Страница 6 из 13
Re: "Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 13:55:26
nikin_n
Питание в вашем выжигателе на прямую от трансформатора - т.е. переменка ?
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 17:57:48
sio
Да переменка, но я сделаю постоянку на вольта 3-5 от другого транса.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 22:50:45
sio
Вот и я спаял чудо ИК излучатель, завелся сразу, подстроечник легко настраивается по интенсивности писка, проверил осциллографом после настройки на слух, практически идеально. Питаю обычным БП от пк 350 Вт не брэндовый, легкий.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:27:26
nikin_n
Нагреватель вынесите из под платы, незачем ее "жарить"...
Добавлено: Ср дек 02, 2015 14:59:49
sio
nikin_n писал(а):Нагреватель вынесите из под платы, незачем ее "жарить"...
Нормально и так, нагреватель от платы на расстоянии сантиметра 3, пальцем трогаю болты и плату, не обжигает, можно долго держаться.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 16:00:28
a5021
Удобно им smd компоненты выпаивать? Расскажите чуть о своих ощущениях.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 16:45:21
sio
a5021 писал(а):Удобно им smd компоненты выпаивать? Расскажите чуть о своих ощущениях.
Я пока особо не навыпаивался, но мелочь очень приятненько выпаивать, ни чего не улетает, не горит, не дымит. Особенно запаивать смд мелочь лучше паяльника и фена. Пару микрух отпаял, ни чем не накрывал.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 02:17:20
a5021
Хм. Насчет запаивания я как-то даже не задумывался. А ведь по сравнению с феном, действительно могут быть плюсы. Струя горячего воздуха норовит двигать детали и паста часто оказывается немного разбрызгана близ площадки. ИК-пайка в этом смысле должна получаться поаккуратнее.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 09:52:53
dima78
Подскажите пожалуйста по какой схеме делали и печатке. Спасибо.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 11:57:16
sio
dima78 писал(а):Подскажите пожалуйста по какой схеме делали и печатке. Спасибо.
Все авторское(ссылка в первом сообщении на статью) на шиме 3843, шим брал из старого телека , irfz44 из бесперебойника, 2n2222 покупал. В плате немного толще дорожки сделал по 1 мм где позволяло пространство для лучшего переноса тонера.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 12:05:20
dima78
sio писал(а):dima78 писал(а):Подскажите пожалуйста по какой схеме делали и печатке. Спасибо.
Спасибо.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 11:32:52
Maerd
Собрал схему.
Схема очень сильно пищит.
Так же можно использовать любой другой регулятор силы тока, включая лабораторный блок питания напрямую к прикуривателю.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 16:54:34
sio
Maerd писал(а):Собрал схему.
Не у каждого дома есть лабораторник вытягивающий 8А, и если он не импульсный, то лабораторник греться будет при рассеивании лишней мощности как сам прикуяльник при регулировке
Пищит значит работает
Добавлено: Пн дек 21, 2015 13:13:19
KSerg
Добавлено: Пн дек 21, 2015 23:49:03
a5021
Рассказывайте, что вы им делаете. Удобно ли.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 14:07:38
KSerg
a5021 писал(а):Рассказывайте, что вы им делаете. Удобно ли.
1. паяю платки "доработки" - 1*1 см, (два транзистора два резистора) - одним движением
2. выпаиваю QFN, SO8, uMax и запаиваю взад (ремонт)
3. термоклей плавлю (подклеиваю платки доработки)
4. эпатирую коллег
Девайсина пока в опытной эксплуатации, но уже кажется удобной.
Добавлю:
- АТХ-блок подходит сюда плоховасто, у него просадка при таких токах до 10В. Нашел MeanWell 15В 4А, он просаживается до 12, если не сильно расширять импульс и субъективно жарит лучше.
- Два моих "друга" - звон и "иголки". Борьба стандартная, 20 вольтовый TVS параллельно прикуривателю, цепь 1 Ом/0,1 мкф туда же, 0,1 мкф прямо на ноги 3843 5 и 7, туда же керамику 10 мкф, 680 мкф *25В по питанию электролит. Стало лучше. Выбросы прут из-за питающего провода и все же индуктивного характера нагрузки.
Еще у меня какая-то шляпа с блуждающими токами на столе, стоило мне попытаться вылизать питание от компьютерного БП, так пролетела искра от осциллографа и 3843 отправилась в лучшие миры.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 19:00:10
nikin_n
Блоки разные бывают.. 11.5 на разьеме платы при-ка.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 19:16:55
KSerg
Вот, по доработкам настройкам немного обобщил у себя:
http://electroforpeople.blogspot.ru/201 ... st_22.html
что касается ATX - да, блоки разные, но я хотел использовать именно тот, что у меня уже на столе и питает шуруповерт.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 21:21:25
Pa2
Добавлено: Ср янв 27, 2016 23:22:34
a5021
Чтобы плата так обуглилась, температура должна быть сильно выше той, что необходима для пайки. И на резисторах аж краска сгорела. Как-то у вас не правильно был эксперимент поставлен.
