Страница 6 из 11
Re: Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 20:12:49
aleksandka
Большое спасибо за такую подборку литературы. Да, действительно, такая проблема имеет место быть. Но как показывает мой опыт это проявляется в большей мере в однотактных схемах, в особенности обратноходовых, нежели в двухтактном полумосте за счет меньшей амплитуды напряжения и тока в обмотке. В данном случае конденсатор не установлен т.к. уровень помех получился вполне удовлетворительным, желающие же всегда могут его при необходимости установить.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 20:35:19
aleksandka
setto писал(а):Собрал блок , начал настраивать , но никак не могу выставить ноль на операционниках DA4 и DA8.
При настройке, на 6 выводе или +11,30v или -10,30v.
Если вы можете нормально настроить 0 на выходе DA1 а на DA8 не можете, то проверьте пайку R27,R29,R45,RP6,RP10 а так же качество и номинал R45 и RP10. Аналогично, если на выходе DA6 и DA2 ноль устанавливается то проверьте обвязку DA4.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 22:32:55
setto
Всё проверил дважды, даже менял микросхемы, эффект тот же.
Cобрал на макетке отдельно этот узел , эффект тот же.
На всех остальных выводах ноль устанавливается , а на DA4 и DA8 или +11.30v или -10.30v.
Cкажите у Вас собран этот блок питания по этой схеме?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 22:37:29
Martin76
Без подключения к выходному каскаду, как должно быть по схеме, эти ОУ будут работать без обратной связи, скорее всего как компараторы.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 22:40:50
setto
Так как же тогда настраивать эти узлы?, ведь Автор пишет что транзистор при настройке этих узлов не должен быть подключён?
Если паралельно C5 и С6 поставить резистор на 100к, то тогда ноль настраивается, но тогда я не уверен что єтот каскад работает правильно.
Может он и должен работать как компаратор.?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 22:44:47
Martin76
Cur_out на землю садится?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 22:45:49
setto
Да проверил дважды
На GND_A1
Кто нибудь собирал этот блок?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 22:59:54
Martin76
У этих ОУ на 2,3х ногах сколько в мВ?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:20:08
aleksandka
Я собирал два таких блока, причем данная схема это уже отработанный вариант, первый был прототипом и отличается меньшим количеством операционных усилителей и более сложной настройкой, но в данное время активно используется. Подстроечные резисторы должны быть многооборотные, я устанавливал типа 3296, настраивать не обязательно идеальный ноль, допускается сдвиг в несколько мВ, ноль важен в DA1,6 отвечающих за индикацию и DA2,9 отвечающих за уставки тока и напряжения, DA4,8 отвечают за саму стабилизацию, и если они будут иметь ненулевое напряжение сдвига то на такое же напряжение будет отличаться напряжение на выходе от выставленного.
на этих ногах должно быть 0 +/- 10mV
ЗЫ если ноль установить не получится то за него можно принять то положение резистора при котором происходит переключение полярности на выходе.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:32:38
Martin76
setto писал(а):Может он и должен работать как компаратор.?
Этот каскад должен поддерживать на неинвертирующем входе 0, как на инвертирующем. 0 получается сложением положительного напряжения, соответствующего установленному и отрицательного относительно земли выходного.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:38:03
setto
Итак, запитал только операционники силовой не подпаян,замкнул на GND_A1 PWM_I PWMU.
Выставил ноль на 6 выводах DA2 DA9
На входах 2и3 DA4 DA8 0,00mv , а на 6 выходах +11.40
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:39:55
aleksandka
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:41:05
setto
НУ ТАК ВОТ В ЭТОМ И ЕСТЬ ТА САМАЯ ГЛАВНАЯ ФИШКА ПРО КОТОРУЮ АВТОР НЕ УКАЗАЛ
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:44:00
aleksandka
у меня ноль устанавливался но на суть работы это никак не влияет
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:47:02
setto
Скажите у Вас ноль устанавливается при полностью отключённой плате управления(тойсть отключены +5 +9в) и силовым транзистором,?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:50:01
aleksandka
да, нули на плате с операционниками можно настраивать автономно
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:54:11
setto
Подскажите как правильно подключить три транзистора TIP142 или TIP35
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:57:58
aleksandka
а зачем вам это?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:05:17
setto
50V-5А=250Bт
TIP142=120Вт
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:15:09
aleksandka
Для того чтобы небыло 50V-5А=250Bт силовая обмотка секционирована по ~15В и переключается в зависимости от выходного напряжения, так что максимальная выделяемая мощность на транзисторе 15*5=75Вт , как видите даже с солидным запасом. Кстати TIP35C не подходит так как у него мал коэф усиления.
