Страница 6 из 49
Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:34:58
kiahack
BoRtO писал(а):значит косяк в драйвере.
Щас ещё раз прозвоню всё...Для пущей уверенности...
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:41:29
BoRtO
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:56:00
kiahack
А я думаю что всётаки не верно ШД цепляю...
(Движки: EPM-141 или EPM-4260)
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:00:55
BoRtO
может быть (как то не подумал)
вот так?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:03:06
kiahack
BoRtO писал(а):может быть (как то не подумал)
вот так?
Цепляю в той очерёдности, что на моей схеме...
ну и центральные к плюсу...
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:05:08
BoRtO
пробуй менять выводы 3 и 4
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:16:08
kiahack
BoRtO писал(а):пробуй менять выводы 3 и 4
Всё перепробовал...
только дёргается и всё...
Крутиться отказывается...
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:19:38
BoRtO
а катушка в ШД часом не в обрыве?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:20:51
kiahack
BoRtO писал(а):а катушка в ШД часом не в обрыве?
Прозванивал для определения обмоток...
всё целое"! )
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:22:35
BoRtO
попробуй поставить другой ШД
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:32:19
kiahack
BoRtO писал(а):попробуй поставить другой ШД
Попробовал 3 разных движка история одинаковая
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:35:44
BoRtO
значит проверяй транзисторы
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:38:05
kiahack
BoRtO писал(а):значит проверяй транзисторы
Транзисторы новые абсолютно! )
купленные 2.12.11
На одной плате КЗ нашёл между лемлёй и выходом... поправил всё равно...
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:41:43
BoRtO
а вдруг
kiahack писал(а):
Транзисторы нагрелись неизвестно до какой температуры(коснулся случайно и сразу ожёг)
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:43:03
kret_a_v
kiahack писал(а):BoRtO писал(а):
подключал к 1 выходу все 3 драйвера или 1 драйвер к 3 выходам?
все 3 ко всем трём по очереди...
транзистор где то пробит....
не до конца пробит....
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:43:19
kiahack
Щас попробую...
"Разогрел" я только 1 драйвер...
остальные не кипели! )
Добавлено: Вс дек 04, 2011 18:05:55
kiahack
Не в драйверах проблема...
Контроллер барахлит чего-то...
Один движок завертелся я все драйверы проверил с ним...
Сейчас контроллер "изучать" буду...
Добавлено: Вс дек 04, 2011 18:37:56
BoRtO
может пп драйвера косая?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 18:39:52
kiahack
kiahack писал(а):Вот ещё малость изменённые платы контроллера и драйвера...
Контроллер
Драйвер
Вот разводка плат...
всё в точности как тут...
Добавлено: Вс дек 04, 2011 19:22:14
BoRtO
у тебя нет сделаной моей печатки?
