Страница 6 из 18
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 04:01:17
alex213
Привет всем! подскажите пожалуйста можно ли внутрь лакей 702 поставить вентелятор от бп компа и куда его можно подключить при совместной работе паяльник термофен чет греется станция новая 4 дня
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 09:49:24
ploop
Открой и проверь, что греется. По идее там греться нечему должно быть.
С кулером от компа в её корпусе легко можно собрать сварочный аппарат.
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:29:48
_RUS73_
Греется там трансформатор и это нормально. Китайцы как обычно не до мотали немного провода. Для самоуспокоения можно насверлить где удобно вентиляционных отвестий и поставить небольшой кулер на выдув. Питание можно попробовать взять после диодного моста, перед LM7805. Там вольт 7-8 точно будет и вполне достаточно для работы 12в кулера.
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:40:25
ploop
Странно, у меня он не греется. Точнее греется, но в пределах нормы.
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 14:49:05
alex213
_RUS73_ писал(а):Греется там трансформатор и это нормально. Китайцы как обычно не до мотали немного провода. Для самоуспокоения можно насверлить где удобно вентиляционных отвестий и поставить небольшой кулер на выдув. Питание можно попробовать взять после диодного моста, перед LM7805. Там вольт 7-8 точно будет и вполне достаточно для работы 12в кулера.
а конкретно на схеме показать можете куда цеплять кулер
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:55:56
_RUS73_
Если смотреть на плату со стороны деталей, в правом нижнем углу вот такая вот хреновина
. На ее корпусе должна быть надпись 7805. Плюс кулера паяешь к Input, минус к Gnd.
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 18:37:57
ploop
Да какой кулер? Зачем он там? Причину надо искать.
Я без шуток сказал про сварочный аппарат, он реально поместится в её корпусе.
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 19:21:05
_RUS73_
Корпус там не сильно греется, а вот транс прилично, когда долго паяльником работаешь.
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 19:25:38
ploop
Транс там и на ХХ греется. И при работе его температура не сильно увеличивается. Похоже проблема надумана.
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб фев 25, 2012 19:30:52
_RUS73_
Можно сказать и так.
Re: Lukey-702
Добавлено: Вт мар 06, 2012 13:26:07
alex213
_RUS73_ писал(а):Если смотреть на плату со стороны деталей, в правом нижнем углу вот такая вот хреновина
Цитируем аккуратней!
ploop
все сделал но кулер работает только тогда когда включаешь паяльник
Re: Lukey-702
Добавлено: Вт мар 06, 2012 22:39:26
_RUS73_
Так и должно быть.
Re: Lukey-702
Добавлено: Чт мар 22, 2012 22:32:38
alex213
привет всем нашёл блок питания компа а там на радиатор привинченна платка регулятора оборотов кулера охлаждения и термодатчик прикреплен на одном из рёбер так вот если вентелятор который я поставил в паяльную станцию подключить через этот регулятор а термодатчик прикрепить к пластинам трансформатора? и надо ли ставить прокладку из диэлектрика между пластинами и термопарой
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб мар 24, 2012 14:59:01
_RUS73_
Не знаю как выглядит сам термодатчик, но в любом случае электрического контакта между ним и железом транса не должно быть.
Re: Lukey-702
Добавлено: Сб мар 24, 2012 16:35:41
alex213
_RUS73_ писал(а):Не знаю как выглядит сам термодатчик, но в любом случае электрического контакта между ним и железом транса не должно быть.
та вместо датчика стоит терморезистор (TTC103)
Re: Lukey-702
Добавлено: Ср мар 28, 2012 09:17:11
richi4
А можно усилить поток нагретого воздуха фена - чтобы продувать дырочки контактных площадок на плате.В моём,штатном, не хватает,очевидно,мощности.Не получается.
Re: Lukey-702
Добавлено: Ср мар 28, 2012 23:58:03
Андрей из Самары
а жалом никак почистить?
Re: Lukey-702
Добавлено: Чт мар 29, 2012 09:17:16
richi4
Андрей из Самары писал(а):а жалом никак почистить?
Пробовал - и сейчас для очистки дырок пользую заточенную деревяшку и паяльник.Плучается,но пятаки площадок часто отскакивают и мороки от этого ещё больше..Отсосом тоже получается,но плохо,очень.Самое безопасное - выдувать бы феном,чтобы олово вылетало из дырки вчистую.
Re: Lukey-702
Добавлено: Чт мар 29, 2012 22:25:33
Андрей из Самары
побольше флюса и сдувай
Re: Lukey-702
Добавлено: Пт май 04, 2012 21:50:13
Volly
Лучше смоченной жидким флюсом оплётки наверно нет ничего. Весь припой в момент из дыр вытягивает.
