Страница 6 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 15:18:15
gabon
резисторы проверил всё нормально. действительно при максимальной громкости выходные начинают греться когда к пред выходным уже нельзя дотронутся. попробую поменять но это не скоро будет.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 16:07:57
Максим_В
Ток покоя предвыходников уменьши.Как ? Подумай.Это просто
Добавлено: Пт мар 16, 2012 16:24:33
gabon
резистором р6 надо полагать. не зря-же он * отмечен. чтоб уменьшить его надо увеличить. можно диод добавить.
ток покоя 40 мА (деление 10А показывает 0,04) выходной каскад отключен вход на землю выход отключен.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 16:55:15
Максим_В
а надо сколько?15-20МА?Вот и уменьшайте этот резистор. А оу какой?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 17:00:30
gabon
40 мА много что-ли? (я не спорю а учусь) попробую воткнуть резистор на 1 кОм (?). чтоб ток уменьшить резистор-же надо увеличить? ну если уменьшить то ом до 200? К574УД1А
Добавлено: Пт мар 16, 2012 17:51:40
Максим_В
конденсатор коррекции внешней ОУ поставлен? 10пф с выхода оу на другую ножку питания?Корректирующий конденсатор должен быть между 6 и7 ножками питания ,если оу в железном корпусе.Иначе возбуд
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:00:21
gabon
с 7 ноги на 8\5 ? нет. что-то я уже плохо соображаю. резистор больше меньше туда подстроечный воткнуть на 1 или 2 кОм им выставить потом замерить сопротивление и поставить обычный резистор.
в пластиковом корпусе. разберусь поставлю.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:02:24
Максим_В
Между 6 и 7 ножками коррекция оу .Конденсатор 10пф
Добавлено: Сб мар 17, 2012 08:37:58
van0mah
привет всем! Почти собрал усилок на tda2005 на плате от AcousticManiac (осталось только 1 кондер найти и припоять)
так вот вопрос
слышал что эта микросхема очень чувствительна и поэтому купил экранированный кабель
куда паять экран,
Добавлено: Сб мар 17, 2012 09:04:32
alexsan
ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ
Добавлено: Сб мар 17, 2012 09:14:50
gabon
поставил резистор на 1 кОм выставил ток 20 мА припаял резистор между 5 6 ногами. проработал минут 10 радиаторы нагрелись но палец спокойно держать можно. но работать вроде хуже стал какие-то скрипы появились видно из-за конденсатора кое как нашол в старой магнитоле и микросхема нагреваться стала.
за е... отпаял кондёр сгорели моментально R19 R20 значит он там нужен
припаял конденсатор назад заменил резисторы пашет и ладно. радиаторы на пред выходные всё равно не маленькие надо. второй канал я думаю меньше настраивать буду.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 09:31:55
alexsan
а собирал все как на схеме по деталям ? если что-то менял ,а неработает поставь резюки вместо 130 ом 100ом
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:00:59
gabon
alexsan писал(а):а собирал все как на схеме по деталям ? если что-то менял ,а неработает поставь резюки вместо 130 ом 100ом
нет сейчас вроде нормально пашет не правильно был установлен ток покоя (я пытался замерить ток покоя у выходных транзисторов а надо-было у пред выходных) и балансировка ОУ.
P.S. да грязи я тут развёл с этим усилителем. но это только начало.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:47:00
Glow2020
Подскажите, такие конденсаторы можно использовать как проходные в УЗМЧ? Они получше к73-17?
100V 5% Polyester Film Box Type Capacitor
Металлизированная полиэстровая пленка. Производитель FARATRONIC, WIMA, ARCOTRONICS.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:31:49
Котёнок.
Glow2020 писал(а): конденсаторы ...проходные
Может переходные?
Проходные конденсаторы вот так выглядят.
У них три вывода, а не два.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:35:33
Glow2020
Хм.. не так выразился
Имеется ввиду в тракте звукового сигнала.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:00:30
sergeisams
Glow2020 писал(а):кие конденсаторы можно использовать как проходные в УЗМЧ?
Поставь, да послушай. Если уху будет приятно, то используй.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:30:49
Glow2020
Интересно узнать мнение, тех кто уже переслушал разных конденсаторов.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 15:03:44
sergeisams
Glow2020 писал(а):мнение, тех кто уже переслушал разных конденсаторов.
И что, их уши себе вставишь?
Есть хорошая народная мудрость - " На вкус и цвет, товарищей нет. " Все разговоры об аудиофильстве, просто никчемный досужий "базар".
По поводу вкуса, цвета, а также звука ( в том числе и по поводу музыкальных стилей ) есть только два понятия для конкретно взятого человека - нравится и НЕ нравится. И споры здесь абсолютно бесполезны.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 15:06:16
diman_d
Glow2020 писал(а):Они получше к73-17?
Чем?
Glow2020 писал(а):100V 5% Polyester Film Box Type Capacitor
Полиэстер - он же полиэтилентерефталат - он же лавсан - материал диэлектрика К73-17
