Страница 6 из 28
Re: Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собира
Добавлено: Вт апр 12, 2011 09:52:53
kot999
Engineer_Keen писал(а):У меня пока такая мысль... Как вам?
Только не говарите что вы делаете куб 8*8*8.
Это будет очень долго и сложно !
А почему вы не хотите припоять к плате ??
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:10:00
Engineer_Keen
kot999 писал(а):Только не говарите что вы делаете куб 8*8*8.
Я ж говорил, я собираю 7^3
kot999 писал(а):Это будет очень долго и сложно !
Неужели сложнее чем спаять сам кубик? Я его за неделю (по вечерам) собрал. Нужно только найти 56 винтиков...
kot999 писал(а):А почему вы не хотите припоять к плате ??
Плата получится примерно 20х20 см^2, у меня такого куска текстолита нету, а ехать в магаз влом
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:19:58
sobolev
kot999 писал(а):sobolev писал(а):Эту я видел,может у кого есть другой вариант.Светодиоды и микрухи уже заказал,синие ф3 мм матовые с ножками 25мм.
Вы по этой схеме собираете ?
А почём если не сикрет вы заказали светодиоды и где заказывали ?
схему я еще не выбрал,только определился с количеством светодиодов.LED беру 22,375$ за 520 штук.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:42:55
Кислый
поделитесь адресом продавца плз
Добавлено: Вт апр 12, 2011 22:05:55
sobolev
Я беру на у нас рынке,постоянным клиентам скидку делают хорошую.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 22:09:52
kot999
Цена хорошая ! даже очень.
У нас раза в 2 дороже ! и таких нет.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 22:41:19
sobolev
В пятницу заберу заказ и узнаю сколько будет стоить 5000 штук,может цена будет еще ниже.Выложу фото сего леда.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 08:59:42
Engineer_Keen
Мда, цена весьма привлекательная, я свои зеленые по 2.4р брал
А какая у этих синих сила света?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 09:23:52
sobolev
Если я не ошибаюсь 2000мКД.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 09:52:15
Engineer_Keen
О, если 2000мкд, это здорово, да еще и матовые. Я вот матовые не нашел, теперь придется что-то придумать, а то верхние этажи засвечиваются (у меня где-то 6кд и прозрачная линза)
Добавлено: Ср апр 13, 2011 09:54:45
sobolev
Есть точно такие но прозрачные,они уже 7000мКД,и цена в 2 раза больше.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 10:19:32
sobolev
Первая засада,нет ATMega32.чем заменить?Встречал прогу для управления кубом,можно сдесь реализовать такое решение?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 10:38:43
Engineer_Keen
Без правки исходника вряд ли подойдет что-то кроме меги32. Судя по hex нужен МК с не менее 32кб флеша. И управление с компа (через com) не получится без изменения схемы, так как ноги txd/rxd заняты. Наверняка большую часть программы занимают таблицы со спецэффектами, если их сократить, тогда может в мегу16 влезет.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 13:07:07
sobolev
Мегу пообещали достать,но вопрос о управлении с компа остался,если можно вариант СД карты подойдет.Пока плату МК не делал,поэтому можно и изменения в схему внести.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 19:46:19
L_Leonid
Добавлено: Чт апр 14, 2011 17:56:56
Я тот самый
Люди подскажите мне пожалуйста чтоо мне делать
. Я собрал кубик 5*5*5 по схеме с этого сайта. Но у меня проблема несколько огоньков просто мигают и не на что не реагирует. Плату раз 5 проверял нет замыканий я думою дело в прошивке если кто делал скажите было ли у вас такое????????????????????????????????????????????????
Добавлено: Чт апр 14, 2011 19:25:14
Radiobonchic
отдельно от всех моргают? ели да то смотрите на какую микру етот столбец идет и по питанию ставте кондер..
Добавлено: Чт апр 14, 2011 19:39:24
Я тот самый
когда я вставляю атмегу они начинают хайтично мигать, на кнопку не риагируют. Может я не то зашиваю в неё. Если не трудно скинь пожалуйста прошивку.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 19:42:38
Radiobonchic
прошива на сайте...чтобы на все реагировало ставте на общее питание электролит и пленочный можно смд..у меня такаяже байда была...после кондера все стало на свои места и стало регулироваться..
Добавлено: Чт апр 14, 2011 19:47:41
Я тот самый
на сайте когда качаеш две папки 3d cub led и avr и в каждой дохрена файлов. Кстати ёмкость кондёра не подскажеш.
