Страница 6 из 10
Re: электроника Г9.02
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:34:11
Vitaly3108
Проверил, при подключенной Кроне и 220В напряжение на на Кроне 8,83В, без 220В так же напряжение, почти не меняется, на микросхемах увеличивается до 0,63В.
Вторая схема да и первая по моему не мои или я совсем запутался, на схемах диоды D5 и D7 соединяются у меня нет.
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:48:05
Sergei Frolov
D5 и D7 соединяются и идут на 14-е ноги.
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:14:50
Vitaly3108
На фото платы этой да, у меня расположение элементов по другому если посмотрите второе мое фото, D5 у меня находится слева платы а D7 справа (слева от транса)
Добавлено: Пт сен 02, 2016 22:59:02
watchmaker
Ищем, где напряжение пропадает. Батарейка должна быть подключена к чипам через диод, диод садит 0.7 В максимум, то есть при 9 В на входе должно быть 8.3..8.4 В на чипах.
Добавлено: Пт сен 02, 2016 23:07:59
АлександрЛ
А куда вы мультиметр подключаете, когда измеряете напряжение на микросхемах?
Добавлено: Сб сен 03, 2016 08:46:24
Vitaly3108
Sergei Frolov писал(а):9 вольт между ножками 7 и 14 микросхем
вот здесь и проверял, причем на всчех микросхемах
Добавлено: Сб сен 03, 2016 10:16:13
musor
:wink: у ДИП16 надо 8и 16 ноги -минус8я! :)))
Добавлено: Сб сен 03, 2016 21:35:50
Vitaly3108
musor писал(а)::wink: у ДИП16 надо 8и 16 ноги -минус8я! :)))
ДИП16 я так понял это микросхема, но у меня такой нет, посмотрите на фото моей платы, там все наши и у всех по 14 ножек, я не могу найти схему именно на мою конструкцию.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 21:55:14
АлександрЛ
Vitaly3108 писал(а):У меня оказывается другая схема, по той что в теме у меня не сходилось, нашел пока такую но на ней плохо видно, поищу лучшего качества,
Здесь вроде, получше видно..
(150.2 КБ) 748 скачиваний
:dont_know:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=60 вот на этой странице она же есть..
Добавлено: Вс сен 04, 2016 19:10:25
Vitaly3108
Вот моя плата с двух сторон
Добавлено: Вс сен 04, 2016 21:03:29
watchmaker
Только я не вижу тут ни одного чипа в корпусе ДИП16. Это же не "классическая" 176 серия, это более ранние чипы.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 21:17:27
АлександрЛ
watchmaker писал(а):Это же не "классическая" 176 серия, это более ранние чипы.
Это- как раз и есть "классическая" 176 ие5, ие4, ие3..
В отличии от того набора, который вы, видимо, имеете ввиду- (176ИЕ12(18), ИЕ13, ИД2(3)) - эти часы гораздо проще в настройке и поиске неисправности- если питание есть, то все исправные микросхемы покажут НУЛИ..(ну, или что- то другое, но что- то "вразумительное"..
Хм.. Как интересно.. картинка со схемой с моего предыдущего поста- у меня на диске она вполне даже читаемая, а та, которую я скачиваю с форума- имеет весьма странный вид.. :dont_know: Форум что, как- то картинки "пережимает"?
Добавлено: Вс сен 04, 2016 21:31:08
musor
да согласен самыйдрей вариант 3х (ие3+ ие4)+ ие5 +ла7... чистая последователная статика да очень легко диагностируется будилника не имеет секунд тоже при желании секунды легко добавить выведы выходы счетчика секунд на 2 дополнителных ИВ3а расположив их справа от минут(буферные ключи сегментов можно не ставить яркости ив3ив6 при 9в вполне достаточно в статике а накалы запитывают через резистор
боле позний ее вариант ие12(18) +2х(ие3+ие4) +ла 7(ла9) содержит на 2 корпуса менще и секунды там не вывести и разве у ТС4-2 естьнакалка :dont_know: в моем нету :dont_know: толко 15в обмотка
Добавлено: Пт дек 23, 2016 01:05:46
watchmaker
Интересно. У меня вообще есть идея засунуть их вместо ИВ1 посередине. А мигающую точку подать на сетки, чтобы эти цифры мигали.
Зы, существуют ли ВЛИ ещё мельче, чем ИВ3/ИВ3А?
Добавлено: Вс дек 03, 2017 07:39:32
Костя_1986
Здравствуйте Уважаемые !
Приобрел данные часы в не исправном состоянии. Поставил новые ИВ-12. Точка моргает (я так понимаю задающий генератор работает), но часы не идут. Есть паразитная засветка левого нижнего сегмента индикатора десятков минут и при переключении минут вручную выяснил что не отображается средний сегмент индикатора единиц минут. Посоветуйте пожалуйста, решит ли данные проблемы замена всех транзисторов кт 361 д ?
Карту напряжений на транзисторах и ножках ИВ-12 при отображении времени 01:01 прилагаю.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 08:40:09
Sergei Frolov
То есть время переставляется нормально, но счета нет?
Добавлено: Вс дек 03, 2017 09:22:17
Костя_1986
Да, реакция на нажатие всех кнопок адекватная, точка на ИВ-1 мигает, но время не идет :(
Добавлено: Вс дек 03, 2017 09:43:11
Sergei Frolov
Во-первых проверьте электролиты. Лучше их сразу поменять на аналогичные. Или запаяйте им параллельно новые и проверьте, будет ли счет. Только после этого переходите к микросхемам.
Там стоят простые счетчики на ИЕ3 и ИЕ4. Сначала после ИЕ5 секундные импульсы идут на ИЕ4, где считаются единицы секунд. С его 2-й ножки идут импульсы на ИЕ3 на увеличение счетчика десятков секунд, а оттуда на ИЕ4 счетчика единиц минут.
Встаньте на вторые ножки этих микросхем и проследите, идет ли с них счетный выход на следующие микросхемы. Если выход не считает, то проверьте, что приходит к ним на вход. Может там проводок оторвался или переключатель П2К глючит.
Что касается не горящих сегментов, то там тоже просто: за каждый сегмент отвечает одна нога ИЕ3 или ИЕ4. С равной вероятностью дохнут либо выходные ноги микросхем, либо транзисторы. Встаете на этот выход микросхемы. Если там сигнал не меняется, скорее всего, сдох чип. Если меняется, а на индикаторе нет, то транзистор. В последнем прозвоните переходы Б-Э и Б-К мультиметром в режиме диода.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 19:49:07
Костя_1986
Благодарю Сергей !
Электролиты сразу же поменял на новые.
Прилагаю данные замеров напряжений на ножках микросхем.
- При касании щупа к ножке 2 микрухи ЛА9 срабатывает "Сброс",
- к ножке 4 микрухи ИЕ4(той что вторая верхняя слева) срабатывает "+1 единиц часов"
- к ножке 4 микрухи ИЕ4(той что четвертая верхняя слева) срабатывает "+1 единиц минут"
Напряжения на "сегментноиндикаторных" ножках ИЕ3 и ИЕ4 отвечающих за единицы и десятки минут, пульсируют +-0,1 В
Напряжение 0,08 В на ножке № 2 схемы ИЕ3 (правая нижняя) - оно же не должно быть постоянным ?
Добавлено: Вс дек 03, 2017 20:27:07
watchmaker
Если нет счёта - меняем первые два счётчика сразу после генератора. Нет сегментов (или наоборот, постоянно горят) - в первую очередь проверяем транзисторы, они часто летят.
