Страница 6 из 7
Re: Проверьте разводку PCB плз
Добавлено: Чт янв 19, 2012 15:19:21
Gudd-Head
ploop писал(а):не скупитесь на толщину дорожек. В таких схемах чем они толще, тем лучше. В идеале - сплошные полигоны с прорезями. И раствора меньше уйдёт.
+1.
И ещё зазоры между дорожками побольше сделайте (например, под D1 и правый верхний вывод под VD1) — будет проще плату изготовить и меньше шансов соплю повесить, при большем напряжении не пробьёт.
И более дельный совет: не выносите конденсатор на дорожках (С1), иначе толку от него будет мало. Дорожки должны проходить через выводы кондёра чтобы переменному (пульсирующему) току было некуда деться.
"Землю" (общий провод) лучше разводить "звездой", не делая замкнутых контуров. В идеале — сплошной полигон.
Плюс касательно схемы — С1 я бы шунтировал керамикой.
Re: проверьте разводку платы
Добавлено: Чт янв 19, 2012 16:17:13
l_d
Ну напряжений то там не будет больших, 13 вольт максимум, про положение кондера понял,у меня тоже были такие мысли, теперь они подтвердились.
А вот про разводку минуса "звездой" я, если честно, не сильно вкурил. Поподробней можно ребят? Я,как уже писал, в этом деле довольно дубовый :)
Спасибо за советы!
Добавлено: Чт янв 19, 2012 16:48:42
rmmp
l_d писал(а):Ну напряжений то там не будет больших, 13 вольт максимум
Важно какой ток идёт по этим дорожкам.Может быть например 2 вольта,но так 10 ампре,и эта дорога сработает как предохранитель.
l_d писал(а):А вот про разводку минуса "звездой" я, если честно, не сильно вкурил. Поподробней можно ребят? Я,как уже писал, в этом деле довольно дубовый :)
Спасибо за советы!
В двух словах - все gnd дороги соединяются в одной точке.В эту же точку подключается gnd блока питания.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 16:54:31
l_d
Нет, токов сильных не будет, расчетная мощность 1А, не 10 :)
Про разводку звездой понял, подумаю как это прикрутить к этой плате. спасибо за совет!
А в чем будет выигрышь? В надежности?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 17:03:47
rmmp
l_d писал(а):А в чем будет выигрышь? В надежности?
Сама схема бп не очень надёжная при больших токах нагрузки.Шунтирование С1 что есть,что нет - для этой схемы по барабану.
Эту схему делали в радиокружках 20 лет назад.
Хотите стабильности вых. напряжения и тока - делайте на микре LM317T с транзисторами.
Или на одной LT1083.
Схем полно в гугле и на этом форуме.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 17:27:13
ploop
Будет лучше фильтрация ВЧ-помех.
Вообще для этой схемы по барабану соединение звездой и всё остальное. Просто сделайте дорожки потолще.
Мой первый БП, кстати, был по такой-же схеме. Правда без платы, всё навесным. И сейчас рабочий, только смотреть страшно на него...
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 08:40:00
Uklunok
Satyr писал(а):Ну и при беглом взгляде кварц не идентифицируется.
Тот самый, что так же должен быть как можно ближе к МК :)
Если не секрет, что за кварц вы там нашли? Кварцевый резонатор? - так я его не ставил на плату. Собираюсь от внутреннего генератора играться (знаю шумит)... Хотя я сделал разъём на 4 пина для xin xout xin32 xout32, если что прицеплю :)
Так я и не понял, где отзывы комментарии??
Переходные отверстия - 0.7/1.4
Кто сделает то, плату мне? :solder: :solder: :solder: :solder: :solder: :solder:
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 09:19:15
ploop
Кто плату сделает - дал ссылку выше.
По поводу отзывов - не такая уж простая плата, чтобы взглядом окинуть и сказать. Включи DRC, проверь всё по допускам и соответствие схеме. Ошибки увидишь сразу.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 09:51:09
l_d
Ну это будет след. раз :)
Ну я сразу решил сделать все поцивильней, что бы потом не было страшно смотреть :)
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 10:19:06
Psych
Uklunok писал(а):
Интересно, можно задать в правилах, чтобы ширина трассы по умолчанию была 0.3, а при входе в контакт lqfp100 становилась 0.2мм длинной 1-3мм?? Было бы ни плохо:)
Это правило называется SMD Neck down.
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 13:40:58
Satyr
Uklunok писал(а): Если не секрет, что за кварц вы там нашли? Кварцевый резонатор? - так я его не ставил на плату. Собираюсь от внутреннего генератора играться (знаю шумит)...
USB от внутреннего генератора ? :)))
Почитай даташит внимательне, кварц неизбежен.
Ну и земля и питание то где ?
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 13:45:54
Satyr
Вот, если что, пример питания на троечку
(120.3 КБ) 520 скачиваний
где VCC и так видно, вокруг все синее - земля.
подсвеченный квадрат - tqfp корпус с другой стороны и его питательные ноги
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 14:01:04
Uklunok
Ну да, ни плохо на счёт VCC :)) . Вот только тут говорили, что под tqfp не рекомендуется делать переходные отверстия...
А можно сделать как я хочу: верхний слой залить землёй, а нижний слой - питанием?
И на счёт кварца, его ставить что на 480МГц чтоль? По моему, для usb device не нужно иметь свою тактовую частоту, он будет пользоваться частотой импульсов хоста :)
Хотите знать, что говорит даташит на счёт кварца? вот:
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 14:10:11
Satyr
Uklunok писал(а):Вот только тут говорили, что под tqfp не рекомендуется делать переходные отверстия...
Если делать дома на кухне утюгом - то не то что нерекомендуется, это практически не возможно.
При промышленном изготовлении плат - никаких проблем.
Это отлично. Только где сигнальные линии пойдут ? Если слоев только два. Землю хоть крупными лоскутами можно изловчиться, на питание уже точно не хватит.
См. даташит.
Где то можно о таком почитать относительно SAM3U ? -)))
И где тут про тактовку контроллера ? это рисунок, как УСБ-дырку к ногам подключать.
Узнаю контроллер. Тот же, что и в AT32UC3A3xxx похоже.
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 15:18:19
Uklunok
Да нету там кварца, даже стартеркит без кварца делают, вот схемка:
А на счёт земли и питания, дак я хочу просто соединить эти линии с полигонами и всё. Полигон для земли на верхнем слое, а для питания на нижнем.
Всё, щас так и сделаю, ещё 4 дырки для стоек сделаю и отдам кому-нить на производство. А то уже на 5 страниц наговорили - модераторы прикроют лавочку :)))
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 15:26:30
Satyr
Uklunok писал(а):Да нету там кварца, даже стартеркит без кварца делают, вот схемка:
Ну, если кидать кусок схемы, в котором он ну никак оказаться не может - то ессно его нету. Ты его поверх разъема напаянны надеешься увидеть ?
А теперь на полной схеме ZQ1 поищи, посмотри его частоту, а потом чисто поиском по даташиту эту частоту :)))
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 15:39:59
Uklunok
Есть такое. В этой схеме http://starterkit.ru/html/doc/SK_MATSAM3U4.pdf
Два кварца на 12МГц и 32768МГц. Первый подключен на XIN XOUT. Второй на XIN32 XOUT32
В даташите эти выводы - XIN (Main Oscillator Input) - XOUT (Slow Clock Oscillator Input) - С USB никак не связано.
Хммм. В разделе CLOCK GENERATOR нашел картинку. Там с 12МГц идёт линия на блок PLL B и выход на HSCK.
И написано: One 480 MHz UPLL providing a clock for the USB High Speed Device Controller. Input
frequency is 12 MHz (only).
:)) Спасибо большое за подсказку, щас сделаю тогда эти два кварца))
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 15:47:42
hybroid
:facepalm:
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 15:48:21
Uklunok
А кварц надо ставить как можно ближе к выводу МК или без разницы?
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 20, 2012 15:49:46
hybroid
Обязательно как можно ближе. И корпус лучше заземлить. И вокруг него земляной полигон, из которого только торчат ноги к контроллеру. Кондёры не забудь.
