Страница 51 из 221
RoverPad 3WT74L помогите опознать SMD элемент
Добавлено: Пт июн 20, 2014 14:44:44
vovatlms
Помогите опознать SMD элемент
RoverPad 3WT74L китайский 7" планшет, схема подсветки, сгорела шестиногая микруха 0B373 или OB373. Помогите найти аналог. Спасибо.
Помогите опознать SOP-8 чип в питании IP-камеры
Добавлено: Вс июн 22, 2014 01:06:02
Art777
Есть 2 китайские камеры WANSCAM JW0008, вместо 5в сдуру подал напряжение 12в, запахло горелым, камеры сдохли наполовину - пингуются и делают вид что работают, но постоянно перегружаются и ничего не показывают, в WEB-морду не зайти.
Вскрытие показало что сдохли аналогичные SOP-8 чипы на обоих, опознать не удается, от надписи осталось ??2A MD?249K.
Поиск по всем комбинациям ничего не даёт.
Я в состоянии перепаять этот чип, только остаётся выяснить кто он. Наверняка это типовая схема, но я не настолько силён в схемотехнике чтобы подобрать аналог.
Помогите пожалуйста опознать трупик.
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Вс июн 22, 2014 08:05:41
AndrNet
Народ, помогите опознать микросхему с маркировкой F12L. Стоит в авторегистраторе.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт июн 24, 2014 07:44:38
Sanches524
деталь Nik OS QNB3L0G06 P24020V имеет 8 ног стоит на материнской плате, возле оперативки и входа питания с пометкой U23. контакты на ней окислены, проверил напряжение на оперативки DDR2 нет напряжения на первой ноге половины 1.8 то есть 0.9 не выдает (0.2 где то показывает) хз на что оно влияет питание первой ноги
Предполагаю что это сдвоенный биполярный транзистор, даташит на его не нашел
Думаю здесь люди опытные без труда поймут что это и аналог?
p.s системник то в защиту уходит кулер на проце на полных оборотах, то включается но сразу же при подключения БП без кнопки
Добавлено: Вт июн 24, 2014 14:57:33
Yarrr
Sanches524, проверяй оно или нет -
тыц
Добавлено: Вс июл 06, 2014 11:25:12
dron214
Помогите опознать сгоревший элемент. Подключили неверную зарядку (перепутали + и -), да еще и с пробитыми конденсаторами. Планшет включается, но не заряжается. Китайский планшет MOVEO TPC-7TC
Спасибо.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 15:15:59
AlekseyEnergo
SND конденсатор. А вот номинал уже не узнать.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 16:39:40
dron214
Как можно выйти из данной ситуации. Узнал характеристики родного зарядного устройства.
Input 110-240Vac 50/60 Hz 0.5A max
Output 5Vdc 3000mA.
В инете схему на плату не нашел (((.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 20:13:36
AlekseyEnergo
Ну тогда ищите подходящий SMD конденсатор не менее чем на 10 вольт, ну а емкость уж какая влезет по размеру. Его можно пока выпаять и проверить без него будет ли работать устройство, только желательно его подключать через ограничитель тока, что бы ни чего больше не спалить. Ну и дорожки проверить на целосность.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 08:49:00
dron214
Добрый день. Имеет ли значени какой конденсатор поставить, электролитический полимерный или электролитический танталовый?
Добавлено: Пн июл 07, 2014 10:46:27
AlekseyEnergo
Лучше ставить то что было. А был там тантал.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 14:32:38
dron214
Порылся поискал и вроде подобрал. Друзья проверьте не ошибся ли я в выборе.
TECAP, 47 мкФ, 10 В, тип B, 20%, Конденсатор танталовый SMD
Технические параметры
Тип чип
Рабочее напряжение,В 10
Номинальная емкость,мкФ 47
Допуск номинальной емкости,% 20
Рабочая температура,С -55…85
Тангенс угла потерь,% 0.08
Ток утечки макс.,мкА 0.5
Выводы/корпус smd b
Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 2.8
Длина корпуса L,мм 3.5
Ниже фотки с размерами сгоревшего конденсатора.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 15:12:42
AlekseyEnergo
Ну по параметрам самое то.
Добавлено: Чт июл 17, 2014 13:04:41
Viper115
Покупал полевики IRLML6402 в корпусе SOT23. Один раз маркировка на них была 1F9K, что соответствует IRLML6401 (судя по даташиту). Но второй раз прислали с маркировкой 01163 (единички подчеркнуты). Что подсунули во второй раз?
Добавлено: Ср июл 23, 2014 08:32:41
dron214
Подскажите что за компонент PJ38SS14?
Можно ли его поставить в место,
TECAP, 47 мкФ, 10 В, тип B, 20%, Конденсатор танталовый SMD?
Добавлено: Ср июл 23, 2014 10:49:36
Martin76
dron214 писал(а):поставить в место,
TECAP
Буква D рядом с компонентом ни о чем не говорит?
Добавлено: Ср июл 23, 2014 21:45:45
oleg63m
ваще то эта букавка говорит о производителе. но если он никакой, тода соглашусь
Добавлено: Ср июл 23, 2014 22:47:04
Martin76
Я про букавку на плате, рядом с элементом. А так , это диод шотки, SS14.
Поиск SMD транзистора
Добавлено: Пт июл 25, 2014 08:47:53
xronik
Здравствуйте.
Помогите определить SMD транзистор с маркировкой
AL 4A.
Стоит на выходе в интеллектуальном ЗУ в одном из 4-х каналов.
И еще один с маркировкой AKZA
ЗУ вот такое:
Спасибо.
С ув.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 11:48:10
xronik
Gudd-Head, спасибо за редактирование.
Корпус SOT-23
С ув.
