Страница 6 из 12
Re: вертолет радиоуправляемый
Добавлено: Сб июл 30, 2011 20:19:59
svic
Нормально, еще раз спасибо! Будем добиваться десятков микроампер.
Добавлено: Сб июл 30, 2011 20:26:48
Котёнок.
По опыту "тыкания" с этими сверхрегенераторами могу сказать, что если катушка или дроссель плохие, то этот ток может быть порядка и 1 ма.
Правда при этом чувствительность приемника довольно низкая, хотя он и работает.
В принципе это как бы показатель качества приемника.
Добавлено: Сб июл 30, 2011 21:28:39
uwrtey
мне то что делать? ( осциллограф из звуковухи не хочу! фигня полная! вход закрытый! им максимум что можно смотреть - это колебания до 20 килогерц! по напряжению входящему в обще фигню показывает - это как дрова настроишь!!! и то по полной, настройки не откорректировать! обрезается напруга по достижению максимума + к этому сигнал дополняется дополнительными импульсами и т.д. да и звуковуху жалко - она на маме припаяна - вдруг чего...)
Добавлено: Сб июл 30, 2011 21:32:08
uwrtey
svic писал(а):Сколько на выходе 65z5?
ща померю....
Добавлено: Сб июл 30, 2011 21:52:05
uwrtey
все равно 2,99 вольта!
Добавлено: Сб июл 30, 2011 23:08:09
svic
Значит она всё-таки трехвольтовая, тогда с питанием всё нормально. Будем разбираться с транзистором. В том виндовом осцилле, что я выше выкладывал, в хэлпе есть схема щупа к нему, там сигнал идет через резюк 75ком, так что звуковушку испортить тремя-четырьмя вольтами никак не получится, да и проверяемая плата практически не нагружается. Пока не запустим сверхрегенератор разбираться с остальным нет смысла.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 07:50:00
uwrtey
ладно, уговорили.
но на сборку уйдет немного времени! надо где то провода экранированные достать!
Добавлено: Вс июл 31, 2011 09:52:08
svic
Обычные провода годятся - от наушников, микрофонов и даже от мобиловых зарядников.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 14:00:35
uwrtey
когда соберу осцилл, что померить (посмотреть) им ?
Добавлено: Вс июл 31, 2011 16:03:55
svic
Просмотрим весь тракт прохождения кода, я на фотке отмечу точки. Но первым делом надо добиться шума сверхрегенератора, затем настроить его на передатчик, а потом поглядим формирователи.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 20:37:54
uwrtey
прощу прощения за задержку (пока некогда) думаю что или завтра или дня через два....
Добавлено: Вт авг 02, 2011 22:29:06
svic
Ничего, я тоже подвисаю - грозой вышибло на работе инет, АТС и энергоучет. Инет подняли, АТС запустил, осталось разобраться с АИИС-КУЭ...
Добавлено: Чт авг 04, 2011 20:56:20
uwrtey
начал делать, завтра уже будет готов
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:23:00
uwrtey
что то я заработался совсем.... на выходных съезжу в магазин куплю резисторы для делителя напряжения
может еще что купить для деления частоты?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:48:09
svic
Да нет, готовых делителей не найти, а вот переносчик частоты соорудить не очень сложно, но всё-равно на всяких мелочах пару дней мороки...
Добавлено: Вт сен 06, 2011 12:49:53
Зверь
У нас такая же болячка, чем кончилась история?
Добавлено: Вт сен 06, 2011 15:37:10
svic
Наверное улетел. На вертолёте.....
Добавлено: Вт сен 06, 2011 21:13:54
uwrtey
да нет же ! тут я! извините меня пожалуйста - просто - некогда мне !
на работе запарки - вместо отпуска -каторга ! сменщик уволился! и я теперь один работаю без выходных! :cry:
я уже и резисторы все прикупил для делителя! (мы же остановились на том, что я пошел собирать осциллограф из встронной звуковухи....)
я обзательно вернусь в тему!
прости УВАЖАЕМЫЙ svic .......
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:13:50
svic
Прощаю однозначно! Сам пятый год без отпуска и сутками приходиться пахать! Картина маслом повсеместно! :beer:
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:11:35
uwrtey
скоро вернусь в тему...
