Страница 6 из 7
Re: Хочу изготовить антенну для дальнего приёма
Добавлено: Вт окт 25, 2011 11:19:19
RA3WSI
R4 и отвод рамки убираеш.
Подключаеш рамку полностью.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 14:27:50
ustom
RA3WSI примерно так?
МШУ
(8.29 КБ) 657 скачиваний
Добавлено: Вт окт 25, 2011 14:43:10
RA3WSI
Всё верно.Только R3 560к поставь.
R7 можеш поставить подстроечный-регулировка усиления в небольших пределах.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 14:59:32
Алёша.
http://savepic.su/479333.jpg
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-88
Усилители устанавливать непосредственно возле антенны. Питание можно подать по кабелю снижения.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 17:02:19
ustom
Всё, решено - собираю мшу!
Добавлено: Чт окт 27, 2011 15:47:27
RING
Тут мне мыслишка одна пришла ))) А если использовать антенну бегущей волны T2FD, для приёма на УКВ диапазон? Эффект будет?
Добавлено: Чт окт 27, 2011 17:33:03
RA3WSI
Плохая мыслишка.Не будет.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 07:17:13
RING
Да, как бы так.... И написано про это : И.Н. Григоров RK3ZK, г. Белгород, Россия РА 8'2003.
Но, всё равно есть же буржуйские телевизионные антенны именно бегущей волны, которые в отличие от Яг не требуют такой тщательной настройки! Вот и заинтересовало, что-либо подобное есть ещё, на УКВ соответственно.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 14:39:59
RING
RA3WSI
и какие мнения по по воду БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ ?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 19:03:28
svic
Ну, насчет Т2FD не уверен, а АБВ на УКВ чаще выглядит так: http://www.radiomaster.net/load/1-68/index.html
Добавлено: Вс окт 30, 2011 06:15:56
As
Тема разрослась, всё не читал... Ромбическую антенну уже предлагали? Для дальнего приёма - отличный вариант! Когда у нас только-только начиналось вещание на ДМВ, делал двойную ромбическую на этот диапазон, приём был на столько сильным, что цветное изображение на экране появлялось уже при приближении штекера к гнезду на расстояние в миллиметр. Ни один из "польских" усилителей (в сочетании с "обычными" антеннами) такой силы сигнала не дал... :))
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:33:32
Женек---
Здесь в основном о КВ антеннах речь идет... :sleep:
Добавлено: Вс окт 30, 2011 18:05:13
RING
Женек--
Я понял из вопроса топик стартёра речь идёт о эффективных антеннах для дальнего (в лучшем случае-сверхдальнего) приёма, как КВ так и УКВ. По этому если есть что по теме-в бой :)))
As Ромбических вроде не было. Если можно по подробнее...
svic Что-то сцыла временно не отвечает... А меня заинтересовало с практической стороны, применение АБВ на УКВ!
Добавлено: Вс окт 30, 2011 18:50:02
svic
Ромб, конечно, это тема, но соорудить его на УКВ - ужЕ площадка нужна, а на КВ... Не представляю.
(У "ромба" сторона несколько лямбдов - ДМВ-шный больше двух метров получается).
RING, там это -
4.doc
(89.5 КБ) 269 скачиваний
Ну, и как вариант http://domashniehitrosti.ru/tv25.html .
Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:45:32
RING
As вот здесь кое-что есть по ромбу: rk3zk/1-1-4.htm. А не могли бы вы про свою конструкцию рассказать.
svic вся проблема в изготовление АБВ это наверное приварка (припайка) боковых вибраторов к центральной линии.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 09:09:30
*TiMiK*
А вот так можно сделать? Если можно,хочу сделать.
Беру спутниковую тарелку, креплю вертикально на радиостанцию. Далее подбираю по размеру кольцо из медной проволки, настраиваю в фокус, к кольцу коаксиальный кабель и в приёмник. Будет ли работать?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 13:02:51
RA3WSI
Если радиостанция на частоты выше 1ггц то будет.
Антенна для прие мника ВЕРАС РП255
Добавлено: Вс дек 04, 2011 18:27:51
S@N40
Подогнали мне на днях транзисторный приемник ВЕРАС РП255. Полностью рабочий, только корпус малость подклеил. Вобщем такая проблемка, работает он на 4 диапазона: УКВ, КВ, СВ, ДВ, но прием какой то не уверенный, на задней панели есть разъем для антенны (разъем мама на 3 штырька), есть возможность забабахать на крышу антенну только какую.... Может посоветует как и из чего собрать подобный девайс. Буду очень признателен!
Тема дубль.
Перенес сюда.
Re: Антенна для прие мника ВЕРАС РП255
Добавлено: Вс дек 04, 2011 18:51:45
As
Похожая тема:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=55879Перенес. aen
Добавлено: Чт дек 22, 2011 13:15:41
Zanzib
aen писал(а):размеры большие.
После многих экспериментов убедился, что не так важна какая антенна, как высота её подъема.
Ну, для КВ, имхо, высота подьема не так уж и важна. Нужно только "оторваться" от близлижащих предметов, не более.
Весной- летом-осенью возможно принимать дальние УКВ от спорадического Е-слоя. Тут высота антенны не играет решающей роли.
