Страница 6 из 35
Re: Простой барометр/термометр на МК
Добавлено: Вт дек 06, 2011 22:17:49
Flan
Доброго времени суток!
Собрал данный девайс, только пока без датчиков температуры. Все работает четко, но вот на графике вертикальная ось начинается с 0 а заканчивается на ~220, как возможно установить другие пределы?
Сори за качество фото
Добавлено: Вт дек 06, 2011 22:48:59
md5sum
Flan писал(а):Доброго времени суток!
Пределы рассчитываются автоматом, с учетом того, что давление не может скакать больше чем на 200мм.
На космос я не рассчитывал, но судя по вашей картинке приборчик побывал в вакууме
больше получаса (или меньше если схема аварийного сохранения запаяна)
Сотрите данные в eeprom или подождите двое суток. В eeprom записались нулевые показания датчика при правильной CRC. Такое возможно если включали без датчика...
Добавлено: Вт дек 06, 2011 22:52:50
md5sum
При следующих значительных доработках подумаю как отлавливать такую ситуацию
Дамс.. неожиданный баг
Добавлено: Вт дек 06, 2011 23:13:40
Flan
md5sum писал(а):Flan писал(а):Доброго времени суток!
Спасибо за быстрый ответ!
Ну, в вакууме приборчик пока небыл, хотя возможность есть...
А вчера весь день работал без датчика давления, только сегодня вечером запаял.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 23:15:59
md5sum
Flan писал(а):Ну, в вакууме приборчик пока небыл, хотя возможность есть...
Интересно при каком давлении дисплей разорвет...
Добавлено: Вт дек 06, 2011 23:25:47
Flan
Добавлено: Пт дек 16, 2011 16:36:23
SergeyK
Ну как и говорил первый блин комом, второй уже вкусней получился даже самому уже нравится. Плата вышла четко по размеру экрана, плюс чуть чуть на кнопки сделал выступ. Вот:
Добавлено: Пт дек 16, 2011 17:58:43
md5sum
Цвет картинки такой и есть или камера изменила?
Прикольный цвет...
Добавлено: Пт дек 16, 2011 18:33:16
SergeyK
md5sum писал(а):Цвет картинки такой и есть или камера изменила?
Прикольный цвет...
Черный негатив янтарная подсветка, мне не сильно понравился тускловато.........
Добавлено: Пт дек 16, 2011 19:32:08
md5sum
SergeyK писал(а):md5sum писал(а):Цвет картинки такой и есть или камера изменила?
Прикольный цвет...
Даже на максимальной яркости?
Какие параметры индикатора: ток подсветки и падение напруги на ней?
Или проще - точную марку индикатора скажи.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 19:54:43
SergeyK
Вот такой WG12864B-AEI-VN, остальные вводные смогу выдать ток в понедельник дома цешка хреновая померять нечем.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 20:02:55
md5sum
SergeyK писал(а):Вот такой WG12864B-AEI-VN, остальные вводные смогу выдать ток в понедельник дома цешка хреновая померять нечем.
Остальное в даташите пишут
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:21:31
Flan
Приветствую.
Подскажите, при использованиии прошивки для SHT21, где и в каком виде отображается влажность. Подумываю прикупить датчик, чтоб была "полноценная метеостанция"
Добавлено: Пн дек 19, 2011 13:22:51
Володя177
А подскажи как рассчитывал транзисторные ключи? IRF7103/ или по какому принципу выбирал их?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 14:24:53
md5sum
Володя177 писал(а):А подскажи как рассчитывал транзисторные ключи? IRF7103/ или по какому принципу выбирал их?
По принципу наличия
Ни как не расчитывал. Токи там никакие, напряжение больше 5в не бывает, главное, чтоб от TTL работал.
Все условия соблюдены - ставим 7103. Более мелких на тот момент небыло. С таким-же успехом можно любые поставить.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 14:28:54
md5sum
Flan писал(а):Приветствую.
Дата и время - подымаются вверх и под ними пишется влажность например
24%.
На экране с большими часами - температуры двигаются влево и в правом нижнем углу пишется влажность, размер цифр как и у температур.
Сделанный мной прибор стоит у друга в машине. Если кто повторял с датчиком влажности, то может фотки выложат...
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:51:02
SergeyK
Вот такая штука получилась, с датчиком влажности SHT-10. Большое спасибо автору за прошувку под сей датчик. Ну и фото:
Добавлено: Вс дек 25, 2011 20:47:37
BART
Тоже себе такой индикатор заказал.Правда янтарный цвет себе немного по другому представлял,подсветка явно слабовата.Блин заказал детали,уже почти 2 недели прошло-"почта России" видать оленями возит.А можно печатку попросить?
Добавлено: Пн дек 26, 2011 10:16:19
SergeyK
Плата сделана универсальной и под SHT10 - подключается к разъему программирования, и под SHT21 - выведен отдельный разъем. Плата протестирована все работает, испытания проводились с обеими датчиками. SHT10 подключать так: PB5 мк - Data SHT10, PB6 мк - SCK SH10 ну и + и - питания беру тож с разъема программирования.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 19:25:15
BART
Большое спасибо за платы!
Детальки придут - начну по маленьку делать.
