Страница 6 из 23
Добавлено: Вт июл 29, 2008 21:21:17
suslogon
а я вот чип кондеры не беру..мерить нечем...я их покупаю...
Добавлено: Ср июл 30, 2008 00:38:34
vistador
так простой у меня мультимер китайский с возможностью мерять емкости...может померить и 2 пика и 10 мкф....и относительно точно....сверялся по подписанным кондерам- сходится в пределах допусков.
Добавлено: Ср июл 30, 2008 12:03:24
suslogon
прикольно!
надо бы тоже норм прибор прикупить....
Добавлено: Ср июл 30, 2008 12:20:05
Владимир К.
Короче сдуваю феном все...потом немного сортирую...резисторы наклеваю в рядочки на широкий скотч и сверху потом таким же заклеиваю. ..искать потом нужный нетрудно.просто выковыриваешь потом иголочкой нужный.
а для кондеров спец зажимчик слабал чтоб в мультимер вставлять для измерения емкостей..а то там просто две мамы....и как туда кондер размером 1 на 2 мм вставлять...а так вставил пинцетиком и емкость показывает...
Ну ваще респект. И за первый абзац, и за второй особенно. А я блин голову ломаю как приловчится мерить SMD кондеры. Плат гора, а боксов под распайку не напасешься. Так и лежат в коробках, и когда что-то надо... Короче, каждый раз после поиска, принимаю решение распаять и сложить по пакетикам - "но воз и ныне там"(С)
Добавлено: Ср июл 30, 2008 12:46:44
suslogon
я чип резисторы издавна сортирую по микро пакетикам, чип транзисторы и диоды лежат в коробочке кучей, микросхемы где только дома не лежат
Добавлено: Ср июл 30, 2008 17:35:57
Pahan
Владимир К. писал(а):Короче, каждый раз после поиска, принимаю решение распаять и сложить по пакетикам - "но воз и ныне там"(С)
Не растраивайся. Ты не одинок....
Вот меня больше интересует как вы распознаете полупроводники по коду маркировки? Это же просто ужос. У меня процентов 99 не определенных деталей. Никакие таблицы кодов не помогают - там этих кодировок просто кот наплакал
С мобилами проще - я качаю сервис мануал с принципиальной схемой, там даны полные названия деталей. И выпаиваю нужные по мере надобности.
А как быть с материнками, платами от HDD, CD-ROM. На них схем не найти. Как определить где мосфет, где обычный транз, а где вообще какая-нибудь микруха 3х, 5ти, 6-ти ногая. Или просто диод или (ультра)фаст диод или стабилитрон или шоттки? Полная засада.
Кстати полупроводники я не выпаиваю с плат - так легче определить их назначение по схеме включения и обвязке на плате. Также на некоторых платах могут быть подписаны ноги типа GDS или CBE - сразу видно что транзистор. Также транзисторы и микросхемы могут обозначаться разными буквами, например транзисторы Q1, а микросхемы U1 или IC1.
Добавлено: Ср июл 30, 2008 21:45:01
suslogon
меня иногда спасает книжка с маркоровкой - там 4000 смд кодов
диоды определяю по падению напряжения - у шотки всегда не более 400мВ
с микросхемами в маловыводных корпусах хз..баян
а где ты качает мануалы на мобилы????
Добавлено: Чт июл 31, 2008 00:56:57
vistador
Если кому интересно-картинка поподробнее...на кусок текстолита закрепил клеммы.напаял с одной стороны упор из позолоченного штырька , с другой стороны - пружинящий контакт от мамы сетевого разьема...(длинный и пружинит неплохо)
вид не очень приличный , но мерить получается неплохо.
Я потом кондеры на лист бумаги ложу, рядом пишу номинал , и сверху клею опять широким скотчем...
только сейчас на это нет времени....
Добавлено: Чт июл 31, 2008 00:59:09
zenon
Pahan писал(а):Или просто диод или (ультра)фаст диод или стабилитрон или шоттки? Полная засада.
Не ну с этим просто - тестер для стабилитронов - просто через ~30k резистор и смотреть что там, шоттки от фастов можно по сопротивлению опознать (у обычных ~500 Ом, у шотток ~100 Ом)
Добавлено: Чт июл 31, 2008 11:58:50
suslogon
так где ты берешь мануалы со схемами на мобилы???
Добавлено: Чт июл 31, 2008 12:24:23
nds
на сименсы на сименсклубе итд
как говориться гугл в помощь
Добавлено: Чт июл 31, 2008 12:29:21
suslogon
2B OR NOT 2B = FF - это как понимать???
Добавлено: Чт июл 31, 2008 12:30:01
nds
а ты посчитай
и шекспира заодно вспомни:)
Добавлено: Чт июл 31, 2008 13:07:43
suslogon
to be or not to be ...а дальше?
Добавлено: Чт июл 31, 2008 13:18:58
nds
а дальше булева алгебра
2b = 0010 1011
not 2b = 1101 0100
2b or not 2b = 0010 1011 or 1101 0100 = 1111 1111 = ff
Добавлено: Чт июл 31, 2008 19:22:22
VIRGO
+1 !!!!!!!!
Добавлено: Чт июл 31, 2008 20:02:11
suslogon
супер!!!респект!!!!!
Добавлено: Чт июл 31, 2008 21:56:36
Pahan
suslogon писал(а):меня иногда спасает книжка с маркоровкой - там 4000 смд кодов
Это очень мало
Практически ничего
suslogon писал(а):а где ты качает мануалы на мобилы????
Например вот тут
http://www.eserviceinfo.com/browse.php
Добавлено: Пт авг 01, 2008 00:25:03
vistador
Спасибо...это очень кстати ..так же буду идентифицировать элементы...
Добавлено: Пт авг 01, 2008 00:37:52
vistador
авот сегодня четверг....опять на свалке нашел всякую всячину..
нотбук с компортом,...навигатор карманный,2 компа пня 4 , фотик цифровой 3,2 мп, флешку мр3 на 2 гига с разбитым экраном - но показывает почемуто и работает ....и много разной фигни...жаль что никому это тут не надо
мобилы старые сони эоиксон т610 и др.
