Страница 51 из 2115
Добавлено: Пт фев 27, 2009 19:23:03
RENOWATIO
Спасибо за ответы, разобрался. Нашол подходящий.
Следующий вопрос!
Это схема для зарядки акомулятора 12В, 7ч/А Изображение. Мне непонятно куда должны подсоединятся выходы от конденсатора, свет. диода и от двух минусов. Если павильно мыслю то всё к минусу катушки?
И ещё, 4то обозначает "2к2" на схеме?
Добавлено: Пт фев 27, 2009 19:27:12
myurrey
RENOWATIO писал(а):И ещё, 4то обозначает "2к2" на схеме?
Сопротивление резистора обозначает.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 19:28:57
Света
Да, все значки _|_ должны объединяться.
2к2 - 2,2 кОм (килоом)
Сопротивления 33 Ом и 5,1 Ом - пятиваттные
Добавлено: Пт фев 27, 2009 19:51:48
RENOWATIO
И последний вопрос на эту тему!
Думал сам разберусь, но неполучается ...
Д202Г - что обозначают эти значения? Д-диод, Г-герц, ("2 герца"?), неполучается найти такой диод.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 20:08:27
Света
Д - это диод, 202 - его порядковый номер. Букв у этого типа диодов я не помню, может это КД202? В любом случае, буква указывает на отличие каких-нибудь характеристик диода, обычно это максимальное обратное напряжение у силовых.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 20:10:12
ludmila 1
Диод любой выпрямительный на ток не менее тока заряда, желательно с запасом.
Добавлено: Сб фев 28, 2009 12:30:16
anatol22
Нехорошая схема 8)
Добавлено: Сб фев 28, 2009 14:31:34
KDAlex
У кого-нибудь есть таблица диаметров отверстий(стержней) для нарезания резьб с различным шагом? Типа тех, которые раньше в кабинетах труда в школах были?
Добавлено: Сб фев 28, 2009 17:24:17
nik-as
Вот здесь например
http://seast.narod.ru/spravka/metal17.htm
Добавлено: Сб фев 28, 2009 21:04:22
KDAlex
Спасибо, но это несовсем то. то, что у нас в школе было, AFAIR было до М30. Такая таблица формата А3 где были и для стержней и для отверстий.
Добавлено: Сб фев 28, 2009 21:08:29
nik-as
Я же написал НАПРИМЕР, Google тебе в помощь.
Добавлено: Сб фев 28, 2009 22:58:16
KDAlex
Поверьте, с помощью google поискал, и такого типа, как нашли вы - нашел. хочется же другое. Попробуйте в селдующий раз не посылать человека в поиск, а просто промолчать.
Проблема решена путем договаривания со знакомым учителем труда.
Добавлено: Вс мар 01, 2009 14:40:13
nik-as
KDAlex Специально для Вас
http://petrovvn1.narod.ru/Master.htm
Добавлено: Пн мар 02, 2009 20:17:31
RENOWATIO
Подскажите пожалуйста где я в этой схеме мог сделать ошибку? Собрал всё как показано ... но акумулятор вместо того чтоб заряжатся разряжается, и при чом очень быстро с 9В за 1 мин примерно до 4В снижается.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 20:46:21
ludmila 1
При включении без аккумулятора какое выходное напряжение?
Добавлено: Пн мар 02, 2009 23:41:52
Паятель
RENOWATIO писал(а): Собрал всё как показано ...
Значит, не всё. Потому что здесь диод не даст ему разрядиться. Проверяйте монтаж, правильность установки элементов.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 11:06:46
Полярность при включении аккумулятора случайно не перепутал?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 12:59:10
Neo-N
Может диод не той стороной включил? а кренка сильно греется?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 13:10:18
RaZeR
Добрый день. Имеются четыре NiMH аккумулятора типа AA емкостью 2000mAh, и два NiMH аккумулятора (тоже АА) емкостью 2700mAh. Можно ли совместить их вместе (всмылсе воткнуть в технику, которая требует 6 АА)? :))
Добавлено: Вт мар 03, 2009 14:21:46
nik-as
RaZeR
Для работы можно, а вот на зарядку тебе их придется каждый раз вытаскивать
и заряжать раздельно.
