Страница 6 из 266
Добавлено: Пн мар 05, 2007 04:38:24
Abaktyсh
brag писал(а):Подскажите,кто реально делал такие платы и без обрывов?
дорожки 0.254мм,зазоры 0.17мм.
Какую модель принтера порекомендуете?
С принтером 600dpi уверено дороги 0.1 мм
Добавлено: Пн мар 05, 2007 11:37:29
brag
Спасибо. А пойдет ли по-проще принтер,типа ip1700 или ip6210D,а то этот iP5200 дороговато..? Да, статейку я читал,тоже хотел попробовать. А ка с совмещением? Я печатал 3 одинаковых шаблона на обычной бумаге на принтере canon lbp1120 - точно совместить их не удалось. Все 3 выходят разные.совмещаешь в одном месте,плывет в другом. Вобщем не точно он печатает даже на бумаге, не говоря уже о пленке. Разрешение 600dpi.
Добавлено: Пн мар 05, 2007 11:48:53
Алексей П
Печатает довольно точно шаблоны между собой стыкуются точно ничего не плывет, а насчет других принтеров ничего сказать не могу.
Добавлено: Пн мар 05, 2007 15:57:24
Алексей П
Правда чуть не соврал, EPSON CX3700 не бери Г****!!! полосит не только на пленке но и на бумаге, головка постоянно сбивается.
Добавлено: Пн мар 05, 2007 22:16:40
brag
спасибо.я смотрю в сторону canon...
Как IP6210D? никто не сталкивался?
Добавлено: Сб мар 10, 2007 00:59:51
Пружина
Я юзал фотоспособ.Обрывов нет.Светил лампой ДРЛ250.Качество хорошее.Если руку набить то вообще отличное будет.
На днях поеду за этим уплотнителем.Попробую с ним...
Добавлено: Пн мар 12, 2007 17:16:59
brag
А какой принтер юзали? У меня тоже получилось,оказалось сушить надо в печке.купил печку:)
Добавлено: Вт мар 13, 2007 21:56:16
Ян
Кому интересно вот проба изготовления платы. Дорожки 0,15. Место под SOP8
Добавлено: Вт мар 13, 2007 22:21:27
Алексей П
А как делал?
Добавлено: Ср мар 14, 2007 16:24:23
Ян
Читайте здесь
http://www.pro-radio.ru/technology/3428/
Очень подробно написано. Правда читать долго
Добавлено: Вс мар 18, 2007 07:22:45
Алексей П
Ян, прочитал все, понял так что основная проблема с размером 0,15мм.
Ян, а каким ты пользовался принтером? У меня как у Zandy, но смотрел свои фотошаблоны вроде почти черные на просвет, с ВаЩе пока проэксперементировать не могу, т.к. еще не стал его счатливым обладателем, но жду его на днях.
Добавлено: Вс мар 18, 2007 14:40:18
Ян
Во первых, как видно из моего образца, проблем с 0.15 нет. Только и надобности сильной в этом тоже нет, ну может когда пригодится.
Принтер у меня HP1200. Если принтер лазерный, настоятельно рекомендую пользоваться Density Toner -ом. Ну и прикатывать ПФ желательно ламинатором.
Добавлено: Вс мар 18, 2007 14:42:36
Алексей П
Нет принтер у меня КЕНЕН 5200.
Небольшое дополнение к фотоспособу...
Добавлено: Ср май 09, 2007 23:28:43
Константин M.
Есть такая мысль - А что если взять экран от лцд монитора, вынуть кишочки (лампу, световод и прочее) оставив только матрицу от экрана и сквозь нее формировать картинку на фоторезист ультрафиолетом? Исключается много промежуточных работ. А самое главное, линейность рисунка вырастет во много раз.
Добавлено: Ср май 09, 2007 23:33:11
Алексей П
А как этим устройством управлять? И какя контрастнось получится?
Добавлено: Чт май 10, 2007 08:22:47
Aheir
Имеется ввиду, выкинуть лампы, оставить управляющую электронику и матрицу. Т.е. подключить к компу и выводить на него изображение платы обычным образом, прямо из CADa.
Мысль интересная, если есть возможность - попробуйте.
Добавлено: Чт май 10, 2007 08:33:52
Алексей П
Осталось только найти дохлый монитор.
Добавлено: Чт май 10, 2007 12:13:59
Aheir
В том-то и дело, что не дохлый, а вовсе даже рабочий... Ну, только если подсветка накрылась...
Добавлено: Чт май 10, 2007 14:08:15
Алексей П
Тогда нужно искать спонсора на монитор, а то дороговато получается (при условии что это будет работать)
Добавлено: Чт май 10, 2007 16:37:46
Дмитрий М
УФ излучение завязнет в матрице и попутно убьёт ЖК кристаллы..... Там же не кварцевое стекло....
