Страница 6 из 11
Re: Транзисторный однотактный
Добавлено: Сб окт 08, 2011 08:25:26
as32888
Вот кстати, реализация этого усилителя (на 2SK1058) от заграничных умельцев.
Красивый корпус :). И не более. :tea:
Добавлено: Сб окт 08, 2011 08:37:53
Крокозябра
diman_d писал(а): Вот кстати, реализация этого усилителя (на 2SK1058) от заграничных умельцев.
Компоненты использованы дорогие, а компоновка внутри корпуса оставляет желать лучшего.
Ну да,каналы вроде разнесены,а силовик в непосредственной близости от сигнальных цепей...Видимо,автор руководствовался симметрией при расположении элементов на шасси. :) Хотя, если не генерит и нет фона,так и Бог с ним. :))
Добавлено: Сб окт 08, 2011 09:21:29
as32888
Да силовой транс мало наводок вносит. Фон можно с трудом услышать, если вплотную поднести ухо к динамику, а с полметра уже и не услышать совсем. Так что относить его подальше особого смысла нет :). (у меня совсем другой унч, но, думаю, это не играет роли). Ибо АС не наушники, не слушать же их, поднеся вплотную к ушам :)) .
Я когда-то питающие трансы относил, но потом вернул, чтобы конструкция была хоть в какой-то степени переносимой.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 09:50:03
Крокозябра
as32888 писал(а):Да силовой транс мало наводок вносит. Фон можно с трудом услышать, если вплотную поднести ухо к динамику, а с полметра уже и не услышать совсем. Так что относить его подальше особого смысла нет :). (у меня совсем другой унч, но, думаю, это не играет роли). Ибо АС не наушники, не слушать же их, поднеся вплотную к ушам :)) .
Да я,собственно,тоже за "моноблочность" конструкции.Однако имел печальный опыт(или он меня тогда :wink: :))) ) с расположением ТАН-58 вблизи входной лампы.Гаденыш лучил так,что конструкцию пришлось полностью переделывать,т.к. места в коробке было мало.Мало того,от нагрева у него видимо где-то расходились пластины магнитопровода и как бонус к гулу из колонок этакое мерное стрекотание транса. :)))
Добавлено: Сб окт 08, 2011 10:10:00
Крокозябра
Все-таки хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу преимуществ или недостатков использования полевого транзистора или ЛМ-ки в источнике тока.Какой из вариантов даст меньшие искажения сигнала и почему? :write:
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:09:00
Крокозябра
Так.Что-то я застрял. :( Подскажите пожалуйста,как схему а) включить в схему б) :oops: Очевидная вещь,а не пойму.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 12:02:21
Крокозябра
Кажется,сообразил. Правда, с использованием p-канального. :) Все верно? Если да,то сегодня вечерочком испробую и сравню на свой УХ! :))
Добавлено: Сб окт 08, 2011 12:33:44
Крокозябра
Cat in писал(а):Ну если поставить вместо ЛМки транзюк то линейность хорошая будет, только подбирать надо будет по начальному току стока...
Тогда уж,наверное по напряжению отсечки,задавшись определеным Iс при наличии R1.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 18:30:23
Крокозябра
Крокозябра писал(а):Кажется,сообразил. Правда, с использованием p-канального. :) Все верно?
Что-то не так. Multisim отказывается в это верить. :oops: :( Да и пес с ним ,с этим полевиком. :) Будет на элэмке.
"Закругляю" 'эксперименты,начинаю прикидывать компоновку и дырявить шасси. 8)
Добавлено: Вс окт 09, 2011 00:45:18
Крокозябра
Продолжаю свой монолог. :) Прикидка наружки исходя из имеющейся площади шасси...
P.S.-офф,паяльники г. китайское,второй за неделю умер :kill: 110р/шт ,собаки этакие :evil:
Все,на боковую. Всем у кого сейчас ночь- доброй ее! :))
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:15:48
Cat in
Крокозябра писал(а):Так.Что-то я застрял. :( Подскажите пожалуйста,как схему а) включить в схему б) :oops: Очевидная вещь,а не пойму.
Добрый день извиняюсь за пропадание.
Уф ну естественно не так схема начерчена вот Мультисим и мяучет.
http://stat20.privet.ru/lr/0b28eba9630e ... 4844c83193
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:46:57
Крокозябра
Приветствую Вас! :) Так значит... :write: Хорошо,по ходу пьесы опробую! А пока-"вести с полей" :)))
Мурр,а теперь на шашлЫки, может статься, последний теплый денек за эту осень :hunger:
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:56:06
Cat in
[/quote]
Мурр,а теперь на шашлЫки, может статься, последний теплый денек за эту осень :hunger:[/quote]
Ну да уф, у нас облачно и ветер дует.
Вопрос по монтажу, а где проводники протаскивать будем? Что-то отверстий никаких нет?
Мм кстати а что белорусских паяльников нету? Ну а если горят паяльники - попробывать транс понижающий.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:04:12
Крокозябра
Cat in писал(а): Вопрос по монтажу, а где проводники протаскивать будем? Что-то отверстий никаких нет?
Отверстия конечно же еще не все! :) Пока думаю,где их лучше располагать. Да еще впереди покраска, а до нее степень "одырявленности" шасси наверняка возрастет. :)
Кстати,последним остался именно беларусский паяльник. Если навернется и он,тогда придется ожидать аж до следующего воскресенья...
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:15:11
Cat in
М-да не везет тебе, у меня "китаец" правда с деревянной ручкой уже 1.5 года живет.
Хотя и наши еще паяльники есть по 40 Ватт и станция паяльная.
Н-да это завсегда так отверстий много еще будет.
А конденсаторы какие планируешь прикошатить?
Я вот для своего нашел МБГО 10мкФ*160В на выход.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 18:46:43
Крокозябра
Cat in писал(а):М-да не везет тебе, у меня "китаец" правда с деревянной ручкой уже 1.5 года живет.
У меня тоже жил какой-то но-нэйм месяца четыре "без вынимачки" :)))
Конденсаторы будут 4700uF*25В фирмы NA ( :)) :))) :))) - типа, non authorized ... :)) ,шунтированные отечественными 0,47uF*63В К73-16(!) Кстати, по поводу последних, перебрал кроссоверы своих микролабов с заменой их родных неполярных электролитов на отечественные К73-16 - теперь даже слышу "с-с-с-с-с" в паузах м/у воспроизведением,при поднесении уха к колонке... :)
Насчет МБГО ничего против не имею,токмо емкость маловата для данного применения.Говорят,больше емкость - больше передача баса. :) Собственнолапно проверенно на собственном ухе при замене 330uF*400В на нынешние... :)) А так,конечно,исходите из того,что имеете! :))
Добавлено: Вс окт 09, 2011 20:07:02
Cat in
Извиняюсь я не договорил я его паралельно выходному литику 4.7мФ*25В поставлю.
Да знаю я про К73-16, эхе лучше бы К78-2, но в наличии токмо К73-17 есть 4.7мкФ*63В.
Вот на вход 2 в паралель и по питанию их прикошачу.
Из трансов пока думаю ТН-46 прикошатить ибо есть в исполнении В.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 21:43:59
Крокозябра
Cat in писал(а):Из трансов пока думаю ТН-46 прикошатить ибо есть в исполнении В.
Прям,мысли сошлись! :)) В прошлое воскресенье был на местном радиорынке (тоже ,думал ТН-46 как питальник вместо этого убожества,все обмотки последовательно-с моей сетью-больше 20В при 2.3А токе),спрашивал цену-500рэ. Задушила зелень. :) В смысле,земноводное.. :))
Добавлено: Пн окт 10, 2011 09:00:49
Крокозябра
Cat in писал(а): лучше бы К78-2
А это что за зверь такой?Ни разу не попадались.Тоже аксиальные?Где обычно применялись?
Добавлено: Пн окт 10, 2011 09:18:03
DrAl
Крокозябра писал(а): А это что за зверь такой?Ни разу не попадались.Тоже аксиальные?Где обычно применялись?
Вгуглезабанили? ;)
http://www.symmetron.ru/suppliers/elcod/K78-2.pdf
