Страница 6 из 11
Re: Часы с ГРИ на ATmega8
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 23:06:31
Jarex
куко писал(а):
Jarex писал(а):Всем привет,
Собрал еще одни часы с ИН-14 и прошивкой от BVS.
Результат тута: http://jarex.sytes.net/articles.php?article_id=12
Можно у Вас попросить печатку именно под ИН-14 лампы так как на указаной странице ненашел архива.Заранее спасибо! :beer:
Выложыл :) http://jarex.sytes.net/Articles/NixieCl ... 3_in14.zip
(Sprint Layout 5)
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:12:30
куко
Спасибо коллега!Начинаю воять :kill:
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 14:15:53
savantik
Есть проблема по прошивке Atmega8, до этого микросхема была залочена.
После стирания микросхемы вроде как разлрочился, но записывать во Флеш и епром отказывается.
Интересно знать какие на самом деле заводские Lock Bits
У меня при чтении вот так:
Фьюзы Вот такие установленны в микрухе:
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 18:14:38
куко
Есть скин для Понипрога заводских фюзов
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 18:53:55
BVS
нет нет, не надо заводские! на 8МГц надо, savantik по картинке правильно, вот раньше выкладывал
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 20:10:58
savantik
С фьзами всё нормально, на фото видно.
У меня проблема такая, до этого микросхема была залочена Flash Lockbits
а именно пунктом Programming and Verification disabled.
Микроконтроллер стёр, но теперь не хочет ни в какую записывать во Флеш память.
Программирую программатором AVR910.
но могу считавать фьюзы, локбиты, чип сигнатуры...
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 20:47:11
BVS
не знаю как у вас но у меня есть такая кнопка
(67.75 КБ) 1001 скачивание
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 20:51:35
savantik
У меня она тоже есть :)) , только я и говорю стереть то стер вроде бы как, а писать в контроллер отказывается.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 22:33:05
Генеральный
Добрый день !! У меня вопрос к BVS, в файле .ASM прошивки к меге8 есть блокированные строки для 7-сегментных индикаторов, если снять с них блокировку можно будет использовать 7-сегменные ВЛИ или в программе еще надо что либо переделать ??
Добавлено: Ср янв 02, 2013 23:05:58
BVS
извиняюсь давно тут не был, в программе не чего не надо менять, только таблицу поменять, это я проверял на светодиодном индикаторе с "ОК". по идее надо было оформить например так:
;.equ  semisegment=1 ;раскомментировать для семисегментника
Digit_tab:
.ifdef semisegment
;семисегментный индикатор
;   DDRC          PORTC
;     --fedcba    -g------
.db 0b00111111, 0b00000000 ;0
.db 0b00000110, 0b00000000 ;1
.db 0b00011011, 0b01000000 ;2
.db 0b00001111, 0b01000000 ;3
.db 0b00100110, 0b01000000 ;4
.db 0b00101101, 0b01000000 ;5
.db 0b00111101, 0b01000000 ;6
.db 0b00000111, 0b00000000 ;7
.db 0b00111111, 0b01000000 ;8
.db 0b00101111, 0b01000000 ;9
.db 0b00000000, 0b00000000 ;$
.else
;NIXIE
.db	0b00000001,	0b00000000
.db	0b00000000,	0b10000000
.db	0b00000000,	0b01000000
.db	0b00000000,	0b00100000
.db	0b10000000, 0b00000000
.db	0b00000010,	0b00000000
.db	0b00000100,	0b00000000
.db	0b00001000,	0b00000000
.db	0b00010000,	0b00000000
.db	0b00100000,	0b00000000
.endif
но было лень, можно также и под дешифратор переделать
Добавлено: Пн янв 07, 2013 14:41:57
Дмитрий127
Собрал эти часы с прошивкой от BVS все работает! :)) Респект BVS :beer:
Добавлено: Пн янв 07, 2013 15:04:39
Дмитрий127
Вот кстати моя печатка для этих часов. Сделано все на SMD. Преобразователь не из этой схемы. Пользуйтесь на здоровье :))
Добавлено: Пт фев 22, 2013 08:37:24
YAD
Добрый день всем. А вылаживал кто то видео, как идут эти часы? Интересуют секундные лампы.
Хачу повторить какойто проект, но не знаю какой ещё))
Кстати термометр никтро не прикручивал к этим часам?
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:29:34
Дмитрий127
Эту ветку почти никто не посещает так что вряд ли кто то выложит видео!) А на счет термометра я не знаю это в программе добавлять его надо. Если хотите собирайте эти часы. При правильной сборке они работают 100%
Добавлено: Пт фев 22, 2013 14:29:00
YAD
Думаю что бы собрать проект СЛВИКа или этот?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 07:23:59
Дмитрий127
В принципе и этот и проэкт от SLvikа вполне работоспособны и надежные, но в проекте SLvika больше функций)
Добавлено: Пт мар 22, 2013 06:19:55
palladin2010
А питание обязательно делать двуполярным, нельзя поставить однополярный источник на 24 вольта? И если нет, то как попроще для этой схемы сделать двуполярный источник из однополярного?
Добавлено: Сб мар 23, 2013 11:00:08
kapushindra
Добрый день! Решил собрать такие часы . Пока спаял блок высокого напряжения на отдельной плате (схема - как на первой странице статьи, на MC34063).
Вопрос - как его наладить ? В смысле - какую нагрузку навесить ? Можно ли его без нагрузки включить - не сгорит-ли ? :dont_know:
Добавлено: Сб мар 23, 2013 11:25:22
Дмитрий127
Не сгорит) просто включаете и мерите выходное напряжение
Добавлено: Сб мар 23, 2013 11:45:43
kapushindra
Дмитрий127 писал(а):Не сгорит) просто включаете и мерите выходное напряжение
Спасибо, сейчас включать буду. :shock: .
Я тут прикинул пока: По паспорту ИН-4 потребляет 2.5 -3 мА, при напряжении 180 В, это эквивалентно R=60 кОм. И в анодах их по схеме стоят сопротивления по 10 кОм (без учёта транзисторов). Итого 70 кОм на индикатор.Там 6 индикаторов параллельно, итого эквивалентная нагрузка для БП должна быть R~12 кОм.
Правильно?
