Страница 6 из 9
Re: Дисторшн для гитары
Добавлено: Пт фев 15, 2013 20:31:18
DrAl
Они отсекают "слабую" часть сигнала. На сильном незаметно, а при затухании, в самом конце, будут потрескивания и прочие призвуки. Лет 30 назад делал подобное на старосоветской педали "Анита". Еще пробовал загнать ее на грань самовозбуждения(а то и его родимого) где-то в области УЗ - звук получается зудящий, необычный, чем-то напоминающий гитару в "Magician’s Birthday" UH, но "на любителя"... В общем, коротните диоды, хотя бы на время наладки - хотя бы один фактор "не того" звука уберете. Дабы не отвлекал. )
Кстати, керамику на ножки питания ОУ Вы прицепили?
Добавлено: Пт фев 15, 2013 20:43:26
Herzblut
2 DrAl
Так, что-то начинает вырисовываться:
1) звук вернул заменой 100мкФ в цепи полупитания (старый был выпаян из китайского девайса - потенциально слабое место), теперь всё как было изначально.
2) при закорачивании диодов - и правда, пропадают неравномерности затухания всё становится тип-топ, НО появляется шум который ранее отсекался диодами и вообще звук примочки меняется до неузнаваемости, от злости не остаётся и следа, звучит почти как клин. Точнее первые 1-2 секунды эффект присутствует. но далее переходит в клин.
3) керамику только что присобачил, что это должно дать?
Добавлено: Пт фев 15, 2013 23:07:09
DrAl
2 Herzblut. Керамика - доп. фильтр по питанию ОУ, ну и некое предохранение от возбуда. Вообще, такие вещи как бы рекомендованы по умолчании. Причем чем ближе к ОУ, тем лучше. О злости. ) Это даже при P1 на максимуме? Напруга на 3 ноге как и раньше? Что-то еще мешается... Резистор R1 пробовали менять на любой 100к-1М? А влияние мегаомника тут, кстати, мизерное. Входной ток ОУ очень мал. Скорее поверю в дефективный резистор или неконтакт. Или в шунтирующее действие входного сопротивления мультиметра. ) О шумах пока ничего не скажу, в процессе определится.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:17:09
Herzblut
DrAl писал(а):2 Herzblut. Керамика - доп. фильтр по питанию ОУ, ну и некое предохранение от возбуда. Вообще, такие вещи как бы рекомендованы по умолчании. Причем чем ближе к ОУ, тем лучше. О злости. ) Это даже при P1 на максимуме? Напруга на 3 ноге как и раньше? Что-то еще мешается... Резистор R1 пробовали менять на любой 100к-1М? А влияние мегаомника тут, кстати, мизерное. Входной ток ОУ очень мал. Скорее поверю в дефективный резистор или неконтакт. Или в шунтирующее действие входного сопротивления мультиметра. ) О шумах пока ничего не скажу, в процессе определится.
Итак керамика стоит (правда от легкого самовозбуда в самом максимуме R1 это не избавило), при закороченных диодах злости становится меньше процентов на 40%, с ними - глушатся ВЧ (слабый сигнал), мегаомник чуть позже заменю и отпишу.
Если в целом, то похоже нужно просто подобрать правильные диоды всё будет ок) Итак в оригинале рекомендовались кд221а, когда найду - попробую их, кто что порекомендует из более доступного на их место? По идее, нужны такие, чтобы пропускали как можно более слабые сигналы.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 15:51:57
DrAl
Попробуйте любые диоды Шоттки. Или германиевые. Вроде есть диоды с еще меньшей "пяткой"(ЕМНИП, в разделе радиотехнике в теме про детекторный приемник упоминались, но, хотя DS на них просматривал, не помню параметров - и соответственно не могу сказать, подойдут ли они для такого применения). А вообще... Почему-то мне кажется, что эта примочка может дать достаточно жесткий и насыщенный звук и без этих диодных "отсечек" - благо, есть два усилителя(первый еще и ограничитель) и переключаемый ограничитель после них... Впрочем, судить об это можно будет после приведения всего этого в заведомо рабочее состояние - надо еще разобраться с напряжением на первом ОУ.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 00:41:23
steeler
Порог срабатывания на ограничение у Д9В.Ж-3мВ. Д9Г.Л-6мВ. Д9К.Д-15мВ. Д104-106--70мВ. Д220. Д223Б-20мВ. Ставил и КД503.521.512. -но уже не помню сколько у них.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 15:07:06
Herzblut
Это магия... оторвался провод переключателя, отпаял его и скоммутировал перемычками - теперь ничего не работает. Лампочка светится, напряжения на ОУ как и раньше, а звука нет. Уже несколько раз все перепроверил - ничего не могу понять.
Менял ОУ, пускал вход звука прямо на 3тью ногу - ничего. Из симптомов: раньше при игре моргали светодиоды пропорционально колебаниям струн, а теперь этого нет. Когда проверял детали заметил, что при прикосновении к ногам некоторых деталей эти светодиоды моргают и есть треск, но звук не появляется.
При прикосновении пальцем к 6той ноге ОУ - появляется характерное гудение, при прикосновении ко всем остальным ногам тихий шелчок или тишина.
Где искать причину?
Заменил резистор на 470кОм напряжение на 3/4 ногах стало больше но не половина питания.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 16:42:25
DrAl
Надеюсь, при пайке никаких "суперфлюсов" не использовалось? Спирт есть? Возьмите шильце/иголку/подобнуюхрень, прочищайте зазоры между контактными площадками и проводниками. Потом возьмите старую зубную щетку, макайте ее в спирт(его много не бывает, а то можно и тупо отмочить сначала плату в неглубокой кюветке) и основательно продраивайте плату со стороны пайки. Когда подсохнет - на всякий случай еще пройдитесь шильцем. Не возбраняется слегка обновить пайки с минимальным количеством припоя и минимальным же количеством канифоли(!). Потом очередная проверка и включение. Магия/мистика тут не работает, тут сугубо твердокаменный диалектический матерьялизьм. ;)
Добавлено: Пн фев 25, 2013 19:04:06
Brigadir
Совет конечно - очень умный....Блин: там всего то десяток деталей на одном ОУ..... :cry: А может руки положить на наковальню и подрихтовать? (выровнять). Простите, но это самая первая мысль....в дурную голову!
Вспоминаеттся один дядька: я его полгода учил: прежде чем припаять провод, сними все старые "лохмотья" с него. (то есть остатки старой пайки). - так и не научил....Видимо здесь = то же самое....
Добавлено: Пн фев 25, 2013 20:15:14
Ёрш
Я изначально говорил, что вся проблема в монтаже :dont_know:
А не в номиналах :facepalm:
Добавлено: Пн фев 25, 2013 22:39:26
Herzblut
Что все так невзлюбили мою пайку? :) С ней всё нормально 8)
А чудеса бывают - проблема была в перемычке) При детальном рассмотрении оказалось, что она из какого-то левого метала и практически не проводит ток) После замены перемычки на бывшую ногу кондера всё стабилизировалось)
Кстати мегаомный резистор оказался не только нормальным, но и необходимым - его влияние на звук огромно! С заменой на 470кОм напряжение на 3 ноге выросло и гейна стало слишком много, много настолько, что комбик просто разрывало зудением. А вот при замене обратно. на уже проверенный мегаом - всё вернулось в норму.
Сейчас ко мне едут диоды шотки и сверхбыстродействующие - буду ещё пробовать их, а пока кое-что интересное:
Я заменил входной конденсатор с керамики на пленку и звук немного поменялся - стал более зудящим, но в то же время низкие стали мягче... теперь вот думаю, что лучше: вернуть керамику и убрать зуд, или оставить пленку с мягкими низами...
п.с. связываю изменения в звуке именно с заменой кондера на входе сигнала, т.к. никакие другие детали не менялись, а звук изменился (по крайней мере мне так показалось).
Добавлено: Пн фев 25, 2013 23:49:50
grindripperMi
Здравствуйте! Кто либо воплощал подобную схему? А на отечественных элементах?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 23:54:48
Brigadir
Опять упал под стол....где ж только такую проволоку находят? И что? Припаялась нормально(я про перемычку). Или ты её просто на скрутку? Ну лана - не буду больше ржать. Самое ценное в Вашем характере = упертость. А это многое значит. Другие при первой же неудаче ложаться на лопатки, а упертый добывает для себя опыт. Продолжайте добиваться своей цели. Это ценно. Зато следующий девайс у Вас получится почти сразу, без проблем. Удачи Вам!
Добавлено: Пн фев 25, 2013 23:58:20
Brigadir
grindripperMi писал(а): Кто либо воплощал подобную схему? А на отечественных элементах?
Вряд ли....и Вам не советую. Да это и не Дисторшен вовсе...
Добавлено: Вт фев 26, 2013 00:10:09
Herzblut
А что насчет входного конденсатора? мог он внести различимое изменение в звук?
Учитывая, что емкость осталась той же, изменился только тип с керамики на пленку.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 05:36:15
DrAl
2 Herzblut. Ну, перемычка - пес с ней, хотя "металл неземного происхождения" тоже можно отнести в сторону пайки. :)
А вот влияние мегаомника на звук - оно при вменяемых номиналах и в интересующей полосе не то чтобы огромно, оно практически никакое... На 3 ноге должна быть половина питания - и тут уж ничего не поделать(при исправных деталях с правильными номиналами и правильном монтаже). Значит, впереди еще хотя бы немного открытий чудных... Точно так же и с керамикой и пленкой. Не тот случай, чтобы при одном и том же номинале, столь заметно изменился звук. Видать, керамика тоже из левой керамики. ;)
Добавлено: Вт фев 26, 2013 05:37:47
DrAl
Brigadir писал(а):....и Вам не советую...
Вот тут +1. ;)
Добавлено: Вт фев 26, 2013 09:23:30
steeler
grindripperMi писал(а):Здравствуйте! Кто либо воплощал подобную схему? А на отечественных элементах?
Вот более правильная схема.и на домашней лампе. УСЕЕЕ работает.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 12:30:39
Pascat
Интересная схемка а что такое VR178MO6 ? У меня есть 6н2п из них можно?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 12:36:19
Ёрш
Вроде как нет... 6Н23П кажись умеют работать на пониженом анодном, а 6Н2П неочень.
что такое VR178MO6
Этож обычный стаб на 6 вольт.
