Страница 6 из 162
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Пн сен 05, 2011 21:00:03
alex_grach
shahter писал(а):876A_5V_RUS проверил. Фен по сигналу с геркона работает, а вот со спящим режимом проблема. Через полторы минуты работы отключается подсветка и соответственно паяльник и фен. Станция переходит в спящий режим.
А по кнопкам просыпается? Или засыпает и все???
Добавлено: Вт сен 06, 2011 00:53:48
shahter
Да, по кнопкам просыпается, нормально, только опять на полторы минуты. Таймер должен начинать работу при выключенных инструментах, а он получается, работает всегда.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 11:21:25
alex_grach
shahter писал(а):Да, по кнопкам просыпается, нормально, только опять на полторы минуты. Таймер должен начинать работу при выключенных инструментах, а он получается, работает всегда.
Не совсем так :)) Таймер нужен для сколиротиков типа меня 8). Я один раз паяло оставил на выходные на работе, так что основным назначением таймера является отрубание ПС через некоторое время (по моим предположениям, сейчас получится около 2х часов). Тестим...
Добавлено: Вт сен 06, 2011 19:36:55
shahter
Пока вроде как нормально. Проверяю таймер.
Спасибо за проделанную работу!
Добавлено: Ср сен 07, 2011 18:06:42
shahter
По времени, таймер сработал где-то через 2 часа. Пока всё работает корректно. Еще раз спасибо!
Добавлено: Ср сен 07, 2011 19:34:43
alex_grach
Отлично! Спасибо за тестирование)))
Добавлено: Пт сен 23, 2011 10:13:38
lulu47
Вопрос alex_grach. Реально работают дисплеи Nokia 1110i и Nokia 2760(внешний) на одном разъеме ??? Одинаковый контроллер ? Можно узнать тип ?
Спасибо.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:46:40
alex_grach
lulu47 писал(а):Вопрос alex_grach. Реально работают дисплеи Nokia 1110i и Nokia 2760(внешний) на одном разъеме ??? Одинаковый контроллер ? Можно узнать тип ?
Спасибо.
Контроллер PCF8814. Дисплеи отличаются размерами (2760 меньше) и подсветкой (у 2760 синяя, начинает светиться от 6В, кажется).
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:54:34
BV-Dial
vadim3732 Вопрос по ИИП - какая температура компонентов в корпусе. И выложите пожалуста проект ИИП в PIEx.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 22:55:34
naf-naf
добрый день интересует возможность замены экрана от нокиа на однострочный bc1601 bolyming и возможность замены микроконтролера на atmegu8 :idea: :idea:
Добавлено: Пн сен 26, 2011 08:13:06
BV-Dial
naf-naf В этой теме (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016) три или четыре варианта на меге и жки
Добавлено: Пн сен 26, 2011 09:53:44
alex_grach
BV-Dial писал(а):vadim3732 Вопрос по ИИП - какая температура компонентов в корпусе. И выложите пожалуста проект ИИП в PIEx.
Вроде все холодное... Пальцем держать можно спокойно. Проект БП в PI Expert не сохранился.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 18:53:10
grean2007
Поясните пожалуйста! Прошивки на 5в и 3в даны, это напряжение питания всей схемы
, микроконтроллера или только дисплея?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 14:10:46
alex_grach
Это питание всей схемы. Если есть желание, можно сделать 3.3В или любое другое, в пределах от 3 до 5 Вольт. Больше МК не позволяет (правда может и позволяет, я не проверял), меньше в АЦП упрется. Ну, дисплей, по идее, должен питаться от 3В максимум :)))
Добавлено: Вт сен 27, 2011 14:42:19
grean2007
alex_grach писал(а): Я питал от 5В, и логика тоже 5В без согласования какого-либо вообще... ничего, работает...
alex_grach Я так понял у Вас логика и диплей от 5 в питаются и нормально работает? Или Вы тоже на 3в переделали? Не хочется доп. согласований городить!
Добавлено: Вт сен 27, 2011 14:50:11
alex_grach
Не, я ленивый, я ничего не переделываю ) Я даже прошивку не менял ни разу. Как было 5В так и есть.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 21:14:23
эдик74
Хороший девайс,респект автору.Может я при прочтении упустил,есть ли прошивка без паяльника?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:55:55
alex_grach
эдик74 писал(а):Хороший девайс,респект автору.Может я при прочтении упустил,есть ли прошивка без паяльника?
Нет, нету
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:59:43
эдик74
Нашел исходник,сам подкоректирую.Спасибо.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 20:34:12
rus95
Всем привет! Отличный проект, но есть вопрос к автору.Собрал сей девайс, все отлично работает. Но когда выключаю фен он остывает до 50гр. , потом черточки, и постоянно работает турбина - не отключается. Так и должно быть?
