Страница 6 из 204
Re: Методика калибровки мультиметров
Добавлено: Сб июн 09, 2012 18:07:32
jbc
Такой метод можно применить для резисторов 1-10мОм?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 18:10:41
Mickle
Если погрешность в ~20% допустима, то да.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 18:23:42
jbc
Надеюсь,Вы в курсе о погрешности современных резисторов такого уровня.Их почти никто не производит.Слишком накладно выдерживать такие параметры. :)
Добавлено: Сб июн 09, 2012 18:54:11
Mickle
jbc, честно, я не понял о резисторах какого уровня речь идёт, и о каких параметрах Вы говорите?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 19:01:16
jbc
Резисторы SMD 1мОм-китай.Вы им доверяете? :))
Добавлено: Сб июн 09, 2012 19:10:52
Mickle
Почему бы и нет? Это ведь наверняка не измерительные резисторы с кельвиновским подключением, а обычный ширпотреб.
P.S. SMD резисторов на единицы миллиом у себя не нашёл, под рукой был только на 15 мОм. Никаких проблем не обнаружил:
Добавлено: Сб июн 09, 2012 19:50:07
jbc
Этот-тоже китай?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 19:55:26
Mickle
Выпаян с самой что ни на есть китайской платы :))
Добавлено: Сб июн 09, 2012 20:28:35
jbc
А для глубинки что предлагается? :))
Добавлено: Сб июн 09, 2012 20:45:52
Mickle
jbc, простите, я вопроса не понимаю. Я предложил общеизвестный способ кустарного измерения сопротивлений миллиомного порядка. Если есть конкретная проблема, постарайтесь её сформулировать точнее.
А вот дальнейшее обсуждение "китай-не китай" предлагаю перенести в "МЯЯЯУ!".
Добавлено: Сб июн 09, 2012 21:10:38
jbc
Вы стараетесь увернуться от конкретных вопросов.Я Вам не завидую. :)
Добавлено: Сб июн 09, 2012 21:48:23
Mickle
Грамотно поставленный вопрос уже содержит 50% ответа. Источник питания и тестер, ИМХО, должен иметь каждый уважающий себя электронщик. Так же, как и знать заком Ома. Собрать воедино первые две вещи с помощью 4-х проводников и использовать третью для расчёта величины сопротивления - делов на 5 минут. И при чём здесь "китай" я так и не понял.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:03:11
Прист
jbc писал(а):Вы стараетесь увернуться от конкретных вопросов.Я Вам не завидую. :)
честно говоря и я прочитав ваши сообщения не понял - чем вас не устраивает метод предложенный Mickle?
и чем методы измерения сопротивлений "в глубинке" отличаются от измерений "в столице"?
только ответьте максимально развернуто и полно, желательно с конкретными примерами; и не уворачиваясь от моего вопроса
Добавлено: Ср июн 13, 2012 00:12:33
jbc
FLUKE 289 хороший мультиметр,но он никогда не сделает то что нужно. :))
Добавлено: Ср июн 13, 2012 14:18:11
Прист
jbc писал(а):FLUKE 289 хороший мультиметр
безусловно хороший
но Вы стараетесь увернуться от конкретных вопросов. Я Вам не завидую.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 00:15:46
jbc
Вы каким боком привязались к этой теме? :))
Добавлено: Чт июн 14, 2012 00:30:32
sheffline_85
да шляпа флюк :))
вот хороший
метод предложенный с источником имхо самый благоразумный в данном случае, да и с каких пор флюк стал адекватно мерить миллиомы?
его щупы сделаны из сверхпроводника? :))
по части измерения миллиомов флюк ничем не отличается от мастеча, что то говно, что другое.
по моим замерам сопротивление щупов варьирует от 0,1 до 0,2 Ом в зависимости от марки провода на пару.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 01:01:27
jbc
Имеем хоть приблизительное представление о сопротивлении щупов? :)
Добавлено: Чт июн 14, 2012 09:52:58
Прист
jbc писал(а):Вы каким боком привязались к этой теме? :))
хочу понять как в глубинке измеряются малые сопротивления
вы на мои вопрсы будете отвечать? или как?
Добавлено: Чт июн 14, 2012 10:03:21
Сэр Мурр
Для jbc
Ваши сообщения не информативны.Тем более, сообщения типа
достаточно оскорбительны для любого человека, тем более- профессионала.
Смените тональность своих высказываний, и пишите по-деловому.
