Страница 51 из 113
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Вс май 05, 2013 14:46:25
ned1979
reviver писал(а):Так это переходная модель на 302 с буквой К.
Основные модели 301-х без буквы, а в основном с М.
Ну так всё равно же 301 буд а не 302! хоть и переходная модель . :))) Вот вот! :))) С праздником пасхи тебя ! И всех остальных форумчан!
Добавлено: Вс май 05, 2013 21:25:45
reviver
Спасибо! Вас так-же! Христос Воскрес Воистину! И в Смятку!
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:19:10
s111222
Собрал копир по схеме из архива 2. Автономно работает. а вот с запущенной программой нет. При нажатии кнопки высвечивается Emulation ON Emulation OFF а на брелок не реагирует. Пробовал на 3-х компьютерах, правде все AMD. Если это изза материнки, как его запустить на AMD ?
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:34:11
federic
К сожалению - никак. Все мои попытки подружить данный копир с компами на процессорах AMD ни к чему не привели. Попросите у знакомых если есть комп с интеловским процем проверить работу с программой. Если стартовое меню загорится, то напишите мне МИДЛ уровень какой покажет.
Пример:
*** RFID Duplicator ***
Middle level: 80
Set frequency 125000 Hz
Read tag ...
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:56:48
Alexeyslav
Попробуйте в BOOT.INI (для AMD процессора) в строку соответствующую запускаемой операционке прописать ключ /usepmtimer
Есть у их одна проблема с синхронностью работы ядер, из-за чего для процессов работающих на разных ядрах время не синхронно. У меня из-за этого не работал ИК приемник от тюнера.
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:10:23
s111222
federic писал(а):К сожалению - никак. Все мои попытки подружить данный копир с компами на процессорах AMD ни к чему не привели. Попросите у знакомых если есть комп с интеловским процем проверить работу с программой. Если стартовое меню загорится, то напишите мне МИДЛ уровень какой покажет.
Пример:
Middle level: 80
Read tag ...
Middle level: 96
Read tag ...
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:17:14
s111222
Alexeyslav писал(а):Попробуйте в BOOT.INI (для AMD процессора) в строку соответствующую запускаемой операционке прописать ключ /usepmtimer
ключ не помог
запуск программы через ICEAffinity.exe на одном ядре тоже не помогло.
Добавлено: Сб май 18, 2013 13:19:26
s111222
Копир заработал следующим образом:
1. запускаю программу
2. включаю копир и жду когда пикнет
3. ложу брелок
4. закрываю программу - один пик
5. запускаю программу - на экране код считанного брелка
6. ложу заготовку
7. закрываю программу - два пика заготовка записана.
А вот как записать произвольный код?
И как сравнить код который на экране с кодом на брелке? На брелке написано ooo9647049 в окне программы 68009333C9
Добавлено: Сб май 18, 2013 15:03:01
federic
Чтобы записать произвольный код этим копиром читайте внимательно страницу 41 этой ветки.
Добавлено: Пн май 20, 2013 15:13:15
federic
Есть ли на форумах радиокота сцециалисты , грызущие PIC ?
Добавлено: Пн май 20, 2013 17:29:27
shads
Все больше на CORTEX, все меньше на AVR и совсем уже наверное не осталось на PIC.....
По крайней мере у меня слаживается такое впечатление.....
Добавлено: Пн май 20, 2013 17:33:21
federic
Жаль, есть интересный проект , надо его развить.
Добавлено: Пн май 20, 2013 17:37:18
shads
federic писал(а):Жаль, есть интересный проект , надо его развить.
А что такое, мож с нуля можно на AVR?.....
Или прям тяжелая вещь?
Добавлено: Пн май 20, 2013 17:48:01
federic
PIC это очень тяжёлая вещь и мало кто в ней шарит.
Добавлено: Пн май 20, 2013 18:48:52
novodrodskiy
А поконкретнее?
Добавлено: Пн май 20, 2013 18:56:25
federic
Найдётся спец по PIC, напишу ему в личку. Проект не совсем по этой теме.
Добавлено: Пн май 20, 2013 19:03:19
novodrodskiy
federic писал(а):Найдётся спец по PIC, напишу ему в личку. Проект не совсем по этой теме.
federic Вы интриган? :)
Добавлено: Пн май 20, 2013 19:06:55
federic
Нет, я же сказал что это не по теме RFID. Прийдётся новую тему делать. Даже Iplogger за PIC не берётся.
Добавлено: Пн май 20, 2013 19:15:58
novodrodskiy
federic писал(а):Нет, я же сказал что это не по теме RFID. Прийдётся новую тему делать. Даже Iplogger за PIC не берётся.
Тогда и спрашивать нужно не в теме про RFID. Спецы по PICам сюда могут и не заходить. А спецов по PICам на форуме не меньше чем по AVR и прочим МК.
Добавлено: Вт май 21, 2013 13:19:25
Слесарь
shads писал(а): совсем уже наверное не осталось на PIC.....
Только PIC и ничего другого среди МК. Пик не зависает, выдерживает 300 градусов при включенном питании, выдерживает 3-х кратное повышение напряжения питания. Сам в этом убедился. Для моей невнимательности и лени, самое то...
Еще есть 7-летний опыт программирования под Windows PC.
