Страница 6 из 6
Re: Расчет Автотрансформатора
Добавлено: Пн сен 22, 2025 08:30:00
Муркиз
Вообще-то теория говорит об увеличении габаритной мощности при автотрансформаторном включении обмоток.
Но процент максимального увеличения небольшой. Нет у меня под рукой этого справочника, а в памяти сидит цифра 27%.
Добавлено: Пн сен 22, 2025 10:13:54
jonpim
При автотрансформаторном включении габаритная мощность увеличивается по сравнению с обычным трансформатором той же конструкции благодаря тому, что часть энергии передается не путем индукции, а непосредственно электрически, что позволяет уменьшить размеры сердечника и обмоток.
Электрическая передача энергии:
В автотрансформаторе часть обмотки используется как первичная, так и как вторичная. Это означает, что часть мощности передается напрямую, а не только через индуктивный процесс.
Для холодильников ( не инвертерных ) стартовый ток выше рабочего поэтому автотрансформатор можно кратковременно нагружать большой выходной мощностью .
А если перемотать TC270 медным 1,5 мм проводом то легко снять 500 вт .
700 вт это вероятно кратковременная мощность .
Добавлено: Пн сен 22, 2025 10:25:10
Starichok51
Кот-баламут писал(а):Интересно как мужик на трансе 200 ваттном (ТС-200) получил 700 Ватт?
делаем понижающий автотрансформатор из ТС-200, 220 В в 100 В.
для простоты возьмем кпд = 100%.
тогда суммарная мощность первичных и всех вторичных обмоток равна 400 Ватт.
при самостоятельной перемотке делаем расчет на 400 Вт.
трансформацией занимается верхняя часть обмотки, на которой 120 Вольт. то есть, через верхнюю часть пойдет ток 400 Вт / 120 В = 3,333 А.
тогда через нижнюю часть обмотки пойдет ток 400 Вт / 100 В = 4 А.
суммарный ток нагрузки равен 3,333 А + 4 А = 7,333 А.
мощность в нагрузке равна 100 В * 7,333 А =733,3 Вт. таким образом, никакой лжи по этой ссылке нет.
а если учесть кпд, то, как раз, и получится 700 Вт.
и поскольку в частях обмотки идет разный ток, при самостоятельной перемотке части обмотки можно сделать проводами разного диаметра.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
а если не делать перемотку и оставить все вторичные обмотки, и скоммутировать части первичной обмотки, как это писалось выше, то мощность не возрастет, а станет немного меньше, чем 200 Вт. это обусловлено допустимым током в первичной обмотке, конкретно в нижней 100-вольтовой части.
Добавлено: Пн сен 22, 2025 10:42:35
jonpim
Меньше 200 вт даже без перемотки она никак не будет , это для TCA270-1 .
Выше написал . И это ответил ИИ google.com
Интересно почитать - https://www.tor-trans.com.ua/avtotransf ... _gXDKbAnvY
(Автотрансформаторы
Основные принципы)
Добавлено: Пн сен 22, 2025 11:04:01
Starichok51
jonpim писал(а):Меньше 200 вт даже без перемотки она никак не будет
будет меньше.
первичка рассчитана на ток 200 Вт / 220 В = 0,909 А. то есть, трансформируемая мощность равна 100 В * 0,909 А = 90,9 Вт.
верхняя часть обмотки (120 В) будет иметь ток 90,9 Вт / 120 В = 0,758 А.
суммарный ток нагрузки равен 0,909 А + 0,758 А = 1,667 А. а мощность в нагрузке равна 100 В * 1,667 А = 166,7 Вт.
Добавлено: Вт сен 23, 2025 07:49:52
jonpim
Starichok51 писал(а):первичка рассчитана на ток 200 Вт / 220 В = 0,909 А.
Есть спецификация где это указано ?
По ТС270 говорил , Кот-баламут, спрашивал сначала про него . Вот тут http://electra-hvac.ru/ts-270.html ток первички 1,25 а .
Добавлено: Вт сен 23, 2025 10:09:20
Starichok51
jonpim, я сделал расчет для ТС-200. если тебе нужно для ТС-270, сделай расчет самостоятельно.
Добавлено: Вт сен 23, 2025 19:39:53
LVS
А что, разговор о стабильности коммутации
и методов достижения этого не будет?
Ибо тема для тиристорной коммутации в стабах
и у производителей по слухам кривая.
Добавлено: Вт сен 23, 2025 21:50:41
Starichok51
LVS, ты заблудился, в этой теме не идет разговор про стабильность коммутации и про тиристорную коммутацию.
Добавлено: Вт сен 23, 2025 22:29:09
LVS
Starichok51
Да нет, разговор на эту тему тут было начали
но судя по всему, здесь только обмотки считать и умеют.
А тема эта само больная в этом деле
и потому, заброшена автором была
когда вы о железе песнь только и вели.
Добавлено: Ср сен 24, 2025 07:20:54
Starichok51
LVS писал(а):но судя по всему, здесь только обмотки считать и умеют.
если ты не заметил, и тема называется "Расчет Автотрансформатора", а не про коммутацию.
