Страница 6 из 8
Re: Забаньте меня, пожалуйста. Ржавеют подшипники.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 00:43:09
Алёша.
diman_d писал(а): на форумах
Я про "кота" говорю. Других слишком много и нужно конкретно говорить на каком именно.
Конечно бывают и такие, как Вы написали, но лично я с таких ухожу.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 09:56:35
Сэр Мурр
Кстати, о подшипниках. Мобыть, заменить их на такие?
http://www.sdelanounas.ru/blogs/12434/
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:29:07
RadioKot
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:42:43
Upgrader
Brigadir писал(а):Ток страшен для шарикоподшипника, где контакт шарика очень мал и при перекатывании шарика постоянно получается "разрыв" тока и проскакивают искры. А искра плавит любую сталь. Опять же - какой силы ток.
Что-то не верится... что это так.
Ведь токи часто мизерные бывают, искры то там какие... Кроме того контакт поддерживается параллельно не одним шариком, и в большинстве случаев искр там просто не будет. Но это не мешает?
RadioKot писал(а):и половина пользователей форума будут забанена за флуд
Какой еще фулд? Какой бан? Тема у нас о подшипниках, и довольно интересная.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 14:41:25
hybroid
Смотря ещё как повернуть. Если шариковый подшипник впереть на ступицу колеса, то основное усилие будет идти на нижние шарики. Если рассматривать случай.. хм.. Ну представьте сверлильный станок, где подшипники расположены горизонтально. Там все шарики одинаково контачат. Ну ещё надо учитывать биения, центробежные силы, солнечный ветер..
Я не специалист по машиностроению, мои знания по подшипникам ограничены тем, что в энерготурбинах используются подшипники скольжения, работающие на масляном клине.. и масло там циркулирует постоянно. Но я знаю, что подшипники ещё же выбираются по потребностям. Их же тысячи: шариковые, роликовые, угловые, ещё там какие-то.. ШРУС - так это вообще отдельная песня, как и кардан.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 15:01:10
Brigadir
Токи разные бывают. Слабые и очень сильные. Вот сильные то через подшипник пропускать не стоит. Все видели у пантографа трамвая искорки....Такие же искорки запросто и подшипник подплавят. (если контакт расслабится, грязь и прочее).
Добавлено: Пт янв 13, 2012 16:32:13
evg
Ток через тяговый двигатель трамвая может достигать 180 А, при этом двигателей 4, но они соединены двумя последовательными парами. Итого получается максимум где-то до 500 А, учитывая что кроме тяговых двигателей должны работать отопители, освещение, цепи управления и прочее. При этом этот ток распределяется на все 8 колёс.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 16:48:36
hybroid
Дык под ним отопителей-то сколько
Которые при торможении топят.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 17:26:59
Upgrader
Brigadir писал(а):Вот сильные то через подшипник пропускать не стоит.
Нет, но речь же шла ранее даже о совсем меленьких токах и разрушенных подшипниках. Это странно!
hybroid писал(а):Дык под ним отопителей-то сколько
Да, хреново тратить электричество на обогрев улицы...
Добавлено: Пт янв 13, 2012 19:54:25
As
Вот обсуждаем уже несколько страниц проблему подшипников, но пока никто не проверил наличие эффекта "на практике". Единичные наблюдения (мои
) могут быть и ошибочны, в принципе... Факты, конечно, вещь упрямая - но ещё важнее правильное толкование фактов!
Добавлено: Пт янв 13, 2012 19:59:05
Upgrader
А подшипники то жалко
И вопрос по поводу тока... Большим - наверное явно будет видно или нет, а вот малым - надо долго ждать.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:03:08
As
Если говорить о автомобиле, то там ток стартера тоже не маленький - но он, вроде, по логике, проходит через неподвижный ШРУС, будет ли в таком случае интенсивное разрушение - не знаю... Но, у меня ШРУС затрещал одновременно с выходом из строя перемычки массы на двигателе...
А вот ток генератора, хоть и не так велик (до 55 ампер
), может воздействовать и при движении...
Добавлено: Пт янв 13, 2012 21:51:29
Brigadir
As писал(а):Если говорить о автомобиле, то там ток стартера тоже не маленький - но он, вроде,
Странное заявление(выделено). С какого это вдруг?
Для незнаек: с аккумулятора масса (минус) приходит на корпус двигателя и на кузов. Плюс(силовой стартерный) - через реле стартера(бендикс) подключен к стартеру. А при чем здесь ШРУС? (полуось на колесо).
Добавлено: Пт янв 13, 2012 22:42:29
hybroid
И мне интересно..
Добавлено: Пт янв 13, 2012 22:56:04
Brigadir
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:05:58
hybroid
Резину надо греть объёмным бензиновым мотором!
Я понять не могу, зачем, и главное, куда передавать ток через ШРУС
Что там, кроме ступицы, мак-ферсона какого-нить и колеса?
И зачем стартер запитывать через ШРУС?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 23:22:32
ko666ka
Однажды ко мне обратились за пиаром антикоррозийной защиты кузова авто - гыыы. Наверное имеется ввиду именно тот самый случай...
Лохотрон заключался в том, что надо было подать отрицательный потенциал на корпус автомобиля относительно земли...
Очень на мя дядька ругался когда я ему объясняла что это сработает только если машину закопать.
ну или утопить...
(этот лохотронщик ща лекции на дому о бизнесе читает - отдельная история - и звали его Лео )
Добавлено: Сб янв 14, 2012 07:50:06
Nikson1
От темы ушли в авто-трамвайную-колесную тему.тогда анекдот.он может лучше попрет;приезжает баба на сто.и говорит поменяйте хоть.что нибудь.а то.машина новая охота че нить сделать.один на сервисе говорит;воздух свежий завезли-будем менять.С вас дама за Финский воздух со вкусом клубники-10 баксов.
ну а человек создавший тему с таким названием.его может кто.потрепал на сайте?тут есть серьезные коты.а он не знает что ему делать в бан попросился.не бойся (человек).ни кто тебя через монитор ПК не поцарапает.не бери дурного в голову .и тяжелого в руки
Добавлено: Сб янв 14, 2012 07:58:28
SeregaT
Nikson1 писал(а):От темы ушли в авто-трамвайную-колесную тему
Дык нет больше добровольцев. Тут либо про подшипники говорить, либо добровольцев назначать
Добавлено: Сб янв 14, 2012 08:04:37
Nikson1
Закрыть надо тему.как это человек садо-мазой тут решил заняться.а мож он просто внимание.к себе привлекает типа-спам.
