Страница 6 из 29
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
Добавлено: Вс сен 02, 2012 23:36:18
ploop
На нижней правой фотке водно отверстие в плате, где пучок от разъёма, оно там было или проделывал?
Добавлено: Пн сен 03, 2012 10:56:43
sa-ta
ploop писал(а):.. где пучок от разъёма, оно там было или проделывал?
было. там родная кишка заходила. сверлил только лицевую панель.
update
вышло как-то так.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 18:11:18
bav123
sa-ta спасибо за фото.
Интересно какие насадки на фен подходят для smd корпусов меги8, тини2313?Не обязательно с поворотным креплением, достаточно просто натянуть на фен и хомутом притянуть.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 18:40:28
sa-ta
зашел сегодня на старую работу, глаз "схватился" за какую то красную заглушку..
пришел домой, подрезал - подошла как родная.
осталось только на нитку насадить, чтобы не потерялась.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 19:04:57
Андрюха 007
ploop писал(а):А я почём знаю?
Хочешь - прошей.
Меня вполне устраивает, как работает дефолтная прошивка.
Прошивать конечно не буду,это я так спросил
У тебя паяльник с каким нагревателем?
Добавлено: Пн сен 03, 2012 19:32:47
ploop
Родной, от 702й. Там нихромовый нагреватель.
sa-ta, а два разъёма сзади для чего?
Добавлено: Вт сен 04, 2012 00:13:24
sa-ta
ploop писал(а):sa-ta, а два разъёма сзади для чего?
да вроде писал уже, для вентилятора 120мм на подставке (дым от пайки отгонять) и светодиодной лампы (вечно не хватает света при пайки мелочи)
Добавлено: Вт сен 04, 2012 07:29:34
ploop
А, всё, вспомнил
Добавлено: Вт сен 04, 2012 15:46:58
sa-ta
Добавлено: Вт сен 04, 2012 16:01:49
katalist
Всем хороша LUKEY-702, но вот китаёзы мягко говоря пожопились установить сверху на корпусе ручку, как это сделано на многих станциях. С ней более удобно переставить или перенести на другое место. Станции 3 года, никаких хлопот она мне не доставляла. Сетевой выключатель я тоже с покупки установил на задней стенке, а вот с разьёмом для фена не догадался. Надо будет подобрать подходящий разъём и вмонтировать. Думаю авторы не будут в обиде.
Фото моей луки.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 17:06:45
Андрюха 007
sa-ta писал(а):сегодня за работой. заглушка
Круто-о-о-о-о!
Добавлено: Вт сен 04, 2012 17:10:58
Андрюха 007
katalist писал(а):Фото моей луки.
Фантазии нет предела!Поздравляю!
Добавлено: Вт сен 04, 2012 17:49:43
katalist
С размером фоток трохи промахнулся, модер "старичок" мне в личке всё высказал что думает обо мне. Я уж и в споллер их закатал, нет же - увидел...
Я вот хотел сначала ТОР воткнуть вместо штатного транса и сердечник нашел подходящий с готовой первичной обмоткой, но потом передумал. У штатного торцы пластин эпоксидкой промазал, вроде перестал жужжать.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 18:18:11
katalist
Андрюха 007 писал(а):Вот решил заняться апгрейдом своей Lukey 702,сперва хочу начать с паяльника.Купил с керамическим нагревателем HAKKO ,но он не доходит до конца жала где-то на 7-9мм.Способы исправить эту проблему просмотрел в инете все.Посмотрел как припаяны провода в паяльни...
Не надо ничего обрезать или удлиннять, достаточно просто перепаять контакты нагревателя и он сам сдвинется на 5-7мм.
Смотри ссылку я тоже так перепаивл.
http://datagor.ru/tuning/1126-uluchshaem-lukey-702.html
Добавлено: Вт сен 04, 2012 22:41:36
polyname
жесть... еще можно колесики снизу... там при оптимальной компоновке и выборе правильных компонентов наверняка можно уменьшить все размеры как минимум в 2 раза...
Добавлено: Ср сен 05, 2012 06:05:32
Andrey73s
Всем привет!
Прошу прощения за офф топ.
Сколько нужно контактов для подключения фена и сколько для паяльника?
А то имеются разъемы по 4 клеммы. Подойдут они для станции на фен или нет?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 06:40:27
ploop
Для паяльника 5
Для фена 8
Добавлено: Ср сен 05, 2012 06:48:05
katalist
Схема ниже.
Пока схему в дистрибах у себя искал,
ploop опередил.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 21:10:22
Андрюха 007
Ты наверно не внимательно читал моё сообщение
Контакты с новья были припаяны правильно,проблему решил так- отрезал медный круглый брусок длиной 7-9мм и диаметром таким как нагреватель,отрезок как родной вошёл в жало и проблема решилась.Так что я ничего не перепаивал и не обрезал
Добавлено: Ср сен 05, 2012 21:34:43
ploop
Кстати, не советую сильно двигать нагреватель. Это не его проблема, а проблема китайских жал. С фирменным жалом он встаёт почти до упора.
Так что лучше в жало что-нибудь набить, например фольги.
