Страница 6 из 6
Re: Общий провод схемы стабилизатора/БП
Добавлено: Сб июн 05, 2021 22:12:43
parovoZZ
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4043092#p4043092"]а вот эта схема стабилизатора - она с общим плюсом, да?
и годится только для таких же схем с общим плюсом, типа германиевые УНЧ и т.п.?
а если развернуть Т1, и поменять полярность? :)[/uquote]
Схема не рабочая.
Купи КРЕН на любое напряжение. Там внутри все защиты в небольшом корпусе.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 20:12:52
le_cheval
Согласен с товарищами относительно ВЧ разводки.
Но всё то же касается и силовых цепей. Схема может быть 100% рабочей, но при неправильной разводке земель - абсолютно нерабочей. Множество раз наступал на эти грабли - уж такой я, видно, бестолковый.
Даже промышленные устройства порой этим грешат, не только мои экзерсисы.
Обычно говорю - "детали - ничто, схема - всё." И потом всегда добавляю - "схема - ничто, монтаж - всё".
А, ну и на тему предыдущего сообщения - да ладно, нормальная схема. Просто стабилитрон переверните. А где там плюс, а что минус - не всё ли равно, просто при подключении полярность не перепутайте.
Добавлено: Пт мар 11, 2022 11:09:23
murzistor
Как-то починял постсоветский магнитофон "Русь М310-С"... Фонил один канал. Там уже был поменян резистор, он шёл на "общий провод"... А я смотрел а эти хитросплетения - вроде схема левого и правого каналов одинакова... Потом я взял и припаял этот резистор проводом в другую точку "общего" провода - рядом с микросхемой УНЧ, а не в "далёкое путешествие", как было разведено с завода. Фон в канале сразу снизился... до уровня фона второго канала...
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Фишка в том, что сигнал идёт по двум проводам - второй общий :)
Добавлено: Вт апр 05, 2022 22:10:42
le_cheval
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4043235#p4043235"][uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4043092#p4043092"]а вот эта схема стабилизатора - она с общим плюсом, да?
Схема не рабочая.
Купи КРЕН на любое напряжение. Там внутри все защиты в небольшом корпусе.[/uquote]
Вполне рабочая схема. Просто неверно указана полярность стабилитрона. И вполне годится как для устройств как с общим плюсом, так и с минусом. Даже менять полярность транзистора и прочих деталей не потребуется.
Добавлено: Пн июл 31, 2023 12:50:42
BeatMaster
Добрый день. Подскажите пожалуйста, зачем на плате сделали два проводочка? Они оба припаяны к "земле", а другие концы ни к чему не дотрагивались, даже не зачищены, просто обрезаны. Сначала я подумал мародеры :), а потом понял, что это так специально сделали, но зачем не понятно.
(176.7 КБ) 266 скачиваний
Добавлено: Пн июл 31, 2023 18:50:26
Gudd-Head
Может, плата универсальная ставится в 2 разных корпуса. И к корпусу припаивается либо один провод, либо другой.
Добавлено: Пн июл 31, 2023 21:50:03
Martin76
Такие проволочки могут использоваться в качестве банального хомута для проводов. Чаще обычно где то в центре платы, а не с краев.
Добавлено: Вт авг 01, 2023 15:30:20
BeatMaster
Martin76, вот схема платы
G1_Power_1-869-132-11.pdf
(1.19 МБ) 296 скачиваний
Вряд ли это хомуты. Контакты CN6101 и CN6201.
Добавлено: Вт авг 01, 2023 19:47:26
Martin76
Есть вариант, что оно было цельным проводом и было отрезано.
Добавлено: Вт авг 01, 2023 22:07:58
BeatMaster
Martin76, тоже вряд ли. Потому что не нашёл отрезанной части. Ещё раз посмотрел на плату. Рядом с каждым проводом ещё припаян контакт типа папа для подключения заземления. Но к ним ничего не подключалось. Видимо плата ещё в других моделях телевизоров использовалась, где к ним подключалось заземление.
Добавлено: Ср окт 11, 2023 13:04:55
Ivanoff-iv
Нашел неплохое видео по теме
Добавлено: Чт янв 11, 2024 15:46:09
murzistor
Годный ролик кстати! В продолжение темы о том что электричество течёт не по проводам... Переменный ток идёт в диэлектрике между проводами. Поэтому важно правильно земли разводить. Особенно на ВЧ.
Похоже, что старый способ монтажа на маленьких площадках, приклеенных к сплошной медной плате теперь научно доказан.
