Страница 51 из 162
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Вс апр 17, 2016 18:33:15
yur45
Привет. Ткните пожалуйста носом последнюю раб для 876, а то лежит давно собранная еще первая авторская схема. Я не смог в куче найти нужную.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 18:43:15
alex_grach
Ну, собственно, у меня в подписи )
Добавлено: Вс апр 17, 2016 21:57:09
yur45
Да , спасибо, прошивки (876)увидел, а схема? Прошива под ЛСД 1202 или 1100?
Добавлено: Пн апр 18, 2016 10:16:28
alex_grach
Дык, вроде есть готовая )
1202/1100 без разницы, контроллер у них один pcf8814 или аналог.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:04:20
alex_grach
Добавлено: Пн апр 18, 2016 18:41:53
yur45
Спасибо теперь ясно.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 12:46:50
alex_grach
Вариант схемы под два дисплея.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 11:51:22
kcpv
Всем привет
Вопрос к автору: управление с кнопок на энкодер можно перевести
Добавлено: Пт апр 22, 2016 12:37:43
alex_grach
Можно
Добавлено: Сб апр 23, 2016 08:19:40
kcpv
как правило никто не работает 4 каналами сразу можно сделать минимум кнопок 4 по количеству каналов выбор включения и отключения, энкодер выбор температуры и скорости наддува фена, кнопка энкодера подменю выбора регулировки нужного работающего канала (перемещая курсор), Длинное нажатие энкодера сохранение в эпром последней настройки или сделать подменю сохранения настроек и использовать в этом подменю 4 кнопки управления каналами получим по 4 фиксированных настройки на каждый канал. А не работающие каналы на дисплей вообще не выводить
Добавлено: Сб апр 23, 2016 08:50:33
alex_grach
Не очень понял смысл трактата, чтобы переделать станцию с кнопок на энкодер, надо выкинуть кнопки, впаять энкодер и прошить прошивку!
Добавлено: Пн апр 25, 2016 06:58:54
kcpv
там куча схем на них куча кнопок ткните пальцем мне нужно с минимум кнопок и энкодером 4 канала. Плиз
Добавлено: Пн апр 25, 2016 11:38:26
alex_grach
Да, пора статью писать )
По схеме, выбираем под нужный контроллер. Для энкодерных прошивок ставится сам энкодер (RB0-RB2) и еще 3-и кнопки для профилей температуры (RB3-RB5). Для 16f8х6(а) контроллеров нужен в обязательном порядке дисплей от Нокии на pcf8814 (1100/1110i/120x и прочие), поскольку на ноге D/C висит доп. канал. Собственно все особенности...
Да, если есть желание поучаствовать в статье, можно прислать свои наработки (фото готовых устройств, платы, в общем все, чем хотели бы поделиться) в личку или на почту, буду примного благодарен :)
Наконец-то пришел мой индукционник :))), так что надеюсь скоро будет обновление :). Ручка фирмы Bakon LF201. Собрано все аккуратно, качество приятно удивило. В качестве бонуса положили губку для очистки жала + дополнительное жало.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:58:41
dmirrr
О, индукционник это интересно. Я пока так и не победил инвертор, нагрев до 300 за 25 секунд ни в какие ворота :( . А ссылку можно на паяльник?
Добавлено: Пн апр 25, 2016 14:04:49
alex_grach
Можно, вот
А вообще 25с у Quick 203 заявлено по описанию...
Добавлено: Пн апр 25, 2016 20:24:31
tobiko1
Индукционный паяльник на 90 ватт - получится мощная штучка :shock:
Добавлено: Пн апр 25, 2016 20:56:21
alex_grach
90W это не придел ) есть еще 120W и 150W ))))
Надеюсь получится запустить, пока читаю умные мысли :))
Единственное, я хочу задающий генератор реализовать средствами самого МК, что позволит значительно упростить схему. Вроде должно получиться. Будет бесчеловечный эксперимент в стиле догнать и перегнать китайцев :)))
Добавлено: Пн апр 25, 2016 20:59:05
Pavlon90
alex_grach писал(а):Надеюсь получится запустить, пока читаю умные мысли :))
:))) :))) :))) будет супер. да и с вашим рвением и умением всё получится!!!
Добавлено: Пн апр 25, 2016 21:24:38
dmirrr
alex_grach писал(а): Единственное, я хочу задающий генератор реализовать средствами самого МК, что позволит значительно упростить схему.
Разве, что с целью попрактиковатся в программировании. Не очень то и упростится схема, все равно основной объём на плате занимают высоковольтные конденсаторы и катушки, и один корпус dip или so погоды не делают. Но тогда можно для управления использовать тот-же шим.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 23:04:27
alex_grach
Ну, вопрос, конечно, интересный :). Из плюсов реализации задающего генератора посредством МК - возможность выставить требуемую частоту программно, а так же сделать не 50% заполнение, а, допустим, 30%. Чисто теоретически, можно будет подогнать индуктор под резонанс программно. Так же, можно сюда добавить программный ШИМ для реализации алгоритма поддержания температуры, если понадобится... В общем, получается, на мой взгляд, более гибко, с простором для эксперимента... :)))
