Страница 6 из 7
Re: Индукционная плита Orion OHP-18B
Добавлено: Сб дек 26, 2015 16:51:56
TOPMO3
Alexeyslav писал(а):Эта надпись не более чем версия прошивки или OTP-маски... маркировка микросхемы под ней, если вообще не стёрта. но кажется мне что это бесперспективняк, микросхема заказная и может отличаться даже для разных партий плит.
"пшик" скорей всего произошел по причине выхода из строя силового транзистора.
Спасибо за отклик ... выяснение неполадки еще впереди ... хотел сначала схему срисовать и выложить ... слишком мало их в свободном доступе ... может кому потом пригодится.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 18:58:19
musor
смыть наклейку под ней надпись -но там или pic или атмелка -короче МК
если он накрылся то найти прощивку проблемно-тока свою писать
кто в теме програмеров МК за неделю осисилит
попутно добавив чето свое например подогрев молока без кипения по ПАСТЕРУ
а откуда известно что дуба дала-обычно оно на управу ис силой не связано
Добавлено: Сб дек 26, 2015 19:34:01
Alexeyslav
Схемы обвязки практически типовые. Там не используется контроллер, а скорей всего ОТР-кристалл со встроенным драйвером IGBT-транзистора. Практически все плиты имеют отличия в этой части, а силовая часть у всех одинаковая.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 09:24:16
TOPMO3
musor писал(а):... а откуда известно что дуба дала-обычно оно на управу ис силой не связано
... еще ничего не известно ... даже мультиметром не касался ... только схему рисовал.
Выкладываю ... если не обнаружатся в ней ошибок (
после просмотра профи) ... приступлю к диагностике неисправности(
ей).
Для желающих скопировать, повторяю... плита
"Дарина", модель
XR 20\A8.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 09:02:51
TOPMO3
musor писал(а):а откуда известно что дуба дала-обычно оно на управу ис силой не связано
Могу ли я проверить целостность цепей управления, при сгоревшем, одном плече, силового моста?
з.ы. Плохо, что не могу вставить, поясняющие картинки (
3 шт.) ... на попытку, выдает сообщение - "
Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений." ... хотя ни один файлик, не превышает 30 КБ. Не понятное ограничение ...
Добавлено: Пн дек 28, 2015 09:57:43
Alexeyslav
Проверить можно, но не так всё просто - без силовой части не будет обратной связи и микросхема просто не выдаст импульсы управления силовым транзистором посчитав это аварией. Максимум что можно будет увидеть - парочку импульсов и всё.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 10:46:03
TOPMO3
Alexeyslav писал(а):Проверить можно, но не так всё просто - без силовой части не будет обратной связи и микросхема просто не выдаст импульсы управления силовым транзистором посчитав это аварией. Максимум что можно будет увидеть - парочку импульсов и всё.
Извините за не конкретный вопрос ... я имел в виду, проверку целостности блоков питания на 5 и 18 вольт.
Будут ли они нормально работать при "сдохшем" силовом мосте ... или сначала обязательно востанавливать "силу"?
Добавлено: Пн дек 28, 2015 11:26:45
Alexeyslav
Эти источники запитаны от сети отдельно и не зависят от силового моста.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 11:53:26
TOPMO3
Alexeyslav писал(а):Эти источники запитаны от сети отдельно и не зависят от силового моста.
Извините, но два диода (
силового моста), все таки "в деле" ... один на данный момент в КЗ ... вот и засомневался (
боюся) ... можно ли отключив ИГБТ (
или просто не подключая спиральку), востановить предохранитель и подать напругу для проверки блоков питания.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 12:02:32
Alexeyslav
В моей плите источник дежурного питания запитан через отдельный диод и не зависит от силового моста.
Добавлено: Вт дек 29, 2015 10:07:01
TOPMO3
Alexeyslav писал(а):В моей плите источник дежурного питания запитан через отдельный диод и не зависит от силового моста.
Тогда понятно ... у меня не тот случай ...
Короче сам разобрался ... в моем случае, без замены силового моста, напругу нельзя подавать ... "коротыш" получается (
на одном полупериоде), через сохранившийся диод (
1) ...
Придется заказывать (
в городе не нашел) ... а это только после "гребанных каникул" получится.
Добавлено: Вт дек 29, 2015 10:24:55
Alexeyslav
Отключи индукционную катушку, и можно будет обойтись обычным диодным мостом из 1N4007. Хотя, вместо катушки можно подключить лампочку на 20..40Вт.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 10:46:35
TOPMO3
Ну вот ... приобрел нужные детали - силовой мост, IGBT-транзистор.
Если впаяю мост ... без IGBT-транзистора ... работу дополнительных источников и управы можно проверить?
Из-за отсутствия, IGBT-транзистора, микросхеме не "поплохеет"?
Добавлено: Сб янв 09, 2016 14:18:32
Alexeyslav
Там обратная связь по току и напряжению, м/с не увидит реакции и отключится или выведет ошибку.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 16:18:34
TOPMO3
Усё ... поменял силовой мост, вых.транзистор, востановил предохранитель - плитка заработала!
Ремонт китайской индукционки
Добавлено: Вт янв 26, 2016 15:22:28
mediaservice
Ковырял тут чудо чудное китайское.
Нужно обращать внимание на качество пайки и правильность установки деталей - чудят китайцы не по детски.
[youtube]https://youtu.be/pze-5WTrcxE[/youtube]
Добавлено: Вс май 01, 2016 11:17:38
Sascha69
Здравствуйте. Всех с майскими праздниками. Третий день пытаюсь найти в инете ответ и все не как. Причина в следующем, при включении плиты в сеть сразу включается вентилятор, схема практически стандартна, транзистор поверил цел, термодатчик цел. Вопрос, что может давать МК команду сразу включать вентилятор?Сама плита работает, но постоянно гудит
Добавлено: Вс май 01, 2016 19:45:05
musor
наскока помню там вентиля врубаются вмместе с силой
если врубется при втыке вилки возможно ключь сдохего включающих или мк того погорел
Добавлено: Пн май 02, 2016 06:41:01
Sascha69
Ключ включающий вентилятор цел. Мк то же цел, потому как плита работает во всех режимах, но вентилятор включается сразу после включения вилки в сеть. Единственное что не проверил ,это резистор между ключом и ножкой мк, но думаю вряд ли в этом причина, больше склоняюсь к программному сбою. Ещё заметил на схеме термодатчик на силовом транзисторе , может он не работает и идет команда на включение вентилятора. Кто с этим датчиком сталкивался, подскажите.
Добавлено: Пн май 30, 2016 19:14:44
dok73
Насчет программного сбоя, очень сомневаюсь, и насчет термодатчика, его надо проверить обязательно, его сопротивление должно изменяться с изменением температуры, если он на разъеме, то отключить (c индукционными поверхностями ORION не сталкивался) и включить поверхность.
