал(а):...не всегда удобно кнопку "start-stop" два раза тыкать. Можно ли сделать в настройках переключение режимов 2Т(нажал-работает, отпустил-не работает) и 4Т (нажал отпустил-работает, нажал отпустил-не работает)?
Проверяйте. Прошивки под оба типа индикаторов, проект в Proteus, описание - все в архиве.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 09:59:24
stasser68
Проверил. Всё работает идеально! Респект автору.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 21:42:11
vitok8
Уважаемый Soir, я по поводу Speed_Control_4.zip. Все прекрасно работает, спасибо Вам. Но вот ориентироваться по оборотам нет ни какой возможности. Нельзя ли что нибудь прикрутить?
Добавлено: Пн дек 24, 2012 21:56:32
Soir
vitok8 писал(а):...ориентироваться по оборотам нет ни какой возможности. Нельзя ли что нибудь прикрутить?
Например?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 08:39:51
vitok8
Например одноразрядный семисегментный индикатор на все каналы.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 15:17:05
Soir
vitok8 писал(а):Например одноразрядный семисегментный индикатор на все каналы.
Понятно.
Есть нюанс. Изначально я принял число ступеней регулировки 250. Одноразрядный индикатор позволяет 10. Надо что-то к чему-то приводить.
Пока сделал компромиссный вариант: двухразрядный индикатор (общий катод) и число ступеней 100. Отображается до 99, если больше, то точка в младшем разряде...
Добавлено: Вт дек 25, 2012 16:14:58
vitok8
Все отлично. Спасибо! С наступающим Новым годом! Всех Вам благ.
