Страница 51 из 53
Re: Выбираем аналоговый осциллограф
Добавлено: Вс дек 29, 2024 14:18:00
AQ29
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4663441#p4663441"][uquote="AQ29",url="/forum/viewtopic.php?p=4662605#p4662605"]Всегда ли микросборка – тяжёлая проблема?[/uquote]
Чаще да, чем нет. Вот в теках такие стоят и иногда дохнут...[/uquote]
У меня, конечно, был случай попроще. Фактически, коммутатор сигналов с эмиттерными повторителями на входах и выходах.
Гораздо больше проблем было с заменой осциллографической трубы. Где её купить по дешёвке, как потом настроить. Там подстроечников штук 15, к сожалению, инструкции по настройке не нашёл.
Как я понял, тек - это Tektronix, серьёзная техника, возможно, имеет смысл повозиться.
Никогда такое не ремонтировал, может быть, это усилители высокой частоты.
Добавлено: Вт дек 31, 2024 13:36:25
add.ocean
AQ29 писал(а):Всегда ли микросборка – тяжёлая проблема?
строго говоря, нееет... не всегда.
AQ29 писал(а):Разобрался, что микросборка делает, разработал схему на современных микросхемах. Печатную плату заказал в Китае, размеры небольшие, недорого.
возникает встречный вопрос, а всегда ли форумный пост имеет смысл? вот если бы были показаны схема, фотографии платы, монтажа, установленной сборки - тогда совершенно другое дело.
Добавлено: Вт дек 31, 2024 15:04:03
Vingrad
Смысл в том, что это возможно.
Добавлено: Пт янв 10, 2025 21:07:44
add.ocean
тот случай когда цена была адекватна, ну а что, меньше 1$ за 1МГц. только я задумался, а может надо? как купили скопчик.... 37000р было указано. https://www.avito.ru/kuznetsk/audio_i_v ... 4447365044
что характерно, работоспособность не декларируется.
но... внешний вид... я такое в первый раз вижу. идеален. посмотрите на ручки, на их цвет.
было бы любопытно узнать, работает или нет, и придется ли новому владельцу искать и менять высоковольтный блок в заливке, микросборки, трубу и т.п.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 15:23:22
seriy
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4670173#p4670173"]тот случай когда цена была адекватна, .[/uquote] Глянул профиль Продавец в Ценах более чем Разумен))) , в отличии от Большинства Мудаков на Авито что продают c1-104 За +- 50тр
Добавлено: Сб янв 18, 2025 22:06:49
DSGhost
На Авито увидел в продаже неплохой аналоговый осциллограф с цифровым управлением, курсорами и цифровой надстройкой, ловить не быстро протекающие однократные переходные процессы.
GW-Instek GRS-6052A
https://www.avito.ru/omsk/remont_i_stro ... oc_sharing
10000р.
Вполне адекватная цена в реалиях текущего дня.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Ну а для тех, кто не смог организовать самовывоз или по каким-то другим причинам, есть в продаже ещё один GW-Instek GRS-6052A, правда по цене в 15000р. Но тут уж как получится сторговать, оно того стоит.
https://www.avito.ru/irkutsk/remont_i_s ... oc_sharing
Добавлено: Сб янв 18, 2025 23:30:18
add.ocean
DSGhost писал(а):GW-Instek GRS-6052A
https://www.avito.ru/omsk/remont_i_stro ... 5057574429
10000р.
продавец отправит, если ТК заберет у него от дома. посмотрел, например деловые линии по калькулятору сделают такой забор с адреса за +560р. интересующимся советовал бы поторопиться, редко по такой цене их видел. только проверить работу 2 каналов и цифровой части.
Добавлено: Пн янв 20, 2025 02:53:45
add.ocean
косяками пошли
Tektronix 2215A 60МГц 13 000 ₽ https://www.avito.ru/sysert/kollektsion ... 3050649674
Tektronix 2465CTS 300МГц 24 000 ₽ https://www.avito.ru/smolensk/kollektsi ... 4342388156
Добавлено: Пт янв 24, 2025 07:32:04
MiTeK10
Приятный 100 МГц буржуин 1740A Hewlett-Packard
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 4457060676
Интересно, рабочий ли, нет фото включенного и не ясно, идут с ним пробники или нет. Но цена видится нормальной при исправном состоянии
Добавлено: Пн фев 03, 2025 23:10:52
ass20
не много не в тему но спрошу, про щупы советские для осликов.
посмотрел щупы с делителями советские, что продаются на авито, все идут х10, на часть из них нашел описание... Они все где то на 200-300В
Из более высоковольтного нашел только щуп х10 2.727.005 от C1-55 он на 1500В
Подскажите если кто знает для каких осликов были еще высоковольтные делители
Добавлено: Ср фев 12, 2025 21:31:46
add.ocean
очередной чистенький, классненький корейский 20МГц осциллограф b&k precision 2522A за 9500р. 10msps цифровой блок но благодаря стробоскопу до 20МГц.
схем именно на эту модель не нашел, это конечно жирный минус, но есть на B&K 2120B/2125A - должно быть очень близко, но только аналоговая часть.
проверить меандром с калибратора 2 канала конечно же.
https://www.avito.ru/sysert/remont_i_st ... 4042183486
Добавлено: Сб мар 01, 2025 12:14:11
add.ocean
да, С1-157 на Авито целая пачка. работоспособность на фото не демонстрируется.
Цены разные.
Есть даже на вид новый https://www.avito.ru/kungur/remont_i_st ... 4642695903
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 4407015715
https://www.avito.ru/smolensk/bytovaya_ ... 4663965141
https://www.avito.ru/all?q=%D0%BE%D1%81 ... D1%811-157
Добавлено: Вт мар 04, 2025 13:46:15
mainsiam
Чего то подорожали они..
Новый, конечно интересен, но не ценой...
Добавлено: Ср мар 26, 2025 15:27:39
diamond115
Посоветуйте стоит брать С1-157 на замену С1-70 или что то другое? Какой производитель С1-157 будет предпочтительней БЕЛВАР или МНИПИ?
Добавлено: Ср мар 26, 2025 23:16:08
Прист
[uquote="diamond115",url="/forum/viewtopic.php?p=4698555#p4698555"]Какой производитель С1-157 будет предпочтительней БЕЛВАР или МНИПИ?[/uquote]
МНИПИ разработчик С1-157 , он же и производил их; БЕЛВАР производил С1-157 по документации МНИПИ
ИЗМО без разницы
Добавлено: Пт мар 28, 2025 18:21:56
add.ocean
diamond115 писал(а): Какой производитель С1-157 будет предпочтительней БЕЛВАР или МНИПИ?
там мелкие отличия на схемах и платах, не влияющие на суть. были к тому же разные варианты и в рамках одного производителя. скажем плата выходного УВО, я насчитал варианта 4 на разных транзисторах. но работает одинаково. или блок питания, вариант как С1-127, много деталей, и вариант как в ТВ Горизонт - TDA4605 и мало деталей - впрочем работает без замечаний. ближе к практике, есть варианты с полистироловой ручкой, пластик наверное был прочный 30 лет назад, а на сегодня может и треснуть. и с металлической ручкой, это если вы носить собираетесь. самое главное, есть варианты с 15ЛО5И - вот их бы не советовал, одного поколения с 12ЛО1И. и на импорте Heerlen D14-383 - эти гораздо лучше, тонкий луч, высокая яркость, простые регулировки. еще у С1-157 теряется контакт в переключателях - надо все пределы проверять, и возможно придется разбирать и подгибать контакты.
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
diamond115 писал(а):Посоветуйте стоит брать С1-157 на замену С1-70 или что то другое?
тут как, брать стоит или то что проверено и исправное, или то что вы обладаете квалификацией и временем диагностировать и привести в порядок. из моего опыта, импорт все же имеет в среднем намного меньше проблем. но чинить импорт - это отдельное, иностранные детали, английские сервис мануалы и даташиты и т.д.
Добавлено: Пт мар 28, 2025 20:45:08
diamond115
Спасибо, я все понял, буду думать...
Добавлено: Сб мар 29, 2025 14:31:42
add.ocean
diamond115,
вот тут небезынтересно, фото плат и подписаны органы подстройки, неидеально, но что есть. это чтобы понимать с чем иметь дело. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=189026
вот тут человек купил С1-157/4 (поздняя модификация), задорого, как "новий в упаковке да", а он не совсем рабочий, а схем-то на него и нет... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=193208
вот тема по ремонтам 157, там даже 3 случая описаны. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=190133
если полистать текущую тему (в которой мы) назад страниц на 10, видно что почем бывает на Авито, скажем
тек 2465A, 350MHz, 4 канала те же 25000р https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p4612657
приличный японец 100МГц за 12000р стоял не брали, забрали за 10000р https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p4487075 (немаловажно: на модель есть подробный альбом схем, все на транзисторах и ширпотребе, никакой заказухи. минус тут только в том, что из-за сложных функций (2 развертки) количество деталей зашкаливает и в случае чего придется разбираться в этих простнынях)
я как-то однажды на Авито наугад подрезал GW Instek GOS-6200 200МГц за 15000р, оказался без замечаний, яркость и резкость в 2 раза лучше тека.
Но у GW Instek 100 и 200МГц редкость, массовые модели 20-30-50МГц, их цена от 6000...10000р https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=190273 (ниже 50МГц не рекомендую брать, у них чахлая труба 2кВ)
Добавлено: Пн мар 31, 2025 09:03:47
diamond115
add.ocean
Да, я всё это уже прочел... Мой С1-70 сама простота по сравнению с С1-157...
Добавлено: Пн мар 31, 2025 16:08:28
add.ocean
не знаю как С1-70 и С1-74 в работе, на вид они зверь машины... сменные блоки... стробоскопический комплект до 3,5ГГц...
но габариты, вес... эх.
а труба 13ЛО16А... отдельный шындевр.
