Страница 6 из 6
Re: Усилитель для меломанов(альтернатива лампам)
Добавлено: Пн май 13, 2019 05:27:22
As
Реально получаемое качество звука зависит от монтажа и настройки... Если не накосячить с монтажом и правильно настроить коррекцию - практически любой усилитель будет отлично звучать! Наглядный пример - несколько конструкций И.Т. Акулиничева: по схемотехнике - ничего выдающегося, но звук приятный... :) Посмотрите, сколько внимания в "аудиофилических" усилителях уделяется элементарным вещам, типа расположения элементов и соединительных проводов - это не зря! Обычную ширпотребовскую 7293, правильно смонтировав - вы не отличите от самого "крутого" усилителя с запредельными параметрами!
В журнале "Радио" не раз печатали статьи с теоретическим обоснованием минимально необходимого уровня искажений усилителя, ниже которого человек искажения не слышит... Этим требованиям сейчас удовлетворяет почти любой усилитель, а то, что мы слышим - следствие ошибок, будь то неудачный выбор компонентов, кривой монтаж или неточная настройка... По поводу кривого монтажа - полистайте, хотя бы, страницы форума - описания конструкций и фотографии есть во множестве, грамотно смонтированных - единицы! Разумеется, при грубых ошибках в монтаже - параметры реализовать не удастся! И настройка тому уже не поможет...
Добавлено: Вт май 14, 2019 20:45:24
ssc
mailrenko писал(а):И всё же: Просто у меня вопрос: чем этот усилитель лучше того же Шушурина 1978г?
..вааще, лучше..
..двумя вещами - более стабильным качеством ЭБ и адекватной коррекцией АЧХ до охвата усилителя ООС..в самом же шушуринском конце тока сама коррекция подкидывает усилителю с десятую долю процента искажений, первая - это RC цепь, шунтирующая нагрузку ДК, вторая - корректирующий конденсатор, идущий с УН на инвертирующий вход усилителя, а сами параметры, указанные в статье, либо высосаны из пальца, либо были получены при других режимах измерений - реально же шушуринский усилитель имеет нелинейность на частоте 20кГц порядка 0,3..0,5%, ни о каких "..0,05 во всем звуковом диапазоне.." речи не идет по определению..
Добавлено: Ср май 15, 2019 10:25:31
mailrenko
Да, всё может быть. Вот не совсем понял: "адекватной коррекцией АЧХ до охвата усилителя ООС" Вроде как С7,С8 охватываются цепью ООС. Если не так то поправьте. И всё же УН на Т4. самый простой, но далеко не самый лучший, может заменить на ОЭ+ОБ или ОК+ОБ, ОЭ+ОК. Думаю только улучшит параметры и не сильно усложнит схему.
Добавлено: Ср май 15, 2019 15:06:47
12943
ОК+ОБ на 6 дБ хуже, чем ОЭ+ОК; ОЭ+ОК можно, при условии, что повторитель двухтактный и вместо ОЭ опять же каскод. Да там много чего улучшит и не сильно усложнит. Будет нормальный усил, но совсем другой, и всё это уже есть.
