Страница 6 из 12
Re: Усилитель на скутер
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:21:56
Radiobonchic
ставте...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:23:51
Tyzik
Да длинными можно делать выходные провода, которые к динамикам. А сигнальные входные, если и длинные, то ОБЯЗАТЕЛЬНО экранированные.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:25:20
Dvj_TARANTUL
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:25:54
Tyzik
Поздравляем!!!
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:26:36
Radiobonchic
я ж вам писал на счет батареек..а вы промолчали про аккум...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:28:19
Tyzik
При установке в скутер могут вознивнуть другие приколы. Фон от ВЧ провода свечи. Помехи могут возникнуть. Не знаю, не ставил, но многие на форумах обсуждают этот вопрос.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:30:02
Dvj_TARANTUL
Спасибо вам всем огромное, без сомнений, я бы никак без вас не справился!
Radiobonchic писал(а):я ж вам писал на счет батареек
Я просто не думал, что 2 Вольта смогут сыграть такую роль. Оказывается, на этих батарейках вместо 12 вольт было 9.25. Разрядились...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:30:03
Tyzik
Автор, наверно слушает музон, ему не до ответа
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:30:51
Radiobonchic
Dvj_TARANTUL писал(а):Спасибо вам всем огромное, без сомнений, я бы никак без вас не справился!
естествено...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:32:56
Dvj_TARANTUL
Tyzik писал(а):Фон от ВЧ
А я об этом слышу первый раз, как это ни странно.
Tyzik писал(а):ему не до ответа
Нет, нет, до ответа
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:34:24
Tyzik
Когда установите усь на скут - дайте знать. Появился фон или нет?? Ага?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:36:07
Dvj_TARANTUL
Tyzik писал(а):Ага?
Хорошо, обязательно!
Radiobonchic писал(а):естествено...
А насколько максимум тогда должен быть разряжен аккумулятор, чтобы колонкам хватало и не было так как у меня проблема? До 10?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:38:04
Radiobonchic
аккум и так меньше 10 вольт не рекомендуется разряжать...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:39:06
Dvj_TARANTUL
Radiobonchic писал(а):не рекомендуется
Даже так? Почему?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:41:39
Radiobonchic
максибалное напряжение на одну банку 1,4вольта...просто рабочее напряжение 1,2вольта а 1 вольт то он разряжен и с не го уже не выжмешь....а если выжать то аккум быстро придет в негодность...а в вашем аккуме 10 таких банок вот и считайте...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:43:53
Dvj_TARANTUL
Ну да, согласен.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:45:31
Radiobonchic
если когда поставите на скутер усилок...и будет ВЧфон то соберите простенький фильтр по питани., состоящий из кондеров и дроселей..
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:45:45
Tyzik
Dvj_TARANTUL писал(а):Ну да, согласен.
Сделай индикатор разряда АКБ на светодиоде. Загорелся - выключай
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:50:47
Dvj_TARANTUL
Radiobonchic писал(а):и будет ВЧфон
Мне даже интересно уже, будет или нет...
Tyzik писал(а):разряда
А зачем? На скутере стоит генератор. Я еду, следовательно аккум заряжается. С отключенным двигателем не буду слушать, думаю, зачем аккумулятор насиловать.
Я еще планирую поставить два аккума параллельно, потому что выяснил, что у меня не 7 Ah, а всего-то 3... Два по 3 будет тогда.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:53:00
DIMON_CHAiNIK\\
Паралелить навроди надо только через диоды.А то если будут разные напряжения на аккумах то будут уравнивающие токи.А значит акумы будут сами по себе разряжатся.Или нет?
