Страница 51 из 92
Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Пт сен 25, 2015 05:03:55
nopy4uk
Приветствую!
Столкнулся с элементарной проблемой: пытаюсь отредактировать футпринт (из DIL-14 делаю DIL-8) и не могу переместить посадочное место/линию/дугу, т.е. если выделяю левой кнопкой и тащу его мышью - он перемещается, но если нужно переместить с помощью стрелок на заданное количество дискретов (сетки), то это не работает (команда Ctrl+клавиша со стрелками). Сам курсор перемещается, а сам перемещаемый объект остаётся на месте.
Вроде бы элементарнейшая операция
- но не работает, пробовал разные версии Альтиума, толку 0.
Что я делаю не так.
Да, все залочки с объекта снял, даже повыключал все правила в Альтиуме, все равно не работает (аж шерсть дыбом)
Добавлено: Пт сен 25, 2015 19:26:13
aitras
Чтобы элемент перемещался, он должен быть захвачен левой кнопкой мыши.
Добавлено: Сб сен 26, 2015 17:57:44
musa56
nopy4uk писал(а):Приветствую!
А почему вы пытаетесь сделать это в РСВ редакторе? Может от этого и проблемы. Но с другой стороны стрелками и не будет редактироваться. Для редактирования элемент нужно предварительно захватить левой кнопкой мыши до появления нужного маркера и не отпуская кнопку мыши (чтобы не выйти из режима) нажимать стрелки.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 19:33:59
aeze
у меня тоже проблема в редакторе посадочных мест
линии и контакты при выделении группы группой не перемещаются а перемещаются по одному.....
Добавлено: Пт окт 02, 2015 05:45:42
nopy4uk
Возник вопрос: после импорта проекта (схема и печатная плата) из PCAD в Altium планирую редактировать проект.
Как мне настроить Альтиум, чтобы при удалении компонентов (проводников) из схемы, они удалялись с печатной платы и наоборот, при удалении с платы - удаляется из схемы?
musa56 писал(а):А почему вы пытаетесь сделать это в РСВ редакторе? Может от этого и проблемы.
Спасибо, похоже, что так и есть, в PCB редакторе так делать не получится.
Добавлено: Пт окт 02, 2015 06:47:03
musa56
И не будут. Не предусмотренно. Для выделения группой есть Find Similar Objects (Shift F). Ну или на худой конец Move Selection (M-S)
Добавлено: Пт окт 02, 2015 07:05:36
Psych
aeze писал(а):у меня тоже проблема в редакторе посадочных мест
Какая версия?
Добавлено: Пт окт 02, 2015 23:30:28
meh2000
AD15.1.15 При просмотре печатки в этом режиме, возможно ли по очередное скрытие(отключение слоев)?
Добавлено: Сб окт 03, 2015 12:24:34
musa56
meh2000 писал(а): возможно ли по очередное скрытие(отключение слоев)?
А режим одного слоя не подходит (Shift-S)? Или переключение наборов слоев?
Добавлено: Сб окт 03, 2015 21:27:16
Gisteresis
AD 13.3
Захожу Document options -> Parameters
Изменяю Drawn By, Title, любые параметры, жму Ok и ничего не отображается на схеме в штампе.
Как изменить поля штампа?
Добавлено: Чт окт 08, 2015 12:18:45
Orion33
Котаны, где найти готовые библы 3Д трухольных компонентов?
Добавлено: Чт окт 08, 2015 13:26:30
musa56
Orion33 писал(а): трухольных компонентов?
Каких компонентов? А вообще все берут здесь.
www.3dcontentcentral.com
Тут практически все есть. Только нужно найти
Добавлено: Чт окт 08, 2015 17:28:00
Orion33
Этот ресурс я знаю. Но там просто модели без привязки к библиотеке. Я ищу готовую.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 18:39:28
musa56
Orion33 писал(а): Я ищу готовую.
Не понял в чем проблема. Подключить модель к вашему футпринту элементарная задача. А так вы очень долго искать будете.
Добавлено: Пт окт 09, 2015 10:08:45
Orion33
Проблема в том, что чужие модели и МОИ футпринты не совпадают, приходится подгонять. Я хотел найти готовое решение, чтобы не тратить на это время.
Но, похоже, действительно: хочешь сделать хорошо - делай сам.
Добавлено: Пт окт 09, 2015 10:15:37
aitras
Ну посмотрите в моем блоге, начиная отсюда -
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1898249 и до последней страницы.
Там как раз выводных достаточно много компонентов.
Добавлено: Пт окт 09, 2015 12:54:58
musa56
aitras писал(а):Ну посмотрите в моем блоге
Очень интересно . Но если бы все это еше и в формате Солида чтобы можно было корректировать в случае необходимости
Добавлено: Пт окт 09, 2015 23:33:09
Orion33
Спасибо большое! ВИМА - это очень хорошо
ЗЫ. И за наборчик - респект! Заказывал 15 штук коллегам по работе - все очень довольны.
Добавлено: Сб окт 10, 2015 21:36:39
Orion33
Где настройка шрифтов в библиотеке символов и футпринтов? Нужно выставить гостовый.
Нашел.
Добавлено: Вс окт 11, 2015 08:42:58
musa56
Orion33 писал(а):
Нашел.
Ну а нам рассказать. Может кто то тоже не знает
