Страница 51 из 121
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:00:21
Stalker007
asd81 писал(а):почему мало напряжение или это нормально?
Если ограничение тока получилось на 5,6А, то нормально. Проверить можно изменив нагрузку, вместо 100Вт поставить на 50Вт и посмотреть.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:05:39
asd81
ставлю на 50вт. получаю 13вольт 2,7а максимально
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:11:16
Stalker007
А вот это точно неправильно. Ищите, может что-то в монтаже не так сделано.
При увеличении нагрузки должно оставаться 16В до достижения тока ограничения, потом должен оставаться неизменным ток.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:13:14
asd81
а может кондёр на выходе мал??? стоит на 1000мкф
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:18:10
Stalker007
нет - это не причина, если только он исправен.
Повесьте второй для эксперимента - это же быстро
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:23:18
asd81
не помогло(
обмотки на дросселе параллелить не надо никакие?
в высокой стороне стоит диоды 1n5408, транз 2SC2335(на радиаторе без обдува слегка теплые), ёмкости 330мкф 200в
на выходе Шоттки 30CPQ100
D2,D3 обозначенные пунктиром влияют на вых. ток?
кз через амперметр- 8 ампер 10 вольт на максимуме
Добавлено: Сб фев 18, 2012 15:00:51
asd81
решил поставить провода на щупы амперметра сечением 2,5 проверяя на кз и накрыл блок во второй раз(2SC2335)
ИМХО- все выходные показатели были в норме. провода китай и давали нагрузку
регулировку с акб и предохранитель на выход 10а
Добавлено: Сб фев 18, 2012 16:14:05
Stalker007
asd81 писал(а):кз через амперметр- 8 ампер 10 вольт на максимуме
Интересное у вас КЗ, 10В. А если 0В тогда это что? Супер КЗ?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 16:19:38
asd81
так вот и получается с китайскими проводами. замыкаю-на амперметре 8а , а вольтметр ещё 10в показывает. так что не кз, а нагрузка какая то
Добавлено: Сб фев 18, 2012 16:40:11
Stalker007
Тут я вам уже помочь ничем не смогу. Никогда не приходила мысль выставлять ток зарядного в режиме КЗ.
При КЗ у меня срабатывает защита.
Да и регулировку тока подобным образом, как на схеме, никогда не делал.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 19:44:43
asd81
уважаемые, прошу пардон.я нашел свою ошибку. с монтажом я всё таки накосячил.
лампа 100вт 16,27в 5,1а
50вт 16,27 2,6а
150вт 5,6а напряжение примерно 15,5 и подрастает(долго не держал) скорее всего так и должно быть?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 19:53:05
Stalker007
А лампы что на 24В?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 20:04:21
asd81
нет 12в. есть одна 21вт 24 в, но её не подключал
Добавлено: Сб фев 18, 2012 20:06:40
Stalker007
Если на 12В, то нетрудно подсчитать что ток на 150Вт никак не может быть 5,6А при 15,5В напряжения.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 20:11:25
asd81
не то пишу 100 и 50 параллель
Добавлено: Сб фев 18, 2012 20:33:47
Stalker007
asd81 писал(а):не то пишу 100 и 50 параллель
А что этот вариант экономичней должен быть?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 20:41:45
asd81
вариант с лампами или ЗУ?))
Добавлено: Сб фев 18, 2012 21:26:39
Stalker007
Я про закон Ома.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 18:25:03
PAW
У Вас явно с "измерятелем" что-то не так...
Добавлено: Вс фев 19, 2012 20:56:35
asd81
подключу на работе к АКБ и понаблюдаю. АКБ- источник ЭДС, там всё по другому будет.
