Страница 6 из 9
Re: RGB ночник с ИК сенсором
Добавлено: Пт янв 10, 2014 06:23:10
vem566
Тут нужно исходить из светодиода. Узнать у выбранного длину волны излучения и подобрать по максимальной чувствительности на этой длине волны.
Вот тут
http://www.elcomag.ru/catalog/?id=00001 ... x0022x0003 можно подобрать.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 18:08:51
Рюмкин
Получактся у L-53SF6C:
Длина волны,нм 860
Мощность излучения P,мВт 100
Прямое напряжение,В 1.3
при токе Iпр.,мА 20
Ширина спектра излучения,нм 50
Видимый телесный угол,град 30
Максимальное обратное напряжение,В 5
Максимальный прямой ток,мА 50
Максимальный импульсный прямой ток,мА 1000
Если исходить из этого, если не ошибаюсь, то можно похоже поставить любой на 860нм:
Я вот только одного не могу понять, как излучатели в термоусадке с прямым отверстием сверху попадают на фотодиод? рука ведь не зеркало...
Добавлено: Пт янв 10, 2014 18:26:09
Len9
Рюмкин писал(а):Если исходить из этого, если не ошибаюсь, то можно похоже поставить любой на 860нм:
Да верно.
Рука... Да, не зеркало.... Но... для камер видеонаблюдения все же ставят ИК-подстветку! Теперь попробуем посмотреть с другой стороны... Если бы рука не отражала свет (полностью поглощала) то как минимум в видимом спектре мы были бы неграми
ЗЫ: про термоусад... цветная термоусадка достаточно хорошо пропускает ИК-излучение.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 20:30:51
Рюмкин
Ясно!
Спасибо! Я понял...
Добавлено: Чт мар 27, 2014 06:21:47
Evgeniy.B
Собрал прошил работает, но несовсем так как должно.Диоды мигают. Ровно светят только когда зафиксируется какойнибудь чистый цвет (синий красный зелёный). По осцилу частота мигания 17-18Гц. Вобщем смотреть на такую лампу невозможно.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 08:24:29
Len9
Неправильно зашиты фьюзы.
Добавлено: Пт май 16, 2014 22:44:20
Cannibal Corpse
Собрал пока без корпуса, просто проверить. Работает
Все транзисторы кт3102, ик светодиоды от пультов, фототранзистор с мыши. Что то типа "я его слепила из того что было"
Len9, огромное спасибо за конструкцию
Добавлено: Пт июл 11, 2014 17:20:09
Demonit88
Привет коты )) Я тут тоже озадачился этим ночником и работаю над печатной платой в спринте, если кому нужно то могу скинуть в понедельник или вторник, там же и блок питания и основная платка.
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:13:01
Dr_virus
Кидай посмотрим, я как раз сам собирался развести плату но в P-CADe
Добавлено: Вс июл 13, 2014 00:01:30
Demonit88
Ну как то так , да знаю тут грибы ни особо любят за то высота и ширина компакт )))
Добавлено: Вс июл 13, 2014 06:28:24
Len9
Прикольно получилось!
Пара замечаний: не будет ли кренке жарковато в TO92? Земля до МК длинновата, возможно будет "виснуть".
Добавлено: Вс июл 13, 2014 09:48:47
Demonit88
тогда как то вот так))))
Второй доработанный вариант
Добавлено: Вс июл 13, 2014 16:51:30
Len9
Сразу что-то внимание не обратил, сопротивление одно на все светодиоды??? Это не есть хорошо, будет сильно яркость меняться в зависимости от цвета. Как минимум нужно 3 сопротивления - по одному на каждый цвет, а лучше (и надежнее) все-таки отдельное на каждый светодиод.
Радиатор на кренку неизбежен
8 светодиодов ну допустим 15мА на светодиод, 8*3*15=360мА, входное напряжение допустим 12В, итого (12-5)*0.36А=2.52Вт тепла
Добавлено: Вс июл 13, 2014 20:10:08
Demonit88
В принципе не обязательно запитывать от 5в и потом яркость конечно меняться будет но не думаю что это так критично в данном случае. Сопротивление по мощности нужно поставить на 3Вт тогда можно избежать очень сильных потерь в яркости но по мне так и на 0,25 Вт вполне достаточно.Если запитать от 12в тогда потребуется боле мощные ключи ставить. Поставить IRFZ44N или IRF3205, смотря что питать будите, опять вернёмся к сопротивлению, при номинале в 120 Ом питание на диодах будет не более 2,8-2,9В Это сохранит срок службы модуля RGB и яркость будет усреднённой. Хотя согласно даташиту в модуле RGB некоторые её диоды такие как синий к примеру питается напряжением в 3,2в так что говорить о изменении яркости в данном случае ни приходится. что касаемо кренки то тут радик понадобится безусловно, сделать его можно просто буковкой "Г" то есть более длинная часть радиатора будет над транзисторами и площадь теплоотвода будет приблизительно 8-10см*2 этого больше чем достаточно для охлаждения, считать точно какая площадь просто лень я молока налакался
. Собственно мне куда интереснее мнение о самом типаже платы и кольца для подсветки. Да вот что хотел мяукнуть предыдущему котооратору
я для новечков старался им экономия тучи резисторов будет выгодна а на работе ночника не скажется котострофично. Работать будет вполне нормально ))))
Добавлено: Вс июл 13, 2014 20:45:50
Dr_virus
Да кстати, а исходной схеме автор указал все резисторы на светодиоды по 220Ом, это неправилно, некритично, но так не надо ставить!
Добавлено: Вс июл 13, 2014 21:35:08
Demonit88
Вот по этому резистор надо ставить 100...120 Ом не более, это при условии питания от 5в. Если питание больше то сопротивление необходимо рассчитать за ново.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 21:36:59
Dr_virus
Да, я с Вами согласен, печатка Ваша прелесть, мне понравилась, отличная работа, обожаю когда схемотехника это искусство!!!!
Не совсем понимаю усложнение с силовой частью, нужно то всего 5В, многие зарядки так сказать подойдут, а тут какие то кренки, мосты, стабилизаторы, трансформатор, может попроще все же, БП на 5В, разъемчик в корпус и на продов с БП и красота)))
Добавлено: Вс июл 13, 2014 21:44:10
Demonit88
Привет земляк, я тоже с Воронежа ))) ну да не суть , нет проблем могу подправить и разнообразить свою работу, это чисто наброски. Мне бы больше времени. Если есть желание могу сваять на SMD !
Добавлено: Вс июл 13, 2014 21:50:07
Dr_virus
Привееет земляк, не знал)))) может еще и с Машмета)))) ды я вот думаю на смд получше, хотя как ты говоришь некритично))) сейчас схема собрана на макетке, работает как часы, боюсь с плафоном такого не будет, хотя хз, буду пробовать, насчет пескоструйки не понял, зачем она и что дает...
Добавлено: Пн июл 14, 2014 00:10:01
Demonit88
Специально для РАДИОКОТ ))))
Я в северном живу, кстати ни хочешь заехать в гости ))) Хользунова 60Б офисный центр комфорт, остановка хользунова. Вобщем Ув. Коты , что собственно сделано уже видите, кольцо полностью переработано под смд формат, в дальнейшем планируется переработка основной платы под смд думаю если завтра будет время то перешлёпаю её... и так кому понравилась плата ставим + кому не понравилась пишем коменты в личку будем корректировать. Там три основных платы начнём с первой.
И так первая основная плата разработана для того кому лень паять кучу смд резисторов.
Вторая плата для тех кто решил использовать простые диодики, в этом случае потребуется к каждому диоду припаять или на анод или на катод светодиода резистор номиналом не более 120 Ом.
Третья плата собрана для особо терпеливых и жаждущих высокого качества от освещённости плафона))) тут в место мощного одного резистора нужно установить предохранитель не более 1А а на кольце RGB впаять резисторы номиналом не более 120 Ом.
На двух из трёх плат установлена Защита от дурака, стоит диод от переполюсовки и пред на 1А, для чего я это сделал объяснять не придётся надеюсь. Плюс объяснять где находится надеюсь тоже не придётся.
Всем удачной сборки и буду рад увидеть готовые платки.Может когда и сам найду время повозиться и собрать что то подобное )))
