Страница 6 из 7
Re: ГЕНА ДЛЯ ДОМА !!?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 08:52:42
А.Андрей
юрик, ну мы тебя ждем с измерениями :) Без тебя мы ничего утверждать не можем :))
Добавлено: Вс июл 10, 2011 10:02:52
юрик Воронеж
а может мне крышу использовать вместо листа жести - ведь крыша то с металлопрофиля :idea:
Добавлено: Вс июл 10, 2011 10:52:12
А.Андрей
пробуй
главное что металл :)
Добавлено: Вс июл 10, 2011 11:54:45
А.Андрей
Товааарищи :)))
тут такое
оказывается у него один штырь оцинкованный а другой медный :))) там батарейко :)))
ну а без этого нэкошэрный ток получаецца :)))
но я буду дальше эксперементировать :))
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:02:18
юрик Воронеж
а ето - надо один провод подключить к крыше - а другой к заземлению?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:01:38
А.Андрей
юрик Воронеж писал(а):а ето - надо один провод подключить к крыше - а другой к заземлению?
ЗАЗЕМЛИ провод. Обильно полей водой. :)
Добавлено: Вс июл 10, 2011 20:07:54
юрик Воронеж
И так. Я взрыл землю у себя тяпкой, кинул сетку - кусок где - то 70х100 см и ещё один кусок 20х30. Полил водой с солью., прижал кирпичами.
В кач-ве электрода я использовал железные столбы, которые подпирают веранду. Их там штук 10, и они наверху соединены балкой.
Ток - 2.04 мА - 2.16 мА. Напруга - 0.64 вольта.
Фото - потом, когда найду свой фотик.
Поверьте, там всё именно так.
Вердикт - УГ.
Хотя, если вкопать на всём участке сетку, и соединить ещё крышу с столбами, то можно получить хоть что-то. Но - слишком дорого :kill:
Добавлено: Вс июл 10, 2011 20:59:09
А.Андрей
юрик Воронеж писал(а):И так. Я взрыл землю у себя тяпкой, кинул сетку - кусок где - то 70х100 см и ещё один кусок 20х30. Полил водой с солью., прижал кирпичами.
Вердикт - УГ.
не так :kill:
надо металлический лист
и надо подкопать лопатой :wink:
а про резонанс шумана кто что скажет :wink:
Добавлено: Пн июл 11, 2011 07:29:18
юрик Воронеж
не понял, как!
Добавлено: Пн июл 11, 2011 09:36:02
юрик Воронеж
Ну и фото:
Методом зачистки ржавых труб был выжат ток 3 мА при напряжении 0.6 вольт.
Делать этим нечего - даже светик не зажгёшь :cry:
УГ.
Я, Юрик, всё сказал.
Теперь давайте эту тему отправим на покой :kill:
Добавлено: Пн июл 11, 2011 14:11:55
РадиоЛоматель
Я не защищаю эту глупость. Просто на будущее: Делайте эксперименты правильно. Трубы то ваши заземлены. Бетон сам по себе обладает достаточно низким сопротивлением, особенно если влажно. А под землей всегда влажно.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 14:55:46
юрик Воронеж
Ох и них"я себе! а от крыши хрен работает :kill: короче хз.
пойду померяю сопротивление бетона
Добавлено: Пн июл 11, 2011 19:39:57
А.Андрей
юрик Воронеж писал(а):Ох и них"я себе! а от крыши хрен работает :kill: короче хз.
да есть такое :kill:
нужно лист алюминия на брусях без всего :kill:
Добавлено: Пн июл 11, 2011 20:18:04
alekseykolesnik
Так че, просто повесить на крыше лист алюминия, а дальше че надо сделать!? Параллельно листу и земле кондер и мост!? И скока снять можно будет!?
Поправьте, если что не так!
Добавлено: Пн июл 11, 2011 20:55:07
Brigadir
Так, пацаны: вспоминаем физику. Разность потенциалов(напряжение) - чем выше - тем выше и разность потенциалов. Ток? Не допустить "левой утечки", то есть: фарфоровые или стекляные столбы(сухие). Мощность? Металлический лист размером с футбольное поле и глубокое заземление (сетка на земле - как то несерьёзно). Возможно Вы можеты выжать с пяток ватт при напряжении пару киловольт постоянного тока(в грозу можно и наиболее сильный заряд поймать).
Ещё откуда можно ток взять? Вспоминаем опять физику: при трении некоторых тел возникает статический электрический заряд(эбонит о волосы, пластик на теле иногда "щекочет" током и т.п.) Известно, что влажный ветер, обтекая изолятор (лист стеклотекстолита к примеру) формирует на его поверхности статисческий заряд. (известно, что от лопастей ветртолета бьет током). Так, вижу Ваши извилины защевелились.... Удачи Вам в добывании халявного электротока!.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 20:56:53
А.Андрей
Brigadir писал(а):Так, пацаны: вспоминаем физику. Разность потенциалов(напряжение) - чем выше - тем выше и разность потенциалов. Ток? Не допустить "левой утечки", то есть: фарфоровые или стекляные столбы(сухие). Мощность? Металлический лист размером с футбольное поле и глубокое заземление (сетка на земле - как то несерьёзно). Возможно Вы можеты выжать с пяток ватт при напряжении пару киловольт постоянного тока(в грозу можно и наиболее сильный заряд поймать).
А вот впечатлило от резнанса Шумана. Может, стОит попробовать? :dont_know:
Добавлено: Пн июл 11, 2011 21:07:05
Brigadir
Резонанс(любой, наподобии пружины) может только перекачивать энергию туда/сюда , но энергия не возникает ниоткуда(помните это) и не исчезает бесследно (тоже помните). То есть: чтобы создать колебания(резонанс) надо вложить энергию и поддерждивать эту энергию, тратя определенное количество впустую(на трение, инерцию, разогрев и т.п.) Читайте про колебательный контур (радио).
А Шуман, Тесла,Генри и т.п - без разницы. Есть природные явления, есть явления из области физики (тоже природные) = они есть и никуда не денуться, независимо от имени Великого. Кстати: Шуман просто примазался к чужой славе (еврей - он и в Африке еврей. Теслу я знаю с детства, Генри, Ома знаю...Шумана тогда не было....Откуда он взялся? Да хочет имя своё сохранить на века....)
Добавлено: Пн июл 11, 2011 21:11:48
А.Андрей
Brigadir писал(а):Резонанс(любой, наподобии пружины) может только перекачивать энергию туда/сюда , но энергия не возникает ниоткуда(помните это) и не исчезает бесследно (тоже помните). То есть: чтобы создать колебания(резонанс) надо вложить энергию и поддерждивать эту энергию, тратя определенное количество впустую(на трение, инерцию, разогрев и т.п.) Читайте про колебательный контур (радио).
Дадь Толь, я это понимаю. И не питаю предсавлений о 1000% кпд. Просто эта частота есть на земле (порождается ею) = и не грех снять её :wink:
Добавлено: Пт авг 05, 2011 16:28:54
as32888
А при прекращении подачи энергии (например, если перестанем на колебательный контур подавать ток с частотой его резонанса) колебания постепенно затухают, потому что есть потери энергии :).
Да, энергия переходит из кинетической в потенциальную и обратно :).
А.Андрей писал(а):Просто эта частота есть на земле (порождается ею) = и не грех снять её :wink:
Не частота порождается, а колебания. Частота - свойство колебаний. Хорошо, колебания электромагнитные. А представь себе размеры катушки, которая должна как бы принимать эту "энергию". И ее эффективность. Я считаю, даже солнечные батареи выгоднее и эффективнее.
Короче, юзайте солнечный свет и не парьте мозги.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 18:36:36
maks14
Вердикт - УГ.
Глубже надо копать!...там просто провод шахтеры проложили,от его и запитаешся:)...
Из мира природа однако:землеройки:)..
