Страница 6 из 6
Re: Генератор случайных чисел.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 20:54:25
HustlER
Попробывал в multisim сделать схему по ссылке с первой страницы. В итоге на осицилографе только дёргающаяся прямая линия. Ии что должно вешаться на колектор транзистора Q1. Скрин прилагается.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 00:48:24
tataff
svs0230 писал(а):вопрос ламеский , а что если полученное ПСЧ пересчитать с использованием оцифрованной радио помехи , тогда число будет абсолютно случайным.
Полученное число будет абсолютно неслучайным, т.к. любая эфирная помеха будь то природная или техногенная по своему происхождению - не есть Белый Шум. То есть закон распределения будет неравномерный. К слову, в Тер.Вере на этот счет есть изящная теорема. Но возвращаясь к теме - не понимаю, что может быть проще ГСП на сдвиговом регистре? Хоть в аппаратной, хоть в программной реализации...
Добавлено: Чт июл 23, 2026 00:29:28
Tarkett
На Озоне вот такой конструктор есть:
генератор случайного выпадения кубика, на али и WB не искал, думаю там тоже есть.
Добавлено: Чт июл 23, 2026 08:20:36
Rapra
ГСЧ можно сделать на диоде - его тепловой шум достаточно случайный. Например в микроконтроллере STM генератор случайных чисел сделан как раз на диоде и АЦП.
Добавлено: Сб июл 25, 2026 11:32:25
roman.com
Говорят стабилитроны шумят больше.
А для простого генератора случайных чисел можно использовать например проток шифрования. Правда там совсем не случайные числа. Но выглядят и слышатся как случайные ))
Добавлено: Сб июл 25, 2026 13:06:27
Rapra
Тут как раз наоборот - ГСЧ на тепловых шумах используется при шифровании для генерации ключей.
Добавлено: Вс июл 26, 2026 09:43:28
roman.com
я пишу ключи шифрования вручную...
я не доверяют вашим генераторам ))
Добавлено: Вс июл 26, 2026 09:46:36
Rapra
Угу, и этот ключ - дата рождения либо номер паспорта
Добавлено: Вс июл 26, 2026 11:21:44
roman.com
зачем так примитивно )) ключи не надо запоминать. более того это вредно ))
просто на клаве набрал случайные буковки и циферки... нажал кнопочку... записал в память мк... при этом я не помню что я туда записал ))
зато упрощается схема... не нужны генераторы.
Добавлено: Вс июл 26, 2026 13:14:37
Rapra
ГСЧ на тепловом шуме работает так же, но с лучшим качеством случайности.
Добавлено: Вс июл 26, 2026 13:37:03
Муркиз
Номера шаров в Спортлото !
Добавлено: Вс июл 26, 2026 14:44:58
Rapra
Хе. 6 лет назад, во время "самоизоляции" я от нефик делать внес в табличку результаты прошедших розыгрышей и обнаружил неслучайности в выпадениях определенных шаров. Проследил некоторую закономерность, купил несколько билетов и - выиграл небольшую сумму, чуть больше 5 тыс.руб.
Добавлено: Вс июл 26, 2026 16:47:32
Муркиз
Это была ирония.
Добавлено: Вс июл 26, 2026 17:13:46
botchin
Вот - В тиражах 72 и 73 - 2009 в игре 6 из 49 бъли ОДИНАКОВЪЕ числа.
Тото скандал или случайност?
