Страница 6 из 179
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб май 04, 2013 08:46:26
vitalik_1984
Какой-то нагревательный маломощный гибкий элемент
А может это и какой-то солнечный элемент.
Добавлено: Сб май 04, 2013 09:32:58
MAVr 34
Да нее, однозначно резистивный элемент...
Добавлено: Пн май 06, 2013 07:18:07
TBWDTW
Андрей Бедов писал(а):Какой-то нагревательный маломощный гибкий элемент, типа тех, что в машине под задницу кладут на сиденье. Померяйте сопротивление - если несколько ом, то точно низковольтный нагреватель гибкий.
Или тензодатчик. :dont_know: Размеров не видно реальных - зажигалку рядом кладут..
Вы правы, видимо это грелочка) только меня смущало что вывода 4 и проводники с двух сторон этого листика... были версии что это конденсатор какой то, но опять же сопротивление 15 ом... и 4 вывода.
Спасибо всем :)
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:14:21
_A_D_FREY_
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, выяснить структуру устройства.
Что дано:
Трансформатор на 220V. Переключатель и кнопка. Три контакта.
Есть ли вероятность, что это переключатель мощности?
Как безопаснее проверить, чтобы не иметь неприятных итогов?
Фото прилагаю.
Добавлено: Пт май 31, 2013 08:10:43
piligrim130
Скорей блок питания от игрушечной железной дороги :))
Добавлено: Вт июн 04, 2013 14:56:47
хитрый_кот
TBWDTW писал(а): Вы правы, видимо это грелочка) только меня смущало что вывода 4 и проводники с двух сторон этого листика... были версии что это конденсатор какой то, но опять же сопротивление 15 ом... и 4 вывода.
А я думаю что это линия задержки.Их еще в некоторые осциллографы ставили...
Добавлено: Чт июн 06, 2013 16:35:14
Rudiy
Здравствуйте.
Подарили такой моторчик в красном корпусе. При разборке в корпусе оказался кроме моторчика еще диодный мост. Помогите опознать мотор и его ТТХ, хочу использовать для сверления плат. Интересует как минимум, номинальное напряжение, я так понимаю, переменное, раз диодный мост перед мотором стоит.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 10:22:57
Gudd-Head
Rudiy писал(а):я так понимаю, переменное, раз диодный мост перед мотором стоит.
Как раз-таки, постоянное. Именно для этого ДМ и стоит — чтобы не задумываться о полярности при подключении.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 19:41:06
seriy
ОПОЗНАНИЕ характеристик, возможно узнать диапазон работы по прилагаемым фото ? устройства использовалось в радиопеленгации, управление через LPT порт компьютера под Linux . Изображение
Re: изучение спроса " РПУ "
Добавлено: Вт июн 11, 2013 20:13:13
Radius 53
Какой диапазон частот принимает это РПУ? Виды модуляции? Куда выводится принимаемый сигнал?
Добавлено: Вт июн 11, 2013 20:20:51
seriy
Radius 53 писал(а):Какой диапазон частот принимает это РПУ? Виды модуляции?
характеристики неизвестны,
Radius 53 писал(а):Куда выводится принимаемый сигнал?
есть второй блок (вычислительный), с помошью него происходит управление РПУ (Линукс), тудаже приходит сигнал с РПУ там стоят модули АЦП. Все соединительные межблочные кабели в наличии.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 20:37:02
Radius 53
Как видно к РПУ подключается монитор.....Что выдается на экран? И откуда данные, что это радиопеленгатор?
Добавлено: Вт июн 11, 2013 20:43:17
seriy
Radius 53 писал(а):Как видно к РПУ подключается монитор.....Что выдается на экран?
Линукс запускается ... идёт загрузка всё в коммандной строке
Radius 53 писал(а): И откуда данные, что это радиопеленгатор?
8 ВХОДОВ для АНТЕНН .
Добавлено: Ср июн 12, 2013 08:06:16
radiocraft
Старенький восьмиканальный УКВ пеленгатор, платы цос с компом и восемь(несколько приемников в привычном понимании, сколько супергетеродинные преобразователи которые переносят полосу частот в относительно НЧ диапазон), далее обработка сигналов во втором коробке. АЦП-шник может DSP. Управление по LPT. Жаль железо старое и доков нет, может авиа диапазона, те штуки которые в аэропортах стоят, 8 антенн должны быть на строго выверенном расстоянии и откалиброванными, иначе лабуда будет а не азимут.Прикупил бы для экскрементов за разумные деньги...если актуально давай свяжемся.
помогите опознать дисплей (телефон)
Добавлено: Пт июн 14, 2013 16:57:36
leex
Добрый день!
Уважаемые форумчане, достался мне от знакомого вот такой огрызок телефона ).
Нужно опознать дисплей (или на крайняк хотя бы телефон) с целью применения в проекте, очень уж размер у него подходящий.
фото:
Сюда перенес.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 21:52:22
leex
Re: Что за прибор?
Добавлено: Вс июн 16, 2013 20:58:23
Mihail-1
Vikkk, ещё не начали разбирать?
Re: Что за прибор?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 07:43:09
SmitGN
Добавлено: Пн июн 17, 2013 09:56:16
Gudd-Head
ХЗ, на что-то вроде ручного валидатора похоже.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 13:05:36
leex
может спрошу глупость, но что есть такое "валидатор"?
