Страница 6 из 11
Re: Помощь с ОУ.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 21:52:15
НАПАЛМ писал(а): VT6 - что это вообще?
Используют pn переход транзистора в качестве стабистора. Можно поставить любой кремниевый диод.
Немного приоткрывает диод детектора для увеличения чувствительности. Подает на него десятые доли вольта в прямом направлении.
Re: "Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройст
Добавлено: Пт янв 06, 2012 22:37:19
svic
НАПАЛМ писал(а):Подскажите адекватную замену VT6 - что это вообще?
Любой маломощный кремниевый транзистор N-P-N. Его эмиттерный переход использован в качестве стабилитрона для стабилизции смещения на VD1.
НАПАЛМ писал(а):Помогите пожалуйста переделать часть схемы,отвечающую за зрительную индикацию. Хочу воткнуть ОУ и 4-5 светодиодов (без пищалки).
Нужно приделать вот это
UAA180.pdf
(95.65 КБ) 531 скачивание
Или эту (дороже)
LM3914.pdf
(812.87 КБ) 586 скачиваний
Т.е. выкинуть VT3, коллектор VT2 через резистор 5.1Ком подключить к питанию и ко входу микрухи. Ну и выставить подстроечником нужный уровень на входе опорного напряжения микрухи.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:40:30
НАПАЛМ
Т.е. если говорить о lm3914,надо просто 5ую ногу воткнуть между резюком 5.1к и коллектором,верно?
А питание для светодиодов через стабилизатор напряжения организовать? А то места и денег мало :)
Добавлено: Сб янв 07, 2012 13:53:03
svic
Стратегически - так! Практически - нужно чуток по-шаманить. Если питание 5В или светодиоды синие (у них напряжение зажигания выше) и питание 9В то стабилизатор не нужен. Напряжением на 6-ой ноге регулируется уровень срабатывания. Для примера вот схема практической реализации КСВ измерителя на LM на которую можно опереться при разработке Вашего девайса.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 17:32:56
НАПАЛМ
Так,с питанием светодиодов разобрался. Поскольку все от кроны,воткну lm7805. Они ведь по мере нарастания сигнала загораться будут (не все сразу) ?
Никак не могу вкурить про 5 и 6 ноги микросхемы. Объясните,пожалуйста,как можно подробнее что и как подклычать еще раз,не пойму что-то.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:02:35
svic
Микросхема сравнивает напряжение на 5-ой ноге с напряжением на 6-ой и в зависимости от величины превышения зажигает диоды. Диоды могут зажигаться по одиночке (если ногу 9 никуда не подключать) или столбиком - первый+второй+третий+.... (если нога 9 подключена к питанию (к 3-ей ноге)). Конкретно величина напряжения для зажигания последующего диода (шаг) будет зависеть от абсолютного значения напряжения на 6-ой ноге, т.к. внутри просто резистивный делитель на входе компараторов. Кроме того микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения (ref), который можно тоже сдвигать подставкой под 8-ю ногу.
Мы не знаем в каком интервале будет меняться напряжение на коллекторе VT2 Вашего "жукоуловителя" поэтому пока не сможем рассчитать напряжения на входах LM. Это я и имел ввиду под предложением "по-шаманить". Для начала нужно поставить резистор в коллектор VT2, подцепить вольтметр и погулять возле работающего жука, глядя на показания вольтметра.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:02:38
НАПАЛМ
А,кажется понял! Т.е. на 6ой ноге напруга опорная,которая по формуле из даташита считается. и соотвественно,если смотреть самую первую схему из дш,всё сводится к подстройке R1 и R2,а 5ая нога к коллектору схемы жуколовителя. Так?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:36:52
svic
Ну! Никаких премудростей. Молодец! :beer: :tea:
Добавлено: Сб янв 07, 2012 22:08:37
НАПАЛМ
Спасибо большое за помощь! :beer:
Теперь главное,чтобы микруха в продаже оказалась и все заработало.
//UPD.
Заказал микруху и светодиоды. 74р+150р соответственно.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 17:04:09
НАПАЛМ
Приехала микруха. Теперь понятно,почему она такая дорогая - в упаковке 5 штук их оказалось :)))
Вобщем,есть еще одна идея. Может запилить 2 приёмные части на разные диапазоны (скажем,90-500МГц и 501МГц-1ГГц) и 2 антенны. Это никак не улучшит чувствительность приборчика?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:07:33
svic
На практике проверять надо. Только если первую на 90-500 (пятикратное перекрытие), то вторую целесообразно на 500-2600.
(А микры пригодятся, на них очень много всяких полезностей можно наделать - тахометры, термометры, КСВ-метры, S-метры....).
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:30:02
НАПАЛМ
А как сделать штыри с +-250 МГц? Это возможно вообще? :)))
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:52:49
svic
Короткий штырь всегда широкополосен. Однако ни что не мешает применить подходящую телескопичку, благо в продаже сейчас каких только нет!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 19:59:52
НАПАЛМ
У меня есть несколько телескопичек от пультов на 27 МГц :) Их и использую.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 18:10:19
НАПАЛМ
Снова решил заняться брошенным делом. Вобщем, вольтметр ставлю на измерение потенциала К и Э КТ3102, подношу вплотную к работающему жуку (10 мВт) - и нифига! Транзистор как закрыт, так и остался. :cry:
Добавлено: Пн фев 20, 2012 18:18:58
Вот так нужно сначала смотреть.
При поднесению к жуку напряжение должно быть достаточным, что бы открывать кремниевый транзистор, т.е порядка 1 вольт.
Думаю, что схема эта довольно тупая.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 21:33:55
НАПАЛМ
И в правду. В спокойном состоянии 0.47В, окло жука (10мВт) - 0.48В.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 22:17:33
просто КОТ
Диод бы германиевый, да ёмкость кондёра повыше!
Добавлено: Вт фев 21, 2012 15:26:04
НАПАЛМ
А как еще повысить напругу, кроме как сменой диода на германиевый?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 15:58:08
svic
Германий не спасет - там смещение на диоде. На коллекторе 368-го какое напряжение?
