Страница 51 из 2451
Добавлено: Сб июн 27, 2009 20:01:00
SLvik
Чтото у вас не срослось.
Чё так много цифр в лампе горят.
Даже время не видно.
Похоже на дохлую ИД1
Добавлено: Сб июн 27, 2009 20:52:54
sergtm
она еще и немного теплая, когда ее вытаскиваю цифры естественно гаснут моргают только запятые и светодиоды (показывают время в бинарном виде) ну завтра на радиорынок за новой ИД1 думаю после ее замены все заведется.
Добавлено: Вс июн 28, 2009 10:07:49
sergtm
Итак заменил ИД1 и часики пошли :)) при сборке оказалось что в печатке платы процессора есть ошибки которые указаны в readme.pdf в котором говорится что ненужно запаивать резисторы R43 and R44 от себя добавлю что еще ненужно запаивать перемычки соединяющие верхние дорожки платы и нижние в местах указанных синими кружками и датчик температуры очень чувствительный DS1621 его лучше поднять над платой чем выше тем лучше (я напаял жесткие проводки кдатчику и вставил в панельку тем самым подняв над платой и деталями) лучше вобще вынести его за пределы корпуса точнее будет показывать темпертуру так как расположенный в панельке на плате он показывает температуру окруж. воздуха + темп. платы и окруж-х его деталей а там стоят 2 стабилизатора и полевик которые подогревают воздух примерно на 3 градуса С.
http://tsm.mylivepage.ru/image/2624/13985_error.jpg
Красными стрелками указаны перемычки которые необходимо запаять. Как правило часы собранные из исправных деталей, отсутствие КЗ в платах и правильной прошивки РАБОТАЮТ СРАЗУ!
http://tsm.mylivepage.ru/image/2624/13983_PICT0084.JPG
http://tsm.mylivepage.ru/image/2624/13984_PICT0083.JPG
Видео работы часов
http://tsm.mylivepage.ru/file/53/4019_VCLP0003.MOV
Добавлено: Пт июл 03, 2009 12:01:05
Древолович
здравствуйте господа. CD4026E как ее питать? также как и ее аналог к176ие4? к176ие4 в магазинах закончились, придется использовать CD4026E, а как ее врубать я не знаю. :?
Добавлено: Пт июл 03, 2009 12:13:29
Света
Добавлено: Сб июл 04, 2009 18:56:52
Rokl
Древолович писал(а):здравствуйте господа. CD4026E как ее питать? также как и ее аналог к176ие4? к176ие4 в магазинах закончились, придется использовать CD4026E, а как ее врубать я не знаю. :?
Если у CD4026E корпус 14 ножечный, тогда у неё аналог К176ИЕ4 пользуй её описание.
Если у CD4026E корпус 16 ножечный, то К176ИЕ4 лишь приблизительный аналог и тогда пользуй описание предложение Светиком.
u7111
Добавлено: Вс июл 05, 2009 21:06:58
DYK
Воть на ин-13 индикаторах сваял индикаторы выходной мощности для моего уся радиотехника U7111
http://sites.google.com/site/7serp7/
он арбайтен и по сей день :)
ща ворклог пишу по его моддингу , муторноя фигня но потом будет интереесно коды выложу :)))
ин-13
Добавлено: Вс июл 05, 2009 21:19:54
DYK
А еще есть идея сделать индикацию загрузки проца на ин-13 индикаторе но есть пока много но , и много чаво не понятно :(
Добавлено: Пн июл 06, 2009 05:45:25
As
Если не сильно заморачиваться - загрузку процессора можно индицировать по потребляемому току, который не трудно измерить, так как питание ядра имеет отдельный стабилизатор... простейшая схемка получается...
Добавлено: Пн июл 13, 2009 13:50:40
alexbe
А вот еще нашел. Часы на одих газоразрядных индикаторах. Без транзисторов и микросхем.
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
Схема http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ ... iagram.pdf
Добавлено: Пн июл 13, 2009 22:26:37
SLvik
Можно и на декатронах счётчики соорудить. :)
про
Добавлено: Пн июл 13, 2009 23:40:10
DYK
да ети часы я видел ,мощный проект , а длинненкое зелененькое ето что ?толи резистор толи чавото плохо видно
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:52:56
WerenGlos
Длинненкое и зелененькое вроде геркон
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:09:20
Секретный кот
Точно геркон, только вот для чего он там - хз. То ли выставлять, то ли обнулять время?
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:14:59
Rokl
Секретный кот писал(а):Точно геркон, только вот для чего он там - хз. То ли выставлять, то ли обнулять время?
Конечно выставлять...в каждом разряде по геркону...
А вот насколько предварительный делитель...на 25, т.е. он взял однополупериод от сети и считает время без генератора...тогда точность его часов оставляет желать лучшего.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 19:49:28
SLvik
DYK писал(а):Воть на ин-13 индикаторах сваял индикаторы выходной мощности для моего уся радиотехника U7111
Прикольно получилось. :)
Добавлено: Ср июл 15, 2009 23:59:02
SLvik
RASH писал(а):Вот фото дисплея SLvik
,к сожалению фото с телефона,поэтому невысокого качества.
RASH не могли бы вы посмотреть на каких микросхемах собраны
анодные и катодные драйвера.
Плизззззззззззззззззззззззззззззззззззззз. :roll:
Добавлено: Вс июл 19, 2009 22:25:53
Nixie
Всем привет!
Вот, появилось время-- собрал преобразователь напряжения для проверки ИН. Схема-- классическая , на 555 таймере. Никаких проблем типа нагрева транзистора или писка дросселя не наблюдалось. Выходит, зря радиатор прикрутил :) Все заработало сразу. Фото прилагается.
Скоро планирую начать собирать часы. Схема тут http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
Ссылку на сайт мне подсказал cmass, за что ему еще раз спасибо.
Надеюсь, что заработают... :)
Добавлено: Пн июл 20, 2009 22:44:41
DYK
да схемка с печатками ето гут , даже модификации есть под pic ето супергут надо будет попробовать . :)
Добавлено: Пн июл 20, 2009 22:49:25
SLvik
Ещё один газоразрядный девайс времён СССР. (85г)
Со знаком качества.
Правда нить одного из анодов была плохо припаяна.
Пришлось ковырять резиновый компаунд и запаивать. :)
Строка из песни. :)))
Можно просто перевернуть.
Стоит датчик положения.
В сравнении с ГИПС-16
В высоком разрешении.
http://moemesto.ru/SLvik/file/3360637/222_hor.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/3360648/222_ver.jpg
